在电子设计领域,数据传输的高效性与稳定性至关重要。SN65LVDS047作为一款四通道差分线驱动器,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将深入剖析SN65LVDS047的各项特性、技术参数及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SN65LVDS047DG4.pdf
SN65LVDS047是一款实现低电压差分信号(LVDS)电气特性的四通道差分线驱动器。LVDS技术通过降低5 - V差分标准电平(如EIA/TIA - 422B)的输出电压,有效降低了功耗,提高了开关速度,并且允许在3.3 - V电源轨下工作。该器件适用于点对点和多点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆,数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他系统特性。
支持高达400 Mbps(200 MHz)的信号速率,满足高速数据传输的需求。
采用直通式引脚排列,大大简化了PCB的布局设计,提高了设计效率。
最大差分偏斜为300 ps,确保信号传输的准确性和稳定性。
典型传播延迟时间为1.8 ns,快速响应信号变化。
工业级工作温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种恶劣环境。
符合TIA/EIA - 644 LVDS标准,保证了与其他LVDS设备的兼容性。
提供SOIC和TSSOP两种封装形式,方便不同应用场景的选择。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | - 0.3 V至4 V | V |
| 输入电压范围(V I (D IN)) | - 0.3 V至(V CC + 0.3 V) | V |
| 使能输入电压(EN, EN) | - 0.3 V至(V CC + 0.3 V) | V |
| 输出电压(V O (D OUT+, D OUT -)) | - 0.5 V至(V CC + 0.5 V) | V |
| 总线引脚静电放电 | > 10 kV | - |
| 短路持续时间 | 连续 | - |
| 存储温度范围 | - 65°C至150°C | °C |
| 引脚温度(1.6 mm(1/16英寸)处,10秒) | 260°C | °C |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(V CC) | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| 工作环境温度(T A) | - 40 | 25 | 85 | °C |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 差分输出电压(V OD) | R L = 100 Ω | 310 | 450 | - | mV |
| V OD 幅值变化 | - | - | 1 | 35 | mV |
| 稳态共模输出电压(V OC(SS)) | - | 1.125 | 1.17 | 1.375 | V |
| 稳态共模输出电压变化 | - | - | 1 | 25 | mV |
| 输出高电压(V OH) | - | - | 1.33 | 1.6 | V |
| 输出低电压(V OL) | - | 0.90 | 1.02 | - | V |
| 输入高电压(V IH) | - | - | 2 | V CC | V |
| 输入低电压(V IL) | - | - | GND | 0.8 | V |
| 输入高电流(I IH) | V IN = V CC 或2.5 V | - 10 | 3 | 10 | µA |
| 输入低电流(I IL) | V IN = GND 或0.4 V | - 10 | 1 | 10 | µA |
| 输入钳位电压(V IK) | I CL = - 18 mA | - 1.5 | - 0.8 | - | V |
| 输出短路电流(I OS) | 使能,D IN = V CC,D OUT+ = 0 V 或 D IN = GND,D OUT - = 0 V | - | - 3.1 | - 9 | mA |
| 差分输出短路电流(I OSD) | 使能,V OD = 0 V | - | - | - 9 | mA |
| 电源关断泄漏电流(I OFF) | V O = 0 V 或3.6 V,V CC = 0 V 或开路 | - 1 | - | 1 | µA |
| 输出三态电流(I OZ) | EN = 0.8 V 且 EN = 2 V,V O = 0 V 或 V CC | - 1 | - | 1 | µA |
| 无负载电源电流(I CC) | D IN = V CC 或 GND | - | 7 | - | mA |
| 有负载电源电流(I CCL) | R L = 100 Ω 所有通道,D IN = V CC 或 GND(所有输入) | - | 20 | 26 | mA |
| 无负载电源电流(驱动禁用)(I CC(Z)) | D IN = V CC 或 GND,EN = GND,EN = V CC | - | 0.5 | 1.3 | mA |
| 差分传播延迟(高到低)(t PHL) | - | 1.4 | 1.8 | 2.8 | ns |
| 差分传播延迟(低到高)(t PLH) | - | 1.4 | 1.8 | 2.8 | ns |
| 差分脉冲偏斜(t SK(p)) | - | - | - | 300 | ps |
| 通道间偏斜(t SK(o)) | R L = 100 Ω,C L = 15 pF | - | 40 | 300 | ps |
| 差分器件间偏斜(t SK(pp)) | - | - | - | 1 | ns |
| 差分器件间偏斜(t SK(lim)) | - | - | - | 1.2 | ns |
| 上升时间(t r) | - | - | 0.5 | 1.5 | ns |
| 下降时间(t f) | - | - | 0.5 | 1.5 | ns |
| 高电平到高阻态禁用时间(t PHZ) | R L = 100 Ω,C L = 15 pF | - | 5.5 | 8 | ns |
| 低电平到高阻态禁用时间(t PLZ) | - | 5.5 | 8 | ns | |
| 高阻态到高电平使能时间(t PZH) | - | 8.5 | 12 | ns | |
| 高阻态到低电平使能时间(t PZL) | - | 8.5 | 12 | ns | |
| 最大工作频率(f (MAX)) | - | - | - | 250 | MHz |
| 输入D IN | 使能 | 输出 | |
| EN | EN | D OUT+ | D OUT - |
| L | H | L 或开路 | H |
| H | H | L | - |
| X | 其他所有条件 | Z | Z |
注:H = 高电平,L = 低电平,X = 无关,Z = 高阻态(关断)
该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
SN65LVDS047是电流模式器件,只有在驱动器输出端施加90 Ω至110 Ω的电阻负载时,才能在数据手册规定的规格范围内正常工作。
| 提供SOIC和TSSOP两种封装形式,不同封装的功耗额定值有所不同: | 封装 | T A ≤ 25°C 功率额定值 | T A > 25°C 工作系数 | T A = 85°C 功率额定值 |
| D | 950 mW | 7.6 mW/°C | 494 mW | |
| PW | 774 mW | 6.2 mW/°C | 402 mW |
SN65LVDS047以其高速、低功耗、低偏斜等特性,成为高速数据传输应用的理想选择。电子工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,结合其技术参数和特性,合理选择封装形式和工作条件,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意ESD保护和负载要求等应用要点,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用SN65LVDS047的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
