在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键的挑战。SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638这几款高速差分线驱动器,为解决高速数据传输问题提供了有效的方案。本文将深入探讨这些驱动器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SN65LVDS31PWR.pdf
SNx5LVDSxx系列设备是双通道和四通道LVDS线路驱动器,能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准的要求。它们采用低电压差分信号技术(LVDS),以降低功耗、提高开关速度,并支持3.3V单电源供电。这种技术将5V差分标准电平的输出电压降低,从而减少了功耗,同时提高了信号传输的速度和效率。
这些驱动器广泛应用于无线基础设施、电信基础设施和打印机等领域。在这些应用中,高速、可靠的数据传输是至关重要的,而SNx5LVDSxx系列驱动器能够满足这些需求。
在使用这些驱动器时,需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件。例如,电源电压范围为 - 0.5V至4V,输入电压范围为 - 0.5V至VCC + 0.5V。推荐的电源电压为3V至3.6V,高电平输入电压为2V,低电平输入电压为0.8V。不同前缀的设备(如SN55和SN65)具有不同的工作温度范围,SN55前缀的设备工作温度范围为 - 55°C至125°C,SN65前缀的设备工作温度范围为 - 40°C至85°C。
驱动器的电气特性包括差分输出电压幅度、稳态共模输出电压、电源电流等。以SN55LVDS31为例,其差分输出电压幅度在负载为100Ω时,最小值为247mV,典型值为340mV,最大值为454mV。电源电流在不同条件下有所不同,例如在输入电压为0.8V或2V、使能且无负载时,典型值为9mA,最大值为20mA。
开关特性对于高速数据传输至关重要。驱动器的开关特性包括传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜和通道间输出偏斜等。例如,SN55LVDS31的低到高电平输出传播延迟时间典型值为1.4ns,高到低电平输出传播延迟时间典型值为1.7ns。
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用。在这种应用中,驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100Ω特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器将差分信号转换为单端信号。设计时需要考虑多个参数,如驱动器和接收器的电源电压、输入电压、信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等。
多点通信是另一种常见的应用拓扑。在这种应用中,一个驱动器和多个接收器共享一条总线。设计时需要特别注意互连介质的选择和布局,以减少信号反射和干扰。
与点对点通信类似,多点通信的设计要求包括驱动器和接收器的电源电压、输入电压、信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等。不同之处在于接收器节点的数量为2至32个。
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射容限指定必要的阻抗公差。
信号在电路板上的传输速度决定了电介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™ 4350或Nelco N4000 - 13。
为了减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板。四层板的布局为:第一层为LVDS信号布线层,第二层为接地层,第三层为电源层,第四层为TTL/CMOS信号布线层。六层板的布局可以更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性。
走线间距取决于多个因素,通常需要考虑可容忍的耦合量。LVDS链路的差分对之间应紧密耦合,以利用电磁场抵消的优势。差分对的走线应具有相同的电气长度,以确保平衡,从而最小化偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍或三倍。
为了减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持走线尽可能短,并在其下方设置不间断的接地平面,可以减少电磁辐射。避免接地平面中的不连续性,以降低返回路径电感。
SNx5LVDSxx系列高速差分线驱动器为高速数据传输提供了可靠的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑其特点、应用场景和布局要求,以确保系统的性能和可靠性。通过合理选择互连介质、终端电阻和旁路电容,以及优化电路板布局,可以有效减少信号反射、串扰和接地反弹等问题,实现高速、稳定的数据传输。希望本文对电子工程师在使用这些驱动器进行设计时有所帮助。你在实际设计中是否遇到过类似的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
