什么是电流互感器?——电力系统感知与量测的基础核心设备解析
低压电流互感器-户内母排系列
摘要:电流互感器作为电力系统中连接一次大电流与二次测量/保护设备的关键桥梁,承担着电流变换与电气隔离的双重职能。本文系统阐述电流互感器的基本定义、工作原理、核心分类与功能差异、主要技术参数、选型方法、运行维护要点以及未来发展趋势,旨在帮助读者全面、深入地理解这一基础电力设备。
关键词:电流互感器;电磁感应;测量;计量;保护;选型;二次开路
一、引言
在电力系统的发电、输电、变电、配电和用电各个环节中,电流的大小悬殊从几安培到几万安培不等,线路电压普遍较高,直接测量存在极大的安全风险。因此,需要一种能够将一次侧大电流按比例转换为二次侧小电流、同时实现电气隔离的设备,这便是电流互感器(Current Transformer,简称CT)的核心价值所在。
电流互感器不仅是连接一次大电流与二次测量、计量和保护装置的桥梁,更是电力系统的“感官神经元”。它将一次侧数千安培的电流“聆听”并转换为二次侧安全、可用的标准信号,是电力系统可靠运行不可或缺的基础设备。
(此处建议配图:电力系统中电流互感器安装示意图,展示其在发电、输电、配电网络中的分布位置)
二、基本定义与核心作用
2.1 基本定义
电流互感器是一种依据电磁感应原理工作的特种变压器,其主要功能是将电力系统中高等级的交流电流按固定比例精确转换为低等级的标准交流电流,以便于后续的计量、测量、保护及控制设备安全接入与稳定运行。
电流互感器由闭合的铁心和绕组组成。一次绕组匝数很少(通常为单匝至数匝),串联在被测线路中,承受线路的全部电流;二次绕组匝数较多,串接在测量仪表和保护回路中。
2.2 三大核心作用
电流互感器在电力系统中承担着三个层面的核心职能:
(1)电流变换:将一次侧难以直接测量的大电流(数安培至数万安培)按固定比例转换为二次侧易于测量的小电流(标准值为5A或1A)。对于数字化仪表,还可以转换为毫安级信号(0-5V、4-20mA等)。
(2)电气隔离:实现一次高压系统与二次低压设备之间的安全隔离,避免高电流直接接入仪表对设备和人员造成的安全风险,同时通过统一的二次电流信号确保了测量数据的准确性和继电保护动作的可靠性。
(3)标准化输出:为测量仪表、计量装置和继电保护装置提供统一规格的标准信号,实现电力设备的标准化互联互通。
三、工作原理
3.1 电磁感应原理
电流互感器的工作原理基于法拉第电磁感应定律。一次绕组串联在被测线路中,当一次绕组中有交变电流I₁流过时,在铁心中产生交变磁通Φ,该磁通穿过二次绕组,根据电磁感应定律在二次绕组中感应出电动势,从而产生二次电流I₂。
在理想条件下,电流互感器一、二次侧的安匝平衡,满足以下关系式:
I₁ × N₁ = I₂ × N₂
由此可得:
I₂ = I₁ × (N₁ / N₂) = I₁ / Kₙ
其中,Kₙ为匝数比,即一次绕组匝数N₁与二次绕组匝数N₂之比。N₁通常很小(1匝),二次电流与一次电流成反比关系。
(此处建议配图:电流互感器电磁感应原理示意图,标注一次绕组、铁心、二次绕组及电流流向)
3.2 工作特性:接近短路状态
电流互感器在工作时,二次回路始终处于闭合状态。由于测量仪表和保护回路的串联线圈阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路——这是它区别于普通变压器的核心特征。普通变压器运行于接近开路状态,而电流互感器运行于接近短路状态。
这一特性决定了电流互感器的二次侧绝对不允许开路,一旦开路将产生严重后果(后文详述)。
3.3 极性标注与减极性规则
电流互感器采用减极性标注方法。一次绕组的极性端通常标记为P1,二次绕组的极性端标记为S1。当从一次绕组P1端通入电流时,二次绕组S1端感应出同方向电流。
在实际接线中,必须严格遵守同名端规则:一次侧“P1”进、“P2”出,二次侧“S1”接仪表正极、“S2”接仪表负极。极性接反会导致仪表反向偏转、电能表倒转或保护装置误动作。
3.4 误差分析:理想与现实的差距
在实际运行中,电流互感器不可避免地存在两类误差,其根源在于励磁电流Iₑ的存在:
(1)幅值误差(比值误差) :由于铁心需要励磁电流来建立主磁通,实际流入二次负载的电流为I₂ = I₁/Kₙ – Iₑ,由此产生幅值偏差。精度越高,所需励磁阻抗越大,对铁心材料和截面要求也越高。
(2)相位误差(角误差) :考虑到励磁阻抗的电抗性质与二次负载的阻抗性质不同,一次电流与二次电流之间存在角度偏差,角误差的大小与二次负载性质密切相关。
(此处建议配图:电流互感器等值电路及误差示意图,标注励磁支路及各参数)
四、核心分类体系
电流互感器可按结构形式、用途功能、绝缘方式和安装方式等多种维度进行分类。其中,用途分类是工程应用中最为关键的分类维度。
4.1 按用途功能分类
电流互感器按用途可分为测量、计量、保护三大类。这三类设备虽然在物理结构上相似,但在设计目标、性能要求和使用场景上大相径庭,在工程应用中绝不可混淆。
(1)测量型电流互感器(Monitoring CT)
核心定位:常规配电回路的电流监测,满足一般测量精度要求。
测量型互感器是配电系统中最常见的基础款,主打通用性与稳定性,广泛应用于普通配电柜、动力回路、照明回路等场景,为电流表、多功能仪表提供电流信号输入。精度等级常规为0.5级或1.0级,采用塑壳结构,方形或圆形窗口设计,安装方式灵活。
它的核心优势是性价比高、适配性强,是绝大多数低压配电项目的标配。
(此处建议配图:测量型电流互感器实物图)
(2)计量型电流互感器(Metering CT)
核心定位:电能计量专用,为电费核算提供高精度数据支撑。
计量型互感器直接关系到电能计量的准确性,是贸易结算场景的关键设备。精度等级常规为0.2S级或0.2级,部分场景可选0.5S级。带“S”的0.2S级属于特殊互感器,要求在负载范围从1%到120%额定电流之间都能满足严格的误差限值,通常在5个典型负荷点进行测试,确保全量程内的计量一致性。
典型应用包括:供电局计量柜、企业用电关口、商业综合体总进线、数据中心PUE计量回路等。
⚠️ 重要提醒:计量回路不可用0.5级的测量型互感器替代,否则因误差超标可能导致计量数据不被供电局认可,影响项目验收。
(此处建议配图:计量型电流互感器结构图,标注关键精度参数)
(3)保护型电流互感器(Protection CT)
核心定位:为继电保护装置提供电流信号,保障系统故障时可靠动作。
保护型互感器的设计目标与测量、计量型截然不同——它不追求轻载精度,而是重点关注短路故障时的饱和特性与动热稳定性。磁路采用低剩磁材料,抗饱和能力强,在大电流冲击下不易饱和,能真实反映故障电流波形。
保护型互感器的关键参数包括:10P/5P级保护等级(准确限值系数),以及额定短时耐受电流和动稳定电流参数。以5P20为例,表示当一次电流达到额定电流的20倍时,复合误差不超过±5%。
适用场景:配电系统进线柜、变压器保护回路、电动机保护回路等所有需要继电保护的关键回路。
⚠️ 重要提醒:保护型互感器不能与测量型混用。若用普通测量型互感器做保护信号采集,短路时极易发生饱和,导致保护装置拒动或误动,可能引发严重安全事故。
(此处建议配图:保护型与测量型互感器性能对比曲线图)
(4)开口式电流互感器(Split Core CT)
核心定位:无需拆电缆、不停电安装,专为改造项目与运维场景设计。
开口式互感器的磁芯可打开,可以直接“夹住”电缆或导体,无需断开电路或拆卸导线即可在现有电力系统中进行安装,特别适用于改造项目与运维场景。由于安装时无需停电,极大地降低了安装成本和对用户的影响。
(此处建议配图:开口式电流互感器开合操作示意图)
4.2 三类CT的对比总结
| 维度 | 测量CT | 计量CT | 保护CT |
| 核心任务 | 日常电流监测 | 电能结算计量 | 故障时可靠传变 |
| 精度要求 | 适中(0.5/1.0级) | 极高(0.2S/0.2级) | 故障工况重点关注 |
| 饱和特性 | 避免深度饱和 | 允许饱和以保护仪表 | 需要限值后饱和 |
| 关键参数 | 额定精度 | 全量程精度(1%~120%) | 准确限值系数(5P/10P) |
| 典型应用 | 配电柜仪表 | 关口电表 | 继电保护回路 |
(此处建议配图:三类CT选型流程图)
4.3 按结构形式分类
贯穿式:一次绕组为单根导体贯穿铁心窗口,适用于高压开关柜、母线等场合。
支柱式:整体安装在支柱上,结构紧凑,适用于户外配电装置。
套管式:直接安装在变压器或断路器的套管内,适用于大型电力变压器、断路器。
母线式:无专用一次绕组,母线直接作为一次绕组,适用于低压配电系统。
4.4 按绝缘方式分类
干式:采用空气或固体绝缘材料,结构简单,无油,适用于室内低压系统。
浇注式:用环氧树脂等材料将绕组和铁心浇注成整体,绝缘性能好,防潮、防污秽。
油浸式:绕组和铁心浸在绝缘油中,绝缘强度高,散热性能好,适用于高压、超高压系统。
气体绝缘(GIS用):采用SF₆气体作为绝缘介质,体积小,绝缘性能优异。
4.5 按输出信号分类
电磁式CT:传统的铁心磁耦合方式,结构成熟,成本低,但有磁饱和问题。
电子式CT:采用空心线圈(Rogowski线圈)技术,无磁饱和,测量范围宽,常见于数字化变电站。
光学CT:基于法拉第磁光效应,无磁芯,可测直流,抗电磁干扰,常见于特高压场景。
五、主要技术参数
5.1 额定变比
额定变比是指一次额定电流与二次额定电流的比值。二次额定电流通常标准化为5A或1A。常见变比如“200/5A”,表示一次侧200A时,二次侧输出5A。
5.2 准确度等级
准确度等级是衡量互感器误差的核心指标:
测量级:0.2S/0.2级(高精度计量)、0.5级(一般测量)、1~3级(指示仪表)。
保护级:5P10、10P20等。5P20表示在额定电流20倍范围内复合误差≤5%。
0.2S级:特殊用途互感器,要求在负载范围1%~120%额定电流范围内均满足误差限值,通常需在5个负荷点测试。
5.3 额定容量(VA)
额定容量指电流互感器二次侧允许接入的最大负载,以视在功率表示。一般要求电流互感器的二次负荷在额定二次负荷的25%~100%范围内。若二次侧负载总和超过额定容量,互感器的准确度等级将下降。
5.4 热稳定及动稳定倍数
热稳定倍数:热稳定电流在1s内不致使互感器发热超过允许限度的电流与额定电流之比。
动稳定倍数:互感器所能承受的最大电流瞬时值与其额定电流的倍数。
六、选型方法与注意事项
6.1 按应用场景初步筛选
选型的第一步是明确用途:
用于电费计量:选高精度计量CT(0.2S级)
用于继电保护:根据系统短路电流选合适准确限值系数的保护CT(5P/10P)
用于运行参数监测:选满足精度要求且线性好的测量CT(0.5级)
6.2 确定额定一次电流
额定一次电流根据系统长期最大负荷电流选择,通常为1.2~1.5倍,按负载电流的1.2~1.5倍选择。若实际负荷电流长期低于额定值30%,将导致误差超标。
6.3 确定额定二次电流
选择5A或1A。当安装仪表位置与互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的互感器,以降低线路压降对精度的影响。
6.4 选择准确度等级
根据使用场景选择:
电费结算/关口计量:推荐0.2S级
一般配电监测:0.5级或1.0级
继电保护:5P/10P级
6.5 校验二次负荷
统计所有二次侧设备的阻抗,确保≤CT额定负荷。对于保护回路,还需进行热稳定与动稳定校验。
6.6 确认窗口尺寸与安装方式
根据一次导线的截面规格和根数,选用相匹配窗口尺寸的互感器。一次导线需顺利穿越互感器窗孔,同时根据采用母排还是电缆选择方形窗口或圆形窗口的产品。
七、运行与维护
7.1 二次侧开路——最危险的故障
电流互感器在运行中二次侧严禁开路。一旦开路会产生数千伏高压,危及人身和设备安全,还会造成互感器绝缘击穿、铁心过热、精度下降等严重后果。
二次侧开路的发生往往源于:接线松动、端子氧化、拆线忘短接等原因。现场巡检很难提前发现,一旦打火,轻则烧表,重则炸端子箱。
核心安全要求:
二次侧必须始终连接负载(如电流表、短路片),严禁开路运行。
二次侧接线端子应配备短路排,检修时优先短接。
二次绕组中性点或外壳必须可靠接地,防止高压窜入二次回路。
严禁装设熔断器:电流互感器的二次回路绝对不允许装设熔断器,防止熔断器熔断直接导致二次侧开路。
7.2 开路应急处理步骤
如发现电流互感器二次回路开路:
首先汇报申请,对能转移、停机的负荷,尽量进行无负荷停电处理。
不能停电处理的,先降低负荷电流。
通过专用短接装置可靠短接CT二次端子,然后排查并消除开路点。
在拆除短接线时,若发现火花,说明回路仍有开路点,必须立即重新短接,查明原因后再进行拆除。
7.3 绝缘老化与防护
长期运行中,电流互感器可能面临绝缘老化问题。潮湿、粉尘、高温环境下,环氧固体绝缘易开裂,油纸绝缘易渗漏,SF₆气室漏气,绝缘下降引发放电。户外设备每半年应做一次绝缘电阻测试。
八、技术发展趋势
8.1 电子式电流互感器(ECT)
电子式互感器分为有源型和无源型两大类。有源型采用Rogowski线圈(空芯互感器),输出电压u(t) = M·di(t)/dt,经积分变换后即可求得被测电流。与传统CT相比,Rogowski线圈具有动态范围广、测量范围宽、重量轻等优点。其频带范围可达0.1Hz~5MHz,线性度误差<0.1%,动态范围达1000:1。
(此处建议配图:Rogowski线圈结构示意图)
8.2 全光纤电流互感器(FOCT)
全光纤电流互感器基于法拉第磁光效应原理,具有动态范围大、测量频带宽、抗电磁干扰性能好、体积小、重量轻、可测直流信号等优点。
全光纤电流传感器由采集器、传感环、联结光纤三部分组成。在特高压系统中,光纤完全不畏高压干扰,光的反应是瞬间的,采样频率可以做到极高,是捕捉行波信号的关键设备。
据GIR调研,2025年全球光纤电流互感器收入约2.01亿美元,预计2032年达4.63亿美元,年复合增长率CAGR约12.8%。
8.3 行业整体发展趋势
电流互感器行业正加速向高精度、智能化、微型化转型,技术竞争聚焦于计量精度、温度稳定性及多场景适配能力。产品应用从传统电力计量延伸至新能源发电、智能电网及工业物联网领域。
2024年中国电流互感器行业市场规模约为101.67亿元。随着新能源产业的蓬勃发展,特别是风电、光伏项目的不断增加,电流互感器行业迎来了新的增长机遇。
8.4 标准化进展
2025年1月,GB/T 20840.10-2025《互感器 第10部分:低功率无源电流互感器的补充技术要求》国家标准正式发布,于2025年8月1日起实施。该标准为低功率无源CT(包括基于罗氏线圈的导数型CT和基于并联电阻的比例型CT)提供了统一的技术规范。
九、结语
电流互感器作为电力系统中不可或缺的基础设备,承载着从一次大电流到二次标准信号的转换使命,是连接电力主系统与测量、计量、保护设备的关键桥梁。正确理解其工作原理、精准选型、规范运行和维护,不仅关系到测量数据的准确性和电能计费的公平性,更直接关系到电力系统的安全稳定运行。
在智能电网和新能源转型的大背景下,电流互感器技术正从传统电磁式向电子式、光纤化方向不断演进。从Rogowski线圈到全光纤CT,从模拟输出到数字信号,电流互感器正成为电力系统智能化感知网络的重要节点。未来,随着量子传感等前沿技术的突破,电流测量技术还将迎来更大的变革空间。
