探索AD5142A数字电位器评估板:功能、硬件与软件全解析
在电子工程师的日常工作中,评估板是进行芯片性能测试和开发的重要工具。今天我们就来详细探讨一下用于评估AD5142A数字电位器的评估板。
文件下载:EVAL-AD5142ADBZ.pdf
评估板概述
特点与内容
这款评估板是一个功能完备的平台,它需要与低电压数字电位器主板(EVAL - MB - LV - SDZ)配合使用。其特点包括多种测试电路,能处理各种交直流输入信号,还可通过单独购买的系统演示平台(SDP - B或SDP - S)实现PC控制,并且配备了用于控制的PC软件。
包装内容丰富,包含EVAL - AD5142ADBZ板、EVAL - MB - LV - SDZ主板,还有一张CD。CD中包含可让用户控制评估板并实现设备所有功能的自安装软件,以及AD5142A数据手册和本用户指南的电子版本。
AD5142A芯片特性
AD5142A是一款四通道、256位置、非易失性存储器的数字电位器。它具有多种操作模式,如对RDAC和EEMEM寄存器的读写访问、电阻的增减、以±6 dB刻度改变电阻、抽头设置回读,以及可用于存储用户定义信息(如其他组件的内存数据或查找表)的额外EEMEM。该芯片支持双电源±2.25 V至±2.75 V和单电源2.3 V至5.5 V的操作,适用于电池供电应用及其他众多场景。此外,它采用了与I2C兼容的串行接口,支持快速模式,速度可达400 kbps,还能选择多达九个不同的I2C地址。
评估板硬件
电源供应
EVAL - MB - LV - SDZ主板支持单电源和双电源供电。EVAL - AD5142ADBZ评估板既可以通过SDP端口供电,也可以通过J1和J2连接器外部供电。各连接器的电压范围如下: 连接器编号 标签 电压
J1 - 1 VDD 单电源2.3 V至5.5 V;双电源2.25 V至2.75 V
J1 - 2、J1 - 3 AGND、VSS 模拟地;模拟负电源
J2 - 1 VLOGIC 双电源 - 2.25 V至 - 2.75 V;数字电源1.8 V至VDD
J2 - 2 DGND 数字地
所有电源都通过10 µF钽电容和0.1 µF陶瓷电容去耦接地。
链接选项
主板上有多个链接和开关选项,使用前需要进行设置。例如,通过设置链接A5、A11和A12可以选择不同的电源供应。线性增益设置模式由跳线A1控制,若跳线置于DEPEN,AD5142A上电后处于电位器模式,线性增益设置模式可由软件控制;若置于INDEP,则上电后处于线性增益设置模式,为每个电阻串加载独立值。I2C地址可以通过链接A1和A2进行选择。
测试电路
评估板上集成了多个测试电路,用于评估AD5142A的性能。
  1. DAC功能:数字电位器可作为数模转换器(DAC)使用。输出电压由公式(V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C I}{256})定义,其中(RDAC1)是加载在RDAC1寄存器中的代码,(V{A})和(V{B})分别是施加在A和B端子上的电压。用户可以通过外部电阻R34和R35降低电压参考值,并使用A1和B1测试点测量和重新计算(V{A})和(V_{B})。
  2. 交流信号衰减:RDAC可用于衰减外部提供的交流信号。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,有不同的配置可供选择。信号衰减由公式(Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B I}+R{W}}{R_{A B}}right))定义。
  3. 信号放大:RDAC可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的放大器配置通过链接选项进行选择,增益计算公式也因配置而异。例如,同相线性增益放大器的增益公式为(G=1+frac{R{W B 2}}{R{A W 2}})。
评估板软件
软件安装
评估板套件中的CD包含评估板软件,该软件兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装软件时,需先启动Windows操作系统,插入CD,若安装软件未自动打开,则运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按照电源供应部分的说明给评估板上电,将评估板和主板连接到SDP板,再通过USB电缆将SDP板连接到PC。当软件检测到评估板后,按提示完成安装。
软件操作
软件主窗口有两个标签页:可视化模式和手动控制模式。
  • 可视化模式:分为所有通道命令、单个通道命令和一个包含控制寄存器值更改框、按钮以及用于控制硬件引脚的框图。用户可以直接向AD5142A发送快速命令,也可以更新控制寄存器状态。
  • 手动模式:允许用户通过手动切换滚动条从0到1或从1到0自定义I2C数据字,然后点击“发送数据”。
评估板原理图和版图
文档中提供了主板和子板的原理图、组件侧视图、组件布局图和PCB层2侧视图等详细信息,这些资料对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
订购信息和物料清单
文档还给出了主板和子板的物料清单,包括每个组件的数量、参考设计名称、描述以及供应商和零件编号等信息,方便工程师进行采购和维修。
注意事项
使用评估板时需要注意静电放电(ESD)问题,因为该设备对ESD敏感,尽管有保护电路,但高能量ESD仍可能造成损坏,所以要采取适当的ESD预防措施。此外,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用目的限制、保密要求、禁止拆解和反向工程等。
总之,AD5142A评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和开发AD5142A数字电位器。通过对其硬件和软件的深入了解,工程师可以更好地发挥该芯片的性能,满足不同应用场景的需求。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
