在电子设计领域,开关器件的性能对整个电路的稳定性和效率起着关键作用。Onsemi的MMBFJ270 P-Channel Switch是一款专为低电平模拟开关、采样保持电路以及斩波稳定放大器设计的器件。今天我们就来详细了解一下这款器件的特性和相关参数。
文件下载:MMBFJ270-D.PDF
MMBFJ270采用了88工艺,并且是无铅器件,符合环保要求。它主要应用于低电平模拟开关、采样保持电路和斩波稳定放大器等场景。
| 在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,因为超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。MMBFJ270的绝对最大额定值如下(环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) ,除非另有说明): | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V DG | Drain−Gate Voltage | −30 | V | |
| V GS | Gate−Source Voltage | 30 | V | |
| I GF | Forward Gate Current | 50 | mA | |
| T J , T STG | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to 150 | ° C |
这里需要注意的是,这些额定值是稳态极限值。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询厂家。大家在设计电路时,有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
| 热特性也是衡量器件性能的重要指标。MMBFJ270的热特性参数如下( (T_{A}=25^{circ} C) ,除非另有说明): | Symbol | Parameter | ||
| PD | 225 | |||
| Derate Above 25°C | ||||
| RUA | Thermal Resistance, | °C/W |
需要注意的是,这里的参数是在器件安装在FR - 4 PCB(尺寸为1英寸 x 0.85英寸 x 0.062英寸)的条件下测得的。在实际设计中,热管理是一个需要重点考虑的问题,大家是如何进行热管理设计的呢?
| MMBFJ270的电气特性在 (T_{C}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下给出,部分参数如下: | Parameter | Test Condition | Min | Max | ||
| V(BR)GSS | Gate-Source Breakdown Voltage | (I{G}=1.0 mu A, V{D S}=0) | V | |||
| IGS | Gate Reverse Current | (V{G S}=20 ~V, V{D S}=0) | pA | |||
| VGS(off) | Gate-Source Cut-Off Voltage | (V{D S}=-15 ~V, I{D}=-1.0 nA) | 0.5 | V |
| loss | Zero-Gate Voltage Drain Current | (V{D S}=-15 ~V, ~V{G S}=0) | -2.0 | -15 | |
| gfs | (V{G S}=0 ~V, ~V{D S}=15 ~V, f=1.0 kHz) | umhos | |||
| goss | Common-Source Output Conductance | (V{G S}=0 ~V, V{D S}) | 200 | umhos |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。并且这里使用的是短持续时间测试脉冲,以最小化自热效应。
MMBFJ270还给出了一系列典型特性曲线,包括:
这些典型特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中,大家会如何利用这些曲线呢?
MMBFJ270采用SOT - 23 (TO - 236)无铅封装,每盘3000个,采用带盘包装。如果需要了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
Onsemi的MMBFJ270 P - Channel Switch具有一系列优良的特性,适用于多种低电平模拟电路。在设计电路时,工程师需要充分了解其绝对最大额定值、热特性、电气特性和典型特性等参数,以确保器件的正常运行和电路的稳定性。同时,也要注意遵守相关的安全和法规要求。大家在使用类似开关器件时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?
