在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NSVJ2394SA3 N 沟道 JFET,看看它在汽车等应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NSVJ2394SA3-D.PDF
NSVJ2394SA3 是一款专为紧凑型和高效设计而打造的汽车级 JFET,具备高增益性能。它通过了 AEC - Q101 认证,并且支持生产件批准程序(PPAP),非常适合汽车应用。
该器件采用小型封装,这使得设备能够设计得更小、更薄,满足现代电子产品对小型化的需求。
NSV 前缀表明该器件适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用。同时,它通过了 AEC - Q101 认证并支持 PPAP,为汽车电子系统的可靠性和质量提供了有力保障。
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSX | 15 | V |
| 栅漏电压 | VGDS | -15 | V |
| 栅极电流 | IG | 10 | mA |
| 漏极电流 | ID | 50 | mA |
| 允许功耗 | PD | 200 | mW |
| 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
| 栅漏击穿电压 | IG = -10 μA, VDS = 0 V | -15 | V | |||||
| 截止电压 | VDS = 5 V, ID = 100 μA | -0.3 | V | |||||
| 漏极电流 | 10 | 32 | mA | |||||
| 跨导 | yfs | 20 | 38 | mS | ||||
| 输入电容 | Ciss | VDS = 5 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz | 10 | pF | ||||
| 反向传输电容 | pF | |||||||
| 噪声系数 |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如 (I{D}-V{DS})、(I{D}-V{GS})、|yfs| - ID 等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精确的电路设计。
NSVJ2394SA3 采用 SC - 59 / CP3 封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各部分的最小、最大尺寸等。同时,还提供了推荐的焊接脚印信息,为工程师进行 PCB 设计提供了参考。
该器件的型号为 NSVJ2394SA3T1G,采用 SC - 59/CP3 无铅封装,每卷 3000 个。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项特性和参数,以确保设计出的电路能够满足性能和可靠性要求。那么,你在设计中是否遇到过类似的 JFET 选型问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
