从“国产替代”走向“高端突围”,国产数字隔离器优势何在?
在新能源、工业自动化、汽车电子及智能电网等市场规模持续增长的行业背景下,各国监管政策与安规体系对于设备安全、电磁兼容性(EMC)以及系统可靠性的要求也变得愈发严格,市场也因此变得愈发青睐那些具备高耐压、高CMTI、高速率、高集成度、高可靠性与低功耗等特性的数字隔离器。
目前,行业主流容耦数字隔离器均基于CMOS工艺,其核心功能是通过芯片内部的微型电容来阻断直流与低频交流干扰,从而切断同一系统不同电压域之间的直流导通路径与低频地环流;同时依托电容耦合技术,利用电容内部的电场变化来实现数字信号的传输,是保障系统安全与信号完整性的关键芯片。
国产数字隔离器,凭硬实力实现“高端突围”?
在我国数字隔离器行业发展初期,国产数字隔离器主要聚焦于填补行业空白、解决供应链自主可控的问题,属于“跟跑”阶段;
而目前,我国数字隔离器行业已进入到向高端应用持续渗透的技术突破期,国产数字隔离器主要聚焦于芯片的性能迭代、品牌的实力塑造与市场的全域布局,属于“并跑”阶段。
例如,华普微作为国内领先、少数具备Sub-GHz无线通信射频芯片全链路自研能力的芯片设计企业,其采用经典OOK调制方案、基于成熟射频技术开发的国产数字隔离器不仅能在隔离电压(>5kVrms)、共模瞬态抗扰度(CMTI>200kV/μs)与浪涌电压(10kV)等性能指标上达到行业一流水平,还能在传输速率(150Mbps)、传输延迟(9ns)等与“射频”性能相关的通信指标上达到行业顶尖水平。
数字隔离器
这类具备“射频基因”的国产数字隔离器本质上是一种具备微型无线射频收发系统的芯片——在此芯片框架中,RF发射机会将要进行传输的数字信号通过OOK调制为一种“载波有无”的特殊“高频载波”,而后通过电容电场将此控制信号耦合到RF接收机,并通过OOK解调为初始的数字信号,从而实现数字信号的跨隔离域传输。
同时,华普微还可提供数字隔离器预制供货方案,最短仅需3天,即可完成从客户下单到产品出货的一整套生产交付流程,从而高效解决行业中主流型号的缺货难题。
数字隔离器
数字隔离器预制供货方案示意图
华普微在进行芯片备货时不会进行功能模块的设定与烧录,仅保留基础核心隔离功能,以“预制芯片”的形态入库保存在液氮之中,以保证长期储存质量不变;当客户提交相关选型参数后,华普微即可快速将“预制芯片”取出并烧录配置为对应规格的数字隔离器。
此外,华普微还可根据客户的需求设计芯片、提供定制化封装和测试方法,并深度参与到客户的产品验证、测试等工序的设计和搭建,为客户提供从芯片设计、产品适配到批量标定校准等多环节服务。
国产数字隔离器,优势何在?
对于工业自动化、新能源、汽车电子等应用而言,不同系统架构对于隔离通道数量、通信协议兼容性、驱动能力以及集成度存在差异化需求,这也要求数字隔离器厂商不仅能够提供高性能的底层隔离技术,还需要构建覆盖通用隔离、隔离通信接口、隔离驱动等多维应用场景的产品体系,以满足市场对于高可靠、高集成、高效率设计的需求。
数字隔离器
例如,CMT812X、CMT804X、CMT826X就是一系列采用多通道设计的通用数字隔离器,可灵活适配2/4/6通道的不同拓扑结构需求;它们不仅支持高达3.75Vrms(窄体封装)/5kVrms(宽体封装)隔离电压、8kV浪涌能力以及40年以上的可靠运行,还可显著增强器件电磁兼容性(EMC),有效满足系统级ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规要求。
数字隔离器数字隔离器数字隔离器
CMT810X、CMT10XX、CMT8308X是一系列支持I2C、CAN 与RS-485等主流通信协议的隔离接口芯片;
它们在单芯片上集成了隔离功能与总线收发电路,兼具高隔离耐压、强抗干扰能力与高速传输性能,可有效隔绝地电位差与高压冲击,大幅简化硬件设计;
全系列满足国际安规标准,广泛适配工业控制、新能源、汽车电子等多类隔离通信应用场景。
数字隔离器
CMT8602X是一系列增强型的隔离式双通道栅极驱动器,其4A的峰值拉电流和6A的峰值灌电流不仅可驱动高达5MHz的功率晶体管,还具有一流的传播延迟和脉宽失真度;
CMT8602X的输入侧通过一个5700V rms增强型隔离层与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为150 kV/μs。两个二次侧驱动器之间采用内部功能隔离,可支持高达1500VDC的工作电压。
数字隔离器数字隔离器
CMT130X是一系列隔离运放/ADC芯片,基于电容隔离技术,将输出与输入隔离,芯片内置系统级诊断功能,支持VDD1/AVDD缺失检测与输入共模过压检测,可在- 40℃~125℃宽温环境下稳定工作。目前,CMT1300D05、CMT1306M05主要应用在工业驱动、新能源、汽车电子、BMS 等高压隔离场景。
