AD5259数字电位器评估板使用指南
AD5259数字电位器评估板使用指南
一、引言
在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的器件,它能够通过数字信号精确控制电阻值,广泛应用于各种电路中。AD5259作为一款单通道、256 位置、非易失性存储器数字电位器,具有诸多优良特性。本文将详细介绍其评估板的相关信息,帮助工程师更好地使用和评估该器件。
文件下载:EVAL-AD5259DBZ.pdf
二、评估板概述
2.1 特性
  • 与低电压数字电位器主板(EVAL - MB - LV - SDZ)配合使用,功能齐全。
  • 具备各种测试电路,可对 AD5259 的性能进行全面评估。
  • 支持多种交直流输入信号,适应不同的测试需求。
  • 可通过单独购买的系统演示平台(SDP - B 或 SDP - S)实现 PC 控制,并配备相应的 PC 软件。
2.2 包装内容
  • EVAL - AD5259DBZ 板
  • EVAL - MB - LV - SDZ 主板
  • 包含自安装软件的 CD,该软件可让用户控制评估板并实现器件的所有功能,同时还包含 AD5259 数据手册和 UG - 392 用户指南的电子版本。
2.3 总体描述
AD5259 支持 2.7 V 至 5.5 V 的单电源操作,适用于电池供电应用以及许多对低温系数性能有较高要求的应用。它采用多功能 I2C 串行接口,工作在快速模式下,速度可达 400 kHz,可用于读取抽头寄存器和 EEPROM 内容。EVAL - MB - LV - SDZ 可在单电源模式下工作,并通过 USB 集成了内部电源。
三、评估板硬件
3.1 电源供应
EVAL - MB - LV - SDZ 支持使用单电源。评估板可通过 SDP 端口或 J1 和 J2 连接器外部供电。具体的连接器电压信息如下: 连接器编号 标签 电压
J1 - 1 EXT VDD 模拟正电源,VDD,范围为 2.7 V 至 5.5 V
J1 - 2 GND 模拟地
J2 - 1 VLOGIC 数字电源,范围为 2.7 V 至 VDD
J2 - 2 DGND 数字地
所有电源均使用 10 µF 钽电容和 0.1 µF 陶瓷电容进行去耦接地。同时,EVAL - MB - LV - SDZ 板上有几个链接和开关选项,在使用前需要进行设置。
3.2 测试电路
3.2.1 DAC 功能
RDAC 可作为数模转换器(DAC)使用。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C}{256}) 定义,其中 RDAC 是加载在 RDAC 寄存器中的代码,(V{A}) 是施加到 A 端子(A9 链接)的电压,(V{B}) 是施加到 B 端子(A10 链接)的电压。用户可使用 R34 和 R35 外部电阻降低参考电压,此时需使用 A1 和 B1 测试点测量 A 和 B 端子的电压,并重新计算 (V{A}) 和 (V_{B})。
3.2.2 AC 信号衰减
RDAC 可用于衰减交流信号,交流信号需通过 ACINPUT 连接器外部提供。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)) 定义,其中 (R{W B}) 是 W 和 B 端子之间的电阻,(R{w}) 是抽头电阻,(R_{END - TO - END}) 是端到端电阻值。
3.2.3 信号放大器
RDAC 可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同放大器配置的相关信息如下: 放大器 增益 子板链接 主板链接 标签 (V_{IN}) 范围
同相 线性 A2、A3 和 A4 的开关 A,A1 未插入 A7、A6、A8 LIN N - INV N - INV 0 V 至 VDD
伪对数 A2、A3 和 A4 的开关 A,A1 未插入 A7、A6、A8 LOC N - INV N - INV 0 V 至 VDD
反相 线性 A2、A3 和 A4 的开关 A,A1 未插入 A7、A6、A8 LIN INV INV -VDD 至 0 V
四、评估板软件
4.1 软件安装
EVAL - AD5259DBZ 套件中的评估板软件可在 CD 上获取,该软件兼容 Windows® XP、Windows Vista 和 Windows 7(32 位和 64 位)。安装步骤如下:
  1. 启动 Windows 操作系统并插入 CD。
  2. 安装软件会自动打开,若未打开,运行 CD 中的 setup.exe 文件。
  3. 安装完成后,按照电源供应部分的描述为评估板供电。
  4. 使用评估套件中包含的 USB 电缆将 EVAL - AD5259DBZ 和 EVAL - MB - LV - SDZ 连接到 SDP 板,再将 SDP 板连接到 PC。
  5. 当软件检测到评估板时,按照出现的说明完成安装。
4.2 软件运行
运行程序的步骤如下:
  1. 点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5259”>“AD5259 Eval Board”。若要卸载程序,点击“开始”>“控制面板”>“添加或删除程序”>“AD5259 Eval Board”。
  2. 如果在启动软件时 SDP 板未连接到 USB 端口,会显示连接错误。只需将评估板连接到 PC 的 USB 端口,等待几秒,点击“重新扫描”,然后按照说明操作。
4.3 软件操作
EVAL - AD5259DBZ 软件的主窗口分为以下几个部分:
  • 快速命令
    • NOP:将设备置于无操作模式,降低设备功耗。
    • STORE:将 RDAC 寄存器的值保存到 EEPROM 存储器中。
    • RESTORE:将 EEPROM 存储器中的数据传输到 RDAC 寄存器。
    • Protect/Unprotect:可保护或取消保护数据写入。
  • 手动数据:可通过手动切换滚动条从 0 到 1 或从 1 到 0,然后点击“发送数据”发送自定义 I2C 数据字。滚动条会在每次写入传输时更新,显示发送到器件的命令。
  • RDAC:在文本框中输入所需值以更新 RDAC 寄存器,点击“写入”。点击“写入”时会执行读写操作,并更新该部分显示的实际 RDAC 寄存器值,可用于验证写入操作是否成功完成。
  • MEMORY:点击“更新”可读取 EEPROM 存储器的内容和电阻容差。
  • EXIT:关闭程序。
五、评估板原理图和布局
文档中提供了主板和子板的原理图、组件侧视图、组件布局图和 PCB 层 2 侧视图等详细信息,有助于工程师深入了解评估板的电路结构和布局。
六、订购信息和物料清单
文档中列出了主板和子板的物料清单,包括每个组件的数量、参考编号、描述和供应商及零件编号等信息,方便工程师进行采购和替换。
七、注意事项
7.1 I2C 协议
I2C 是一种最初由飞利浦半导体(现为恩智浦半导体)开发的通信协议。
7.2 ESD 注意
该器件是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏,因此应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
7.3 法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅供评估使用,用户不得将其出租、租赁、展示、出售、转让、许可或分发,也不得允许第三方访问。ADI 保留评估板的所有权,用户需遵守保密、禁止拆解等相关规定。
总之,AD5259 评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估该数字电位器的性能。通过合理使用评估板的硬件和软件,工程师可以更好地了解 AD5259 的特性,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
