AD5270/AD5272数字电位器评估板使用指南
一、引言
在电子设计领域,数字电位器是一种常用的元件,它能够实现电阻值的精确控制。AD5270和AD5272作为高性能的数字电位器,其评估板为工程师提供了便捷的测试和开发平台。本文将详细介绍AD5270/AD5272评估板的特性、硬件、软件以及使用注意事项。
文件下载:EVAL-AD5270SDZ.pdf
二、评估板特性
2.1 功能丰富
该评估板是AD5270/AD5272的全功能评估板,具备4线欧姆测量能力,还有多种链路选项,方便工程师根据不同需求进行配置。
2.2 控制方式多样
可以通过单独购买的系统演示平台(SDP)实现PC控制,并且配备PC软件用于控制操作。
2.3 可编程性
具有50次可编程(50 - TP)功能,电阻公差误差仅为1%,能满足高精度的应用需求。
三、包装内容
  • 评估板:AD527xSDZ评估板。
  • 器件:AD5270或AD5272器件。
  • 电压调节器:3.3 V电压调节器(ADP3303)。
  • CD:包含自安装软件,可让用户控制评估板并使用器件的所有功能,同时还提供AD5270、AD5272的数据手册电子版以及本用户指南的电子版。
四、硬件部分
4.1 电源供应
评估板支持单电源和双电源供电。单电源供电时,可从SDP端口或通过J1、J2和J3连接器外部供电。双电源模式下,J1、J2和J3连接器必须提供外部电源。具体电压要求如下表: 连接器编号 电压
J1 模拟正电源,VDD。单电源操作时为2.7 V至5.5 V;双电源操作时为2.5 V至2.75 V。
J2 模拟地,GND。
J3 模拟负电源,VSS。单电源操作时为0 V;双电源操作时为 - 2.5 V至 - 2.75 V。
所有电源都通过10 μF钽电容和0.1 μF陶瓷电容接地去耦。
4.2 链路选项
评估板包含多个链路和开关选项,在使用前需根据所需操作设置。以下是部分链路功能: 链路编号 选项
LK1 将数字电位器的A端连接到VDD。
LK8 选择正电源。A端 = 5 V(来自SDP);B端 = 3.3 V(来自ADP3303);C端 = 来自J1连接器的外部电源。
LK3(仅AD5272) B端 = 模拟地。此链路选择ADDR引脚的电压。A端 = 地;B端 = VDD。仅单电源时,NC(不连接) = 高阻抗。
LK9 选择EVAL - AD527xSDZ是通过USB由SDP连接器控制,还是通过SMB连接器由外部源控制。A端 = SMB连接器;B端 = SDP连接器。
使用SDP控制(默认)时的链路选项设置如下: 链路编号 选项
LK1 插入
LK8 B
LK9 B
LK10 B
五、软件部分
5.1 软件安装
评估板套件的CD中包含自安装软件,兼容Windows® XP、Windows Vista(32位)和Windows 7(32位)。若需要64位操作系统的驱动,可联系Linear.Apps@analog.com。安装步骤如下:
  1. 启动Windows操作系统,插入CD。
  2. 安装软件应自动打开,若未打开,运行CD中的setup.exe文件。
  3. 安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板上电,将EVAL - AD527xSDZ插入SDP板,再通过USB电缆将SDP板连接到PC。
  4. 软件检测到评估板后,按照出现的对话框完成安装。
5.2 软件运行
运行程序的步骤如下:
  1. 点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“EVALAD527xSDZ”>“AD527x”。若要卸载程序,点击“开始”>“控制面板”>“添加或删除程序”>“AD527x”。
  2. 若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误。只需将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒,点击“重新扫描”,然后按说明操作。
  3. 若SDP板未连接到评估板,会出现消息框。检查SDP和EVAL - AD527xSDZ板之间的连接,然后重新运行程序。
  4. 对于EVAL - AD5272SDZ,会出现一个额外的弹出窗口“I2C SELECTION ADDRESS”,I2C地址由LK3选择。
5.3 软件操作
AD527xSDZ评估板主窗口有三个部分:
  • RDAC部分:显示从RDAC读取的数据,并以电阻形式显示。用户写入数据时,此值会更新。
  • CONTROL REGISTER部分:可访问控制寄存器,启用或禁用电阻性能(R - PERFORMANCE)模式、RDAC写保护和50 - TP内存。
  • 50 - TP部分:显示“LAST FUSE PROGRAMMED”以及吹入熔丝的数据。
主窗口还有四个按钮:
  • POWERDOWN:使器件进入掉电模式。点击后按钮文本变为“POWERUP”,按下时自动切换上电/掉电位。
  • SOFT RESET:通过软件发送复位信号。
  • HARD RESET:通过硬件发送复位信号(仅EVAL - AD5272SDZ可用)。
  • BLOW FUSE:将实际RDAC寄存器数据吹入50 - TP内存。成功时会出现相应消息框,失败时也会有提示。点击前需启用50 - TP内存。
  • EXIT:关闭程序,但不复位器件。
六、注意事项
6.1 ESD防护
该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管产品有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能造成损坏。因此,需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
6.2 法律条款
使用评估板即表示同意相关条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配、转授权或分发评估板,也不得允许第三方访问。评估板所有权归ADI所有,用户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片。若评估板发生损坏或进行修改,需告知ADI。
七、总结
AD5270/AD5272评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和开发数字电位器应用。通过合理配置硬件链路和使用软件,工程师可以充分发挥AD5270和AD5272的性能。在使用过程中,务必注意ESD防护和遵守相关法律条款。你在使用这款评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
