在电子设计领域,数字电位器凭借其诸多优势逐渐取代传统机械电位器。今天,我们就来深入了解一款高性能的数字电位器——AD5290。
文件下载:EVAL-AD5290EBZ.pdf
AD5290是市场上为数不多的高压、高性能且紧凑的数字电位器。它采用iCMOS™工艺技术,能在单电源(+20 V至+30 V)或双电源(±10 V至±15 V)下工作,工作温度范围为 -40°C至+125°C,适用于汽车等对温度要求较高的应用场景。其具有256个位置,提供10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ三种电阻选项,采用3线SPI®兼容串行接口,具备低温度系数(典型值35 ppm/°C)和低总谐波失真(典型值0.006%)等特点,封装形式为紧凑的MSOP - 10。
时钟频率最大为4 MHz,输入时钟脉冲宽度高或低为120 ns,数据建立时间为30 ns,数据保持时间为20 ns等,这些参数确保了数据传输的准确性和稳定性。
当仅使用两个端子作为可变电阻时,AD5290工作在变阻器模式。未使用的端子可以浮空或连接到W端子。A和B端子之间的标称电阻RAB有10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ三种选择,通过wiper端子可访问256个抽头点。RDAC锁存器中的8位数据被解码以选择256种可能设置之一。其输出电阻计算公式为: [R{W B}(D)=frac{D}{256} × R{A B}+3 × R{W}] 其中,D是8位RDAC寄存器中加载的二进制代码的十进制等效值(0至255),(R{A B})是端到端电阻,(R{w})是内部开关导通电阻贡献的wiper电阻之一。同时,W和A端子之间的电阻(R{W A})计算公式为: [R{W A}(D)=frac{256 - D}{256} × R{A B}+3 × R_{W}]
数字电位器可轻松在wiper到B和wiper到A之间产生与A到B输入电压成比例的分压器。忽略wiper电阻影响时,将A端子连接到30 V,B端子接地,Wiper W到B端子的输出电压范围为0 V至略小于30 V。输出电压计算公式为: [V{W}(D)=frac{D}{256} × V{A}+frac{256 - D}{256} × V_{B}] 在分压器模式下,输出电压主要取决于内部电阻RWA和RWB的比值,而非绝对值,因此温度漂移降低至5 ppm/°C,工作更精确。
AD5290采用3线数字接口(CS、CLK、SDI),8位串行字必须先加载MSB。CLK输入为正边沿触发,要求干净的转换以避免将错误数据时钟输入到串行输入寄存器。当(overline{CS})为低电平时,时钟在每个正时钟边沿将数据加载到串行寄存器。数据建立和保持时间由规格部分确定,当(overline{CS})线返回逻辑高电平时,8位串行输入数据寄存器字被传输到内部RDAC寄存器。
SDO可将前一帧的SDI内容移出,用于多个设备的菊花链连接。SDO引脚包含一个开漏N - Ch MOSFET,使用SDO功能时需要上拉电阻。用户需将一个封装的SDO引脚连接到下一个封装的SDI引脚,由于上拉电阻和SDO到SDI接口的电容负载可能会导致后续设备的时间延迟,可能需要增加时钟周期。
所有数字输入通过串联输入电阻和齐纳ESD结构进行保护,所有模拟端子也由齐纳ESD保护二极管保护,防止静电放电对设备造成损坏。
AD5290的(V{DD})和(V{ss})电源定义了3端数字电位器正常工作的边界条件,可在单电源(+4.5 V至+33 V)或双电源(±4.5 V至±16.5 V)下工作,但在低电源电压(如4.5 V)下,性能参数不保证。
由于ESD保护二极管限制了A、B和W端子的电压合规性,必须先给(V{DD} / V{ss})供电,再给A、B和W端子施加电压,下电时(V{DD} / V{ss})应最后断电。理想的上电顺序为:GND、(V{DD})、(V{ss})、数字输入、VA/VB/VW。
应采用紧凑、最小引线长度的布局设计,输入引线应尽可能直接,接地路径应具有低电阻和低电感。同时,使用高质量电容对电源进行旁路,如1 μF至10 μF的钽或电解电容,以最小化瞬态干扰和过滤低频纹波。AD5290的接地引脚是数字接地参考,为最小化数字接地反弹,数字接地端子应远程连接到模拟接地。
AD5290可配置为高压DAC,输出电压高达30 V,其输出计算公式为: [V{O}(D)=frac{D}{256} timesleft[1.2 V timesleft(1+frac{R{2}}{R_{1}}right)right]]
与升压调节器(如ADP1612)配合使用时,AD5290可作为调节器FB引脚的可变电阻,提供可编程电源,输出计算公式为: [V{O}=1.23 V timesleft[1+frac{(D / 256)-R{A B}}{R_{2}}right]]
由于其良好的THD性能和高电压能力,AD5290可用于数字音量控制。为防止音频信号出现拉链噪声,可在CS线插入过零窗口检测器,延迟设备更新直到音频信号穿过窗口。
AD5290数字电位器以其高性能、紧凑设计和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择电阻值、电源配置等参数,并注意ESD保护、电源顺序和布局等问题,以充分发挥其优势。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
