中航光电重磅推出UCM超小型多芯光纤连接器
AI算力持续爆发,数据中心对网络性能与能效的要求持续走高。传统光、电互连架构功耗高、延迟大,带宽也难以进一步拓展,已经难以匹配AI训练、大规模云计算等场景的需求。为解决这一难题,业界正加速推进共封装光学(CPO)/近封装光学(NPO)技术:把光引擎尽量靠近甚至直接与交换/计算芯片封装在一起,大幅缩短信号路径,显著降低功耗,同时实现超高带宽密度与超低延迟。然而传统MPO光纤连接器受尺寸限制,芯数密度偏低,端口部署数量趋近饱和,成为CPO/NPO技术落地的物理阻碍。
在此背景下,中航光电推出UCM(Unified optical fiber connector-MT ferrules)超小型多芯光纤连接器,以更小体积实现更高光纤芯数密度,为数据中心、高端算力集群等高密互连场景,提供稳定可靠、大容量的高速传输解决方案。
产品简介
中航光电UCM超小型多芯光纤连接器,专为AI算力集群与CPO/NPO光互连场景打造。产品密度高、光学性能出色,安装灵活且兼容性强,可有效优化机柜布线与空间布局,保障大容量信号稳定高速传输。
「UCM超小型多芯光纤连接器」
产品亮点
1.超高密度
UCM连接器端口密度达到传统MPO产品的3倍。单块1RU面板可集成264个端口,搭配16芯miniMT插芯总计可承载4224根光纤,大幅提升空间利用率,完美化解设备安装空间有限与高带宽传输的应用矛盾。
2.性能卓越
产品单模、多模插入损耗均≤0.35dB,满足IEC Grade B标准;APC端面回波损耗≥60dB,PC端面回波损耗≥40dB,性能指标优异,全面适配800G、1.6T高速互连及CPO/NPO共封装光学系统。
3.安装便捷
采用推拉式尾套结构,无需辅助工具即可完成插拔操作,在高密度布线环境中操作灵活,有效提升现场施工与部署效率。
4.兼容性强
标配16芯miniMT插芯,可灵活拓展支持12/24/32多芯规格;兼容200μm、250μm标准光纤,适配2.0~2.6mm外径光缆。产品导销间距与常规MPO保持一致,可直接与标准MPO连接器转接互配。
产品应用
A. 超大规模数据中心 & AI算力集群设备光互连
主打高密布线应用,充分释放机柜与面板空间,满足CPO/NPO高密度互连需求。在脊叶拓扑网络中,可减少50%以上线缆,理顺布线、提升散热效率,同时简化运维工作,适配大规模算力设备部署。
B. CPO/NPO 板内光互连
适配集成光引擎的CPO/NPO交换机,可在PCB板端实现与光引擎的高密、低损耗连接,打通“光进铜退”短距互连的关键环节。
未来,中航光电将紧跟算力扩容、光电集成的发展趋势,深耕超高密度光纤互连领域,依托全链条研发能力,推动光连接技术不断突破,全力保障数据中心、CPO/NPO架构及6G应用的稳健发展。
