在高速数据传输和时钟分配的领域中,一款性能卓越的线路驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的DS91M047 125 MHz 四通道 M-LVDS 线路驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:DS91M047TMA NOPB.pdf
DS91M047 是一款专门设计用于将时钟或数据信号驱动到多达四个多点网络的高速四通道 M-LVDS 线路驱动器。M-LVDS(多点低压差分信号)是基于 LVDS 技术的新型总线接口设备家族,专为多点和多分支电缆及背板应用而设计。与标准 LVDS 不同,M-LVDS 提供更大的驱动电流,以处理多点应用中所需的双端接,同时通过控制转换时间,最大程度减少了因未端接短截线而在多点配置中常见的反射问题。
适用于多点/多分支时钟和数据分配系统,能够高效地将时钟和数据信号传输到多个节点。
作为 TIA/EIA - 485/422 的高速、低功耗、短距离替代方案,在一些对功耗和速度有要求的应用中表现出色。
在 AdvancedTCA(ATCA)和 MicroTCA(μTCA, uTCA)背板的时钟分配中发挥重要作用,确保系统时钟的准确同步。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 2, 3, 6, 7 | DI | 驱动器输入引脚,与 LVCMOS 兼容。 |
| 10, 11, 14, 15 | A | 非反相驱动器输出引脚,输出 M - LVDS 电平。 |
| 9, 12, 13, 16 | B | 反相驱动器输出引脚,输出 M - LVDS 电平。 |
| 1 | DE | 驱动器使能引脚,当 DE 为低电平时,驱动器禁用;当 DE 为高电平且 DE 为低电平或开路时,驱动器启用。 |
| 8 | DE | 驱动器使能引脚,当 DE 为高电平时,驱动器禁用;当 DE 为低电平或开路且 DE 为高电平时,驱动器启用。 |
| 4 | VDD | 电源引脚,供电电压为 + 3.3V ± 0.3V。 |
| 5 | GND | 接地引脚。 |
| 使能信号 | DI 输入 | 输出 | ||
| DE | DE | A | B | |
| H | L | L | L | H |
| H | H | L | ||
| 其他使能输入组合 | X | Z | Z |
通过真值表,我们可以清晰地了解驱动器在不同使能信号和输入信号下的输出状态,这对于电路设计和调试非常重要。
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的关键。DS91M047 的绝对最大额定值包括电源电压( - 0.3V 至 + 4V)、LVCMOS 输入电压( - 0.3V 至 (VDD + 0.3V))、M - LVDS 输出电压( - 1.9V 至 + 5.5V)等。在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏或性能下降。
推荐工作条件为我们提供了器件正常工作的最佳参数范围。例如,电源电压(VDD)推荐范围为 + 3.0V 至 + 3.6V,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。在这些条件下使用器件,可以保证其性能的稳定性和可靠性。
详细的直流电气特性参数包括输入电压、电流,输出电压、电流等。例如,LVCMOS 输入的高电平电压(VIH)最小值为 2.0V,M - LVDS 差分输出电压幅度(|VAB|)典型值为 480 - 650 mV。这些参数对于评估器件的性能和设计匹配电路非常重要。
开关特性描述了器件在信号转换过程中的性能,如差分传播延迟(tPHL、tPLH)、脉冲偏斜(tSKD1)、通道间偏斜(tSKD2)等。这些参数直接影响信号的传输速度和准确性,在高速应用中尤为关键。
文档中还给出了一些典型性能特性曲线,如驱动器上升时间随温度的变化、输出信号幅度随负载电阻的变化、传播延迟随温度的变化等。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计和优化提供参考。
DS91M047 提供了不同的封装选项,如 SOIC - 16 封装。同时,文档中还给出了详细的包装信息,包括可订购的器件型号、封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层材料、湿度敏感等级等。这些信息对于产品的采购和使用非常重要。
DS91M047 作为一款高性能的四通道 M - LVDS 线路驱动器,凭借其宽频低抖动、低功耗、高 ESD 保护等特性,在高速数据传输和时钟分配领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和外围电路,以充分发挥其性能优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高系统的整体性能和可靠性。例如,如何更好地匹配负载,减少信号反射;如何在不同的温度和电压条件下保证器件的稳定性等。希望通过对 DS91M047 的深入了解,能为大家的电子设计工作带来一些启发和帮助。
