在电子设计领域,选择合适的放大器对于实现高性能的电路至关重要。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的MMBFJ201和MMBFJ202 N沟道通用放大器,看看它们有哪些特点和应用场景。
文件下载:MMBFJ202-D.PDF
MMBFJ201和MMBFJ202主要为低电平音频和高阻抗信号源的通用应用而设计,采用52工艺制造,并且是无铅器件。这意味着它们不仅能满足特定的应用需求,还符合环保要求。
| 在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是非常关键的,这能确保我们在设计电路时不会超出器件的承受范围,避免损坏器件。MMBFJ201和MMBFJ202的绝对最大额定值如下: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V DG | Drain-Gate Voltage | 40 | V | |
| V GS | Gate-Source Voltage | −40 | V | |
| I GF | Forward Gate Current | 50 | mA | |
| T J , T STG | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to 150 | ° C |
需要注意的是,超出这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。而且这些额定值是基于最大结温150°C,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,还需要咨询安森美。
热特性对于器件的性能和稳定性有着重要影响。该器件的热特性在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)条件下给出,不过文档中热特性部分表格数据似乎未完整呈现。这里要提醒大家,在实际设计中,要确保器件安装在合适的PCB上,例如FR - 4 PCB 36 mm x 18 mm x 1.5 mm,且集电极引线的安装焊盘最小为 (6 ~cm^{2}) ,以保证良好的散热。
| Test Condition | Min | ||||
| V(BR)GSS | -40 | ||||
| IGSS | -100 | pA | |||
| -0.3 | -1.5 | ||||
| loss | Zero-Gate Voltage Drain Current (Note 4) | 1.0 | mA | ||
| 0.9 | 4.5 |
这里的测试条件很重要,产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性体现,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。其中Note 4提到是脉冲测试,脉冲宽度 ≤300 s,占空比 ≤2% 。
小信号特性在 (V_{D S}=20 ~V, f = 1.0 kHz) 条件下进行测试,这有助于我们了解器件在小信号输入时的性能表现。
文档中给出了多个典型性能特性的图表,如不同型号的共漏 - 源特性、电容与电压关系、传输特性、漏电流与电压关系以及总功耗与温度关系等。这些图表能帮助我们直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些特性来优化电路。
| Part Number | Top Mark | Package | Shipping † |
| MMBFJ201 | 62P | SOT - 23 (TO - 236) (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
| MMBFJ202 | 62Q | SOT - 23 (TO - 236) (Pb - Free) | 3000 / Tape & Reel |
如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
SOT - 23 (TO - 236) 封装有详细的机械尺寸说明,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,文档还给出了多种引脚定义的样式,工程师可以根据实际需求选择合适的引脚配置。
MMBFJ201和MMBFJ202 N沟道通用放大器为低电平音频和通用应用提供了一种可靠的解决方案。在设计过程中,我们要充分考虑其绝对最大额定值、热特性、电气特性等因素,结合典型性能特性图表来优化电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?或者对于这些特性参数,你还有哪些疑问?欢迎在评论区交流分享。
