深入解析 onsemi N 沟道射频放大器 J211/MMBFJ211
在电子设计领域,射频放大器是关键组件之一,它的性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司的 N 沟道射频放大器 J211 和 MMBFJ211。
文件下载:MMBFJ211-D.PDF
一、产品概述
J211 和 MMBFJ211 专为高频(HF)/甚高频(VHF)混频器/放大器设计,适用于那些对工艺要求较高,传统工艺 50 无法满足需求的应用场景。它具备足够的增益和低噪声特性,非常适合用于灵敏的接收器,采用工艺 90 制造。
二、最大额定值
电气参数
符号 参数 单位
VDG 漏 - 栅电压 25 V
VGS 栅 - 源电压 -25 V
IGF 正向栅电流 10 mA
TJ, TSTG 工作和存储结温范围 -55 至 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。这些额定值是基于最大结温 150°C 得出的,并且是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,应咨询 onsemi 公司。
三、热特性
热阻参数
符号 最大值
MMBFJ211(注 3) 总器件功耗
25°C 以上降额 1.8
结到壳热阻
结到环境热阻 556
注 3 指出,器件安装在 36 mm x 18 mm x 1.5 mm 的 FR - 4 PCB 上,集电极引脚的安装焊盘最小为 6 cm²。
四、电气特性
关键参数
参数 条件 单位
栅 - 源击穿电压 -25
IGSS 栅反向电流 -100
$V_{GS}(off)$ 栅 - 源截止电压 $V{DS}=15 V, I{D}=1.0 nA$ -4.5 V
ON 特性
loss $V{DS}=15 V, V{GS}=0$ 20 mA
9fs 12000
goss umhos
产品的参数性能在所列测试条件下的电气特性中有所体现,但如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。这里采用的是脉冲测试,脉冲宽度 ≤ 300 s。
五、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性的图表,包括参数相互作用、共漏 - 源特性、传输特性、漏电流与电压关系、噪声电压与频率关系、跨导与漏电流关系、输出电导与漏电流关系、电容与电压关系等。这些图表为工程师在设计过程中评估器件性能提供了重要参考。
六、订购信息
部件编号 顶部标记 封装 包装方法 †
J211 - D74Z J211 TO - 92 3L(无铅) 弹药包装
MMBFJ211 62W SOT - 23 3L(无铅) 卷带包装
对于卷带规格的信息,包括部件方向和卷带尺寸,请参考 onsemi 的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
七、机械外壳尺寸
文档中给出了 TO - 92 3 封装的机械外壳尺寸图,所有尺寸单位为毫米,绘图参考 JEDEC TO - 92 标准,符合 ASME Y14.5M - 1994 标准。
在实际设计中,工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,根据具体的应用场景选择合适的器件。同时,要注意器件的最大额定值和工作条件,避免因超出限制而导致器件损坏。你在使用这类射频放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
