在半导体自动测试设备领域,精准的参数测量至关重要。AD5520作为一款单通道每引脚参数测量单元(PPMU),凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:EVAL-AD5520EBZ.pdf
AD5520具备多种力/测量模式,如FIMV、FVMI、FVMV、FIMI、FNMV,能满足不同的测试需求。其力/测量电压范围可达±11 V,为测试提供了广泛的电压覆盖。同时,它有4个用户可编程的力/测量电流范围(±4 μA、±40 μA、±400 μA、±4 mA,需外部电阻)以及2个用户可编程的扩展电流范围,在不使用外部驱动器时最高可达6 mA,使用外部驱动器则能实现更高电流。
芯片上集成了钳位电路和窗口比较器,能有效保护被测设备(DUT),避免过压或过流情况。还有一个保护放大器,可驱动力/感测对的屏蔽层,确保测量的准确性。
采用64引脚的LQFP封装,便于在电路板上进行布局和焊接。
可作为每引脚PMU、共享引脚PMU以及设备电源仪表使用,提高测试效率和准确性。
在源测量、参数测量和精密测量等方面表现出色,为半导体测试提供可靠的数据支持。
在特定的电源条件下((AV{CC}=+15 ~V pm 5 %) ,(AV{EE}=-15 ~V pm 5 %) ,(DV_{DD}=5 ~V pm 10 %) 等),AD5520展现出了优秀的性能。例如,在电压力模式下,力控制输出电压范围为±11 V,不同FOH输出阻抗也有明确的规格;在电流测量/力模式下,不同模式对应着不同的电流范围。
规定了各种信号的时序要求,如CS下降沿到STB下降沿的建立时间、STB脉冲宽度等,确保设备的稳定运行。
明确了设备的各项极限参数,如电源电压范围、温度范围等,提醒工程师在使用过程中避免超出这些极限,以免造成设备损坏。
AD5520的引脚功能丰富,涵盖了比较器阈值输入、逻辑输入输出、电源引脚、感测输入输出等。通过不同的引脚组合,可以实现多种功能,如选择电流范围、控制比较器功能、进入待机模式等。例如,FSEL引脚可决定是进行电压力还是电流力操作;MSEL引脚可将MEASOUT连接到电流感测放大器或电压感测放大器的输出。
AD5520通过可编程模式实现对引脚电压和电流的控制与测量。它能确保在测试仪引脚处的测量准确性,同时保护放大器可驱动屏蔽层,减少干扰。
AD5520在典型应用中需要外部补偿电容和感测电阻,若需要高电流范围,还需使用外部放大器和继电器。同时,需要多个离散电压电平,并通过ADC将测量值转换为数字信号进行分析。
可作为每引脚参数单元或DUT电源,在ATE系统中提高测试速度。还可用于仪器仪表应用,如源测量单元,提供更集成的解决方案。
AD5520提供了功能齐全的评估套件,包括评估板和PC控制软件。使用评估板时,需注意提供足够的电源电压、钳位和比较器电压,以及连接DUT。同时,要注意AGND和DGND的连接,避免接地环路问题。
总之,AD5520是一款功能强大、性能可靠的PPMU,适用于多种半导体测试应用。工程师们在使用时,需充分了解其特性和注意事项,以发挥其最大优势。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
