在半导体自动化测试设备领域,高精度、高性能的参数测量单元至关重要。AD5522作为一款高集成度的四通道参数测量单元(PPMU),为工程师们提供了强大的功能和灵活的应用方案。本文将深入探讨AD5522的特性、工作原理、校准方法以及应用注意事项。
文件下载:EVAL-AD5522EBUZ.pdf
AD5522具备FV、FI、FN(高阻)、MV、MI等多种功能,可实现对电压和电流的精确控制与测量。它拥有4个可编程电流范围(内部RSENSE),分别为±5 μA、±20 μA、±200 μA和±2 mA,还有一个可编程电流范围可达±80 mA(外部RSENSE),能满足不同应用场景下的电流测量需求。
集成了16位DAC,可提供可编程电平,实现精确的电压和电流设定。同时,芯片上具备增益和偏移校正功能,能有效提高测量的准确性。低电容输出适合无继电器系统,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
支持SPI和LVDS兼容接口,接口时钟频率可达50 MHz(SPI)和83 MHz(LVDS),允许快速更新模式,提高了数据传输的效率。
具备可编程温度关机功能,当芯片温度超过设定值时,自动关闭所有通道,保护设备安全。同时,芯片上的比较器和电流、电压钳位功能,可有效保护被测设备(DUT)免受开路或短路等异常情况的影响。
力放大器用于驱动模拟输出FOHx,将可编程的电流或电压施加到DUT上。该放大器在两端需要3 V的裕量,当最大额定电流流过时,在感测电阻上会有额外的±1 V压降。它设计用于驱动高达10 nF的DUT电容,通过补偿电容可确保稳定性。当通道禁用时,可降低功耗。
每个通道配备两个比较器,作为窗口比较器监测DUT的电压或电流。内部DAC设置比较器的高低阈值(CPL和CPH),通过SPI接口可实现完整的比较器功能,而LVDS接口则将比较器功能简化为每个比较器一个输出。
芯片上集成了电流和电压钳位电路,每个PMU通道一个。当DUT的电压或电流超过设定水平时,钳位电路可限制力放大器的输出,保护DUT。用户可通过串行接口设置钳位状态(启用或禁用)。
集成的薄膜电阻可轻松选择±5 μA、±20 μA、±200 μA和±2 mA等电流范围,每个通道还可通过连接外部感测电阻实现高达±80 mA的电流范围。对于超过±80 mA的电流范围,需要使用外部放大器。
校准的目的是确定每个通道在各种模式下的增益和偏移,并覆盖DAC的M和C寄存器中的默认值,以提高测量的准确性。
将输出设置为最低可能值,测量实际输出电压并与所需值进行比较,得到零刻度误差。计算与零刻度误差等效的LSB数,并将其添加或减去到C寄存器的默认值中。
测量零刻度误差后,将输出设置为最高可能值,测量实际输出电压并与所需值进行比较,得到增益误差。计算与增益误差等效的LSB数,并从M寄存器的默认值中减去该值。
在开机时,可通过一系列步骤对设备进行校准,包括校准力电压、测量电压、力电流和测量电流等。同时,还需校准比较器和钳位DAC,并加载相应的增益和偏移寄存器。
所有DAC通道的M寄存器默认设置为满量程(0xFFFF),C寄存器默认设置为中量程(0x8000)。DAC X1寄存器、报警状态寄存器、比较器状态寄存器、PMU寄存器和系统控制寄存器都有各自的上电默认值。
使用AD5522时,最少需要的外部组件包括去耦电容。去耦电容的选择和布局对系统性能至关重要,应根据电源类型、板上其他去耦情况和系统噪声进行调整。
AD5522作为一款高性能的四通道参数测量单元,具有丰富的功能、高集成度和灵活的应用特性。通过合理的校准和应用设置,工程师们可以充分发挥其优势,实现精确的电压和电流测量,为半导体自动化测试设备的设计提供有力支持。在实际应用中,还需注意外部组件的选择、电源供应的设计以及模式更改的方法,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD5522过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
