在电子工程师的日常设计工作中,一款性能卓越且功能丰富的设备电源往往是实现高效、稳定电路设计的关键。AD5560作为一款高性能、高度集成的设备电源,凭借其可编程的力电压和测量范围,为自动测试设备(ATE)和设备电源等应用提供了强大的支持。下面,我们就来深入了解这款设备。
文件下载:EVAL-AD5560EBUZ.pdf
AD5560集成了多种16位DAC,包括力DAC、比较器DAC、钳位DAC、偏移DAC、OSD DAC和DGS DAC等。它具备可编程设备电源(DPS)功能,支持FV、MI、MV、FNMV等模式,拥有5个内部电流范围(片上RSENSE)和2个外部高电流范围(外部RSENSE),其中EXTFORCE1最大可达±1.2 A,EXTFORCE2最大可达±500 mA。这种丰富的电流范围设置,能够满足不同应用场景下对电流的多样化需求。
该设备具备可编程的开尔文钳位和报警功能,能够实时监测电路状态,在出现过流、过温或开尔文报警等情况时及时发出警报。同时,片上的比较器和电流钳位功能可以有效保护被测设备(DUT),防止其在异常情况下受到损坏。
AD5560支持斜坡模式和可编程压摆率功能,压摆率范围从1 V/μs到0.3 V/μs,可根据实际需求灵活调整。此外,它还提供了片上偏移和增益校正寄存器,能够对DAC功能进行精确校准,确保输出的准确性。
在电压方面,FORCE电压输出范围在不同条件下有所不同,例如在内部电流范围时,FORCE输出电压为AVSS + 2.75到AVDD - 2.75 V,同时考虑到内部RSENSE的电压降。在外部电流范围(EXTFORCE1和EXTFORCE2)时,也有相应的输出范围,并且需要考虑外部RSENSE的电压降。
在电流方面,内部电流范围包括±5 μA、±25 μA、±250 μA、±2.5 mA和±25 mA,外部电流范围则由用户通过外部感测电阻设置,EXTFORCE1最大可达±1.2 A,EXTFORCE2最大可达±500 mA。
AD5560在多个性能指标上表现出色。例如,强制电压线性误差在 -2到 +2 mV之间,强制电压偏移误差在 -50到 +50 mV之间(未校准,可通过c寄存器校准),强制电压增益误差在 -25到 +25 mV之间(未校准,可通过m寄存器校准)。在测量电流方面,也有相应的偏移误差、增益误差和线性误差等指标,能够满足高精度测量的需求。
力放大器是AD5560的核心组成部分之一,它是一个单位增益放大器,能够直接将电压施加到被测设备(DUT)上。该放大器具有高带宽,能够抑制负载瞬态引起的输出干扰。为了确保在驱动高达160 μF的DUT电容时的稳定性,放大器可以进行补偿。此外,通过硬件抑制引脚(HW_INH/LOAD)可以禁用力放大器,使其输出呈高阻抗状态。
开环检测(OSD)电路用于保护DUT免受过压影响,当力线和感测线断开连接时,它能够将感测线钳位在可编程的阈值范围内。OSD功能通过16位OSD DAC设置阈值,范围为0.62 V到5 V。
设备中的比较器(CPOL、CPOH)用于监测DUT的测量值,可实现快速的通过/失败测试。电流钳位功能则通过片上的高、低电流钳位来保护DUT,防止短路情况的发生。钳位电平由16位DAC设置,当电流超过设定的钳位限制时,会通过CLALM引脚发出警报。
在选择电源时,需要考虑多个因素。例如,AVDD和AVSS电源的差值应在16 V到33 V之间,AVDD ≥ 8 V,AVSS ≤ -5 V。HCAVDDx和HCAVSSx电源的选择要根据EXTFORCE1和EXTFORCE2的输出范围来确定,同时要考虑到电源的电压降、DUTGND电压范围、电缆损耗等因素。
为了确保AD5560在不同负载条件下的稳定性和性能,需要采用合适的补偿策略。该设备提供了安全模式、自动补偿模式和手动补偿模式三种补偿方式。在选择补偿模式时,需要根据负载电容和ESR等参数进行合理选择。
校准是确保AD5560性能的重要步骤。通过校准,可以减少零刻度误差和增益误差。校准过程包括测量实际输出电压与所需值的差异,然后根据差异调整m和c寄存器的值。
AD5560作为一款高性能的可编程设备电源,在自动测试设备和设备电源等领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能、出色的性能指标以及灵活的补偿和控制方式,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电源、采用合适的补偿策略,并进行准确的校准和调试,以充分发挥AD5560的优势。希望本文能够为电子工程师在使用AD5560进行设计时提供有益的参考。你在使用AD5560的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
