在电子设计领域,高速差分线路接收器是实现高效数据传输的关键组件。本文将详细介绍德州仪器(TI)的SN65LVDS388、SN65LVDT388、SN75LVDS388和SN75LVDT388这几款高速差分线路接收器,探讨它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:SN65LVDT388DBTR.pdf
这几款接收器适用于点对点基带数据传输,可在约100Ω的受控阻抗介质上工作,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。它们实现了低压差分信号(LVDS)的电气特性,能将5V差分标准电平的输出电压降低,从而降低功耗、提高开关速度,并支持3V电源轨工作。
| 不同型号的产品在温度范围和总线引脚ESD方面有所差异,具体如下: | 型号 | 温度范围 | 接收器数量 | 总线引脚ESD |
| SN65LVDS388DBT | -40°C至85°C | 8 | 15kV | |
| SN65LVDT388DBT | -40°C至85°C | 8 | 15kV | |
| SN75LVDS388DBT | 0°C至70°C | 8 | 4kV | |
| SN75LVDT388DBT | 0°C至70°C | 8 | 4kV |
输出信号的上升时间和下降时间典型值均为800ps,范围在500ps至1200ps之间。
与8通道驱动器SN65LVDS389配合使用时,在单边缘时钟系统中每秒可实现超过1.5亿次的数据传输,且功耗极低。不过,数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他系统特性。
当信号对上没有差分电压时,LVDS接收器的输出逻辑状态可能不确定。但TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时表现出色,通过开路故障保护功能确保输出的有效性。
SN65LVDT388有DBT和DBTR两种封装选项,提供了不同的包装数量和适用的温度范围,同时满足RoHS和绿色环保要求。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用场景,综合考虑产品的性能、特性和封装等因素,合理选择合适的接收器型号,以实现高效、稳定的高速数据传输。你在使用这些接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
