在工程结构安全监测中,环境温度变化是影响传感器测量精度的常见因素。振弦式应变计作为一种精密测量仪器,其工作原理决定了它确实会受到温度变化的影响。但通过科学的设计和正确的数据处理方法,这种影响可以被有效控制和修正。
振弦式应变计的核心测量元件是一根张紧的钢弦。当温度发生变化时,钢弦本身会因热胀冷缩而产生长度变化,进而改变其固有振动频率。这种由温度引起的频率变化与结构受力产生的应变信号叠加在一起,如果不加以区分,就会导致测量误差。实验数据显示,对于典型的振弦式应变计,温度每变化1摄氏度,可能会引入约13微应变的附加输出,这个数值在精密监测中是不容忽视的。
除了振弦自身的温度效应,应变计的其他金属部件也会随温度变化而膨胀或收缩,这些因素综合起来构成了仪器的温度敏感性。在实际工程环境中,昼夜温差、季节变化、水化热释放等都会引起测点温度波动,若直接使用原始频率数据进行计算,所得结果将不能真实反映结构的受力状态。
针对这一问题,现代振弦式应变计普遍采用内置温度传感器的方式进行补偿。仪器内部集成了高精度的温度敏感元件,通过绿白两根芯线输出温度信号。在测量应变频率的同时,可以同步获得测点的实时温度数据,测量范围覆盖零下40摄氏度至零上80摄氏度,精度可达±0.5摄氏度。
在数据处理环节,通过专门的计算公式可以将温度影响有效剔除。标准计算公式为:ε = k×(F - F₀) + (b - α)×(T - T₀)。其中k为应变计的灵敏度系数,F为实时频率模数,F₀为基准频率模数,b为仪器温度修正系数,α为被测结构物的线膨胀系数,T为实时温度,T₀为基准温度。这个公式的核心思想是,先计算频率变化对应的表观应变,再减去因温度变化引起的应变量,从而得到真正的受力应变。
在实际工程应用中,正确使用温度补偿功能需要注意几个关键点。首先是基准值的选取,应在温度相对稳定、结构荷载变化较小的时段(如水化热基本消散后)测定初始频率和初始温度。其次是被测结构物线膨胀系数α的合理取值,对于混凝土结构,通常取8至12微应变每摄氏度,具体数值可根据配合比试验确定。最后是温度修正系数b的准确使用,该系数由厂家在出厂标定时确定,存储在仪器内部的智能芯片中,使用配套读数仪时可自动读取。
值得注意的是,温度补偿的准确性还依赖于温度传感器本身的可靠性。在日常维护中,应定期检查温度读数是否正常。若发现温度测量值与实际环境明显不符,可通过测量绿白芯线电阻进行初步判断,在25摄氏度时正常电阻值约为3千欧姆,异常变化可能表明温度传感器或线路存在问题。
通过上述技术手段,振弦式应变计能够在较大的温度变化范围内保持测量精度。无论是北方严寒地区的冬季施工,还是南方炎热地区的夏季监测,都可以获得稳定可靠的数据。这使得它成为长期结构健康监测中一种性能可靠的传感设备,为各类重大基础设施的安全评估提供科学依据。
