在工业控制和自动化领域,高精度、灵活可编程的电流/电压输出驱动器至关重要。AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2作为Analog Devices推出的单通道、低成本、高精度的电压/电流输出驱动器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用中展现出强大的优势。
文件下载:EVAL-AD5750EBZ.pdf
AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2的模拟输入由低电压、单电源供电的数模转换器(DAC)提供,通过内部调理实现所需的输出电流/电压范围。其中,AD5750 - 1/AD5750 - 2提供0 V至2.5 V模拟输入范围,AD5750提供0 V至4.096 V模拟输入范围。该系列产品设计用于PLC和工业过程控制应用,能满足不同场景下的精确控制需求。
模拟输出具备短路和开路保护功能,还能驱动1 μF的容性负载和0.1 H的感性负载,增强了产品在复杂工业环境下的可靠性。
电源电压范围为 (AV{DD}):+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%),(AV{ss}):−12 V (± 10%)至−24 V (± 10%),(DV_{CC}):2.7 V至5.5 V。不同工作模式下的电源电流也有所不同,如输出端无负载、输出禁用时,(AIDD) 为4.4 - 5.6 mA ,(AISS) 在不同型号下有所差异,AD5750和AD5750 - 1为2.0 - 2.5 mA ,AD5750 - 2为2.0 - 3.5 mA 。
规定了SCLK周期时间、高电平时间、低电平时间等一系列时序参数,确保数据的准确传输和处理。
通过HW SELECT引脚可选择软件模式或硬件模式。在软件模式下,可通过SPI/MICROWIRE兼容的串行接口设置输出范围;在硬件模式下,通过R3、R2、R1和R0引脚与RSET引脚配置输出范围。
模拟输入VIN引脚的电压可转换为电流或经过缓冲和比例缩放输出电压。电流输出时,电压输入转换为电流后镜像到供电轨;电压输出时,可通过软件选择单极性或双极性电压范围。
上电时,根据所选模式设置上电条件。软件SPI模式下,输出端上电状态取决于CLEAR引脚状态;硬件模式下,预设为由R3至R0位和OUTEN或CLEAR引脚状态定义的状态。复位功能在软件模式下可使用 (RESET) 引脚或复位位进行操作,将器件恢复到上电状态。
广泛应用于过程控制、执行器控制、PLC(可编程控制器)等领域,为工业自动化提供精确的电流/电压输出控制。
工业控制环境中可能存在高瞬变电压,为防止其影响器件,可添加外部功率二极管、浪涌电流限制电阻和瞬态电压抑制器进行保护。
由于器件在工作过程中会产生功耗,需注意散热问题。AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2采用32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装,热阻 (θ_{JA}) 为42°C/W,要确保工作条件不会使结温超过125°C。
精心设计电源和接地回路布局,使用足够大的电源旁路电容,将器件底部的裸露焊盘焊接到PCB上相应的散热焊盘,并可设计散热通孔,以降低功耗,提高性能。
在许多过程控制应用中,可使用ADI公司的iCoupler®系列产品提供超过5.0 kV的电压隔离,AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2的串行加载结构使其成为隔离接口应用的理想选择。
综上所述,AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2以其丰富的特性、高精度的性能和灵活的应用方式,在工业电流/电压输出驱动领域具有显著优势。电子工程师在设计相关工业控制系统时,可充分考虑该系列产品,以实现更精确、可靠的控制。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型和使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
