探索AD5932可编程单扫描波形发生器评估板
在电子设计领域,波形发生器是一个关键的工具,而AD5932可编程单扫描波形发生器评估板(EVAL - AD5932EB)为我们提供了一个便捷且功能强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:EVAL-AD5932EBZ.pdf
评估板特点
功能丰富
这是一款针对AD5932的全功能评估板,配备了用于连接PC的USB电缆,而且可以完全通过USB端口供电。它还提供了各种连接选项,方便我们根据不同的需求进行配置。同时,配套的PC软件让我们能够轻松控制AD5932,板上还有专门的拼贴区域,为进一步的开发提供了便利。
评估板与AD5932器件介绍
评估板描述
该评估板通过USB端口与PC相连,并且可以从USB端口获取全部电源。随板提供的软件让用户能够轻松对AD5932进行编程。评估板上包含一个50 MHz的振荡器,为AD5932提供MCLK。如果需要,用户可以移除这个振荡器,通过一个超小型BNC连接器使用不同的时钟振荡器或外部时钟源来驱动AD5932。
AD5932器件
AD5932是一个波形发生器,允许用户生成合成的模拟或数字频率步进波形。由于频率配置文件是预编程的,消除了连续写入周期,从而释放了宝贵的DSP/微控制器资源。波形从已知相位开始并连续递增相位,使得相移能够轻松确定。该器件可以在高达50 MHz的时钟频率下运行。
硬件描述
电源供应
AD5932器件有两个模拟电源输入:AVDD(模拟VDD)和AGND(模拟GND),还有两个数字电源:DVDD(数字VDD)和DGND(数字GND)。这两个电源相互独立,供电范围为2.3 V至5.5 V。DVDD不仅为AD5932提供数字电源,还为50 MHz振荡器和ADG774四通道2:1多路复用器供电。
评估板有两种供电方式:计算机的USB端口和外部电源。默认情况下,通过USB端口供电(LK1和LK8处于位置B)。用户也可以使用2针端子块连接外部电源。USB端口的5 V电压会被调节为3.3 V,为CY7C68013 USB控制器和相关USB电路供电,同时提供接地连接。
连接选项
在使用评估板之前,需要根据所需的操作设置来设置连接选项。以下是各个连接的功能: Link No. Function Position Descriptions Default
LK1 选择数字电路(DVDD)的电源供应源 位置A选择J2作为数字电路电源供应源;位置B选择由USB端口供电的ADP3303稳压器提供的3.3 V作为数字电路电源供应源 位置B
LK2 控制AD5932的串行接口是由PC驱动还是以独立模式使用 位置A将FSYNC、SCLK和SDATA引脚连接到USB控制器(由软件控制);位置B将这些引脚连接到其他位置 位置A
LK3 选择MCLK源 位置A选择板载振荡器(提供50 MHz);位置B选择SMB J13(标记为MCLK) 位置A
LK4 选择CTRL信号是由软件驱动还是通过SMB外部驱动 位置A将CTRL引脚连接到SMB J6(标记为CTRL);位置B将CTRL引脚连接到USB控制器以进行软件控制 位置B
LK5 选择INTERRUPT信号是由软件驱动还是通过SMB外部驱动 位置A将INTERRUPT引脚连接到SMB J7(标记为INTERRUPT);位置B将INTERRUPT引脚连接到USB控制器以进行软件控制 位置B
LK6 选择STANDBY信号是由软件驱动还是通过SMB外部驱动 位置A将STANDBY引脚连接到STANDBY SMB J8(标记为STANDBY);位置B将STANDBY引脚连接到USB控制器以进行软件控制 位置B
LK7 如果DVDD工作电压小于2.5 V,则插入此连接以将CAP/2.5 V引脚连接到DVDD 移除
LK8 选择模拟电路(AVDD)的电源供应源 位置A选择J14作为模拟电路电源供应源;位置B通过铁氧体磁珠L1(600 Ω @ 100 MHz)和1.6 Ω电阻(R16)将AVDD连接到DVDD 位置B
评估板软件
软件安装
AD5932EB评估套件附带一张包含自安装软件的CD - ROM。在将评估板连接到PC的USB端口之前,需要先安装评估软件,以确保评估板在连接到PC时能够被正确识别。软件安装步骤如下:
  1. 启动Windows操作系统并插入CD。安装软件通常会自动启动,如果没有,使用Windows资源管理器找到CD上的setup.exe文件,双击该文件开始安装过程。
  2. 在提示时选择目标目录,默认目录为C:Program FilesAnalog DevicesAD5932。选择目录后,安装程序会将文件复制到硬盘上的相关目录,并在任务栏的开始菜单中创建一个名为Analog Devices的程序组,其中包含子组AD5932。
  3. 安装完成后,按照硬件描述部分的说明为AD5932评估板供电,并使用提供的电缆将其连接到PC的USB端口。
  4. 双击AD5932图标启动程序,评估板将自动被检测到。
软件使用
启动软件的方法是点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5932”>“AD5932评估软件”。软件以向导形式呈现。在最后一个屏幕中点击“Write to Part”命令按钮之前,不会将数据下载到评估板,这意味着我们可以在不将板连接到计算机的情况下使用软件来帮助计算所需的写入序列。
在使用软件时,首先会出现一系列与控制寄存器写入相关的问题,我们需要根据提示选择所需的答案,然后点击“Next”进入下一个屏幕。接下来需要输入MCLK的频率,该值将用于计算软件中的所有频率和时间值。之后,需要输入数字寄存器的值,包括起始频率((F{START}))、频率增量((Delta f))、增量数量((N{INCR}))、时间间隔((T{INT}))和突发间隔((T{BURST}))。最后,在最终屏幕上会显示所需的十六进制写入序列,点击“Write to Part”对AD5932寄存器进行编程,但需要点击“Pulse CTRL Pin”才能开始频率扫描。
订购信息
物料清单
评估板的物料清单包含了各种元件,如电容、电阻、连接器、芯片等。以下是部分物料信息: Item Qty Reference Description Supplier/No.
1 3 C1, C2, C6 22 pF 0603陶瓷电容 FEC 722 - 005
2 1 C10 2.2 uF 0805陶瓷电容 Digikey 445 - 1588 - 1 - ND
3 2 C18, C26 0603电容 未插入
4 1 C24 0805电容 未插入
5 1 C23 0.01 μF 0603陶瓷电容 FEC 722 - 066
6 20 C3, C4, C5, C7, C8, C12, C14, C15, C17, C20, C27, C28, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37 0.1 μF 0603陶瓷电容 FEC 499 - 675
7 6 C9, C11, C13, C16, C19, C29 10 μF TAJA钽电容 FEC 331 - 3888
8 1 D2 绿色LED FEC 515 - 620
9 1 J1 USB Mini - B连接器(usb - otg) FEC 476 - 8309
10 2 J2, J14 2针端子块(5mm间距) FEC 151 - 785
11 10 J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J13 超小型BNC连接器(SMB) FEC 310 - 682
12 1 L1 铁氧体磁珠(600 Ω @ 100MHz) FEC 581 - 094
13 7 LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6, LK8 3针SIL插头(带短路块) FEC 512 - 047和150 - 411
14 1 LK7 2针SIL插头(带短路块) FEC 511 - 705和150 - 411
15 2 R1, R2 2.2 kΩ 0603电阻 FEC 911 - 276
16 3 R10, R11, R12 10 kΩ 0603电阻 FEC 911 - 355
17 1 R15 0603电阻 未插入
18 1 R16 1.5 Ω 0603电阻 FEC 758 - 267
19 1 R17 0 Ω短路 FEC 772 - 227
20 1 R3 1 kΩ 0603电阻 FEC 911 - 239
21 2 R4, R5 100 kΩ 0603电阻 FEC 911 - 471
22 1 R9 50 Ω 0603电阻 FEC 422 - 1825
23 26 T1 to T26 测试点 FEC 240 - 333
24 1 U1 AD5932 AD5932
25 1 U2 IC串行EEPROM 64 K 2.5 V 8 - SOIC Digikey 24LC64 - I/SN - ND
26 1 U3 精密电压稳压器 ADP3303AR - 3.3
27 1 U4 CY7C68013 - CSP USB微控制器 Embassy CY7C68013 - 56LFC
28 1 U5 四通道SPDT开关/2:1多路复用器 ADG774BRQ
29 1 U7 50 MHZ CMOS/TTL晶体(和14针DIP) FEC 788 - 480/97103
30 1 Y1 24 MHz CM309S SMD晶体 FEC 569 - 872
订购指南
评估板的型号为EVAL - AD5932EB。
ESD注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。人体和测试设备上很容易积累高达4000 V的静电电荷,而且这些电荷可能在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专有的ESD保护电路,但受到高能量静电放电的设备仍可能会受到永久性损坏。因此,建议采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
AD5932可编程单扫描波形发生器评估板为电子工程师提供了一个功能强大且易于使用的平台,无论是在研究还是开发中,都能发挥重要作用。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享。
