随着智慧水务和远程抄表系统的普及,水表计量技术正朝着无磁化、低功耗、高抗干扰方向快速发展。英尚微电子推出的一套基于国民32位MCU的无磁智能水表解决方案,以N32L43x系列低功耗芯片为核心,集成LC无磁传感计量单元,兼顾计量精度与能耗控制,适用于智能水表、远程抄表终端等场景。
无磁智能水表方案在关键性能参数上做了充分优化:计量精度达到0.001m³,静态电流低于7.5μA,动态电流不足11μA,可满足电池供电设备长期运行需求。智能水表工作电压范围2.8V~3.6V,工作温度覆盖-20℃~65℃,同时ESD能力达到接触8kV/空气15kV,确保了在复杂电磁环境和冬季低温条件下仍能稳定运行。
无磁智能水表方案中采用的32位MCU内部集成了LC无磁传感计量单元,支持在低功耗模式下完成流量计量,有效降低整体功耗。除此之外,还支持机电分离报警、电池电量实时监测,以及无源液晶显示屏驱动。针对抄表便利性,方案可选配NB-IoT通信模块,实现远程自动抄表与管理;同时支持NFC读卡功能,便于现场维护和用户交互。智能水表整个系统已通过-20℃~65℃高低温测试,可靠性有据可查。
N32L43x系列32位MCU芯片基于Arm®Cortex®-M4F内核,主频最高108MHz,内置浮点运算单元与DSP指令集,足以应对流量计算和通信协议处理。32位MCU存储方面配备128KB加密Flash和32KB SRAM,片上集成12bit 5Msps ADC、轨到轨运放、高速比较器、12bit DAC等模拟外设,并带有Segment LCD驱动接口、多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口。更重要的是,该系列32位MCU内置低功耗无磁流量计量模块与多种密码算法硬件加速引擎,在提升计量精度的同时保障数据安全。
无磁智能水表方案优势
①计量与通信功耗极低,适合电池供电的智能水表
②无磁传感技术抗磁干扰能力强,灵敏度高
③可选NB-IoT/NFC,支持远程抄表与本地维护
④32位MCU主控芯片集成度很高,外围电路简化,利于BOM成本控制
