在电子工程师的日常设计工作中,数字开关应用对器件的性能要求颇高,尤其是对低导通电阻的需求。onsemi的N-Channel JFET MMBFJ110便是专门为这类应用设计的一款出色器件。接下来,咱们就来深入了解一下它的各项特性。
文件下载:MMBFJ110-D.PDF
MMBFJ110专为数字开关应用而设计,在这类应用中,极低的导通电阻是必不可少的。这意味着在开关过程中,器件的能量损耗更小,能够有效提高系统的效率和稳定性。而且,它采用了Process 58工艺,并且是无铅器件,符合环保要求。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V DG | Drain−Gate Voltage | 25 | V |
| V GS | Gate−Source Voltage | −25 | V |
| I GF | Forward Gate Current | 10 | mA |
| T J | Junction Temperature | 150 | ° C |
| T J , T STG | Storage Temperature Range | −55 to 150 | ° C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。这些额定值是基于最高结温150°C确定的,并且是稳态极限。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询onsemi。
在热特性方面,当器件安装在36 mm x 18 mm x 1.5 mm的FR - 4 PCB上,集电极引线的安装焊盘最小为(6 ~cm^{2})时,总器件耗散为270 mW。这表明该器件在散热方面有一定的保障,能够在合理的温度范围内稳定工作。
| Symbol | Parameter | Test Condition | Min | Unit | |
| V(BR)GSS | -25 | ||||
| Gate Reverse Current | (V{G S}=-15 ~V, ~V{D S}=0) | -3.0 | nA | ||
| VGS(off) | Gate - Source Cut - Off Voltage | (V{D S}=15 ~V, I{D}=10 nA) | -0.5 | -4.0 | V |
| Zero - Gate Voltage Drain Current (Note 4) | 10 | mA | |||
| rDS(on) | 2 |
从这些数据可以看出,MMBFJ110在关断状态下的性能表现良好,能够有效控制漏电流,确保开关的可靠性。
| Cda(on) Csg(on) | Drain - Gate & Source - Gate On Capacitance | (V{D S}=0, V{G S}=0, f = 1.0 MHz) | 85 | pF | |
| Cdg(off) Csg(off) | Drain - Gate & Source - Gate Off Capacitance | 15 | pF |
小信号特性对于信号的传输和处理至关重要。MMBFJ110在不同状态下的电容值表现,有助于工程师在设计中更好地匹配电路参数,提高信号的质量。
文档中还给出了一系列典型性能特性图,包括常见的漏源特性、漏极导通电阻、漏极电流与栅源截止电压的关系、噪声电压与频率的关系等。这些特性图能够帮助工程师直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
| Part Number | Top Mark | Package | Shipping † |
| MMBFJ110 | 110 | SSOT 3L (Pb−Free) | 3000 / Tape & Reel |
该器件采用SOT - 23/SUPERSOT - 23封装,3引脚,尺寸为1.4x2.9。文档中还给出了详细的机械外壳轮廓和封装尺寸图,方便工程师进行PCB设计。
总的来说,onsemi的MMBFJ110 N - Channel JFET在数字开关应用中具有诸多优势,其低导通电阻、良好的热特性和电气性能,能够满足工程师在设计中的各种需求。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路要求,对器件的各项参数进行进一步的验证和优化。例如,在涉及脉冲或低占空比操作时,就需要与onsemi进行深入沟通,以确保器件的性能和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
