探索onsemi N-Channel RF放大器MMBF5484/5485/5486
在电子设计领域,选择合适的放大器至关重要,它直接影响到整个系统的性能。今天,我们将深入探讨onsemi推出的N-Channel RF放大器MMBF5484、MMBF5485和MMBF5486,了解它们的特点、参数及应用场景。
文件下载:MMBF5486-D.PDF
产品概述
MMBF5484、MMBF5485和MMBF5486这三款N-Channel RF放大器主要设计用于电子开关应用,例如低导通电阻模拟开关。它们采用SOT - 23封装,该封装下源极和漏极可互换,并且产品源自Process 50工艺。
绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,这能确保我们在安全的范围内使用元件,避免对其造成损坏。以下是MMBF5484、MMBF5485和MMBF5486的绝对最大额定值: Symbol Rating Value Unit
V DG Drain - Gate Voltage 25 V
V GS Gate - Source Voltage −25 V
I GF Forward Gate Current 10 mA
T J, T stg Operating and Storage Junction Temperature Range −55 to +150 C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,设备的功能可能无法保证,还可能发生损坏并影响可靠性。而且这些额定值是基于最高结温150°C得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询厂家。
热特性
热特性对于电子元件的性能和可靠性有着重要影响。在TA = 25°C的条件下,MMBF5484 - 5486的热阻参数如下: Symbol Characteristic Max
Thermal Resistance, Junction to Ambient 556 °C/W
这里的热阻是指在器件安装在1.6” x 1.6” x 0.06”的FR - 4 PCB上时的数值。
电气特性
击穿电压与反向电流
  • Gate - Source Breakdown Voltage(V(BR)GSS):当IG = - 1.0 μA,VDS = 0时,该电压为 - 25V。
  • Gate Reverse Current(IGSS):在VGS = - 20V,VDS = 0的条件下,室温时为 - 1.0 nA;当TA = 100°C时为 - 0.2 μA。
截止电压
Gate - Source Cutoff Voltage(VGS(off))在不同型号中有不同的数值。例如,在VDS = 15V,ID = 10 nA的条件下,MMBF5484为 - 0.3V到 - 3.0V,MMBF5485为 - 0.5V到 - 4.0V,MMBF5486为 - 2.0V到 - 6.0V。
导通特性
Zero - Gate Voltage Drain Current(loss)在VDS = 15V,VGS = 0的条件下,MMBF5484为4.0 - 5.0 mA,MMBF5485为8.0 - 10 mA,MMBF5486为20 mA。
小信号特性
  • Forward Transfer Conductance(gfs):在VDS = 15V,VGS = 0,f = 1.0 kHz的条件下,MMBF5484为3000 - 6000 umhos,MMBF5485为3500 - 7000 umhos,MMBF5486为4000 - 8000 umhos。
  • Input Conductance(Re(yis)):在VDS = 15V,VGS = 0,f = 400 kHz的条件下,MMBF5484为100 umhos,MMBF5485和MMBF5486为1000 umhos。
  • 还有Output Conductance(9os和Re(yos))、Forward Transconductance(Re(yfs))、Input Capacitance(Ciss)、Reverse Transfer Capacitance(Crss)、Output Capacitance(Coss)以及Noise Figure(NF)等参数,这些参数在不同的测试条件下有不同的数值,具体可参考数据手册。
订购信息
Device Package Shipping †
MMBF5484 SOT - 23 3,000 Tape & Reel
MMBF5485 (Pb - Free)
MMBF5486 SOT - 23 3,000 Tape & Reel
(Pb - Free)
需要注意的是,MMBF5486已停产。如果需要相关信息,请联系onsemi代表,最新信息可在www.onsemi.com上查询。
典型特性与常见特性图表
数据手册中提供了一系列典型特性与常见特性的图表,如Transfer Characteristics(传输特性)、Channel Resistance vs. Temperature(通道电阻与温度关系)、Transconductance Characteristics(跨导特性)等。这些图表能帮助工程师更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。
机械尺寸与引脚定义
SOT - 23封装的MMBF5484、MMBF5485和MMBF5486具有明确的机械尺寸,详细尺寸可参考数据手册中的表格。同时,不同的引脚样式有不同的定义,例如STYLE 10中PIN 1为Drain Source Gate等,这对于正确的电路设计和焊接非常重要。
总结
MMBF5484、MMBF5485和MMBF5486在电子开关应用中有着独特的优势,其丰富的电气特性和明确的参数为工程师提供了可靠的设计依据。但在使用时,一定要注意其绝对最大额定值和热特性等参数,以确保设备的正常运行和可靠性。大家在实际设计中,是否遇到过因为元件参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
