在电子设备的音频处理领域,一款性能卓越的音频功率放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LM48560 Boomer™音频功率放大器系列,它专为陶瓷扬声器和压电执行器设计,具备诸多出色特性,能为各类音频设备带来优质的音频体验。
文件下载:LM48560TL NOPB.pdf
LM48560采用了Class H拓扑结构,集成了升压转换器,相比传统的Class AB放大器,能显著节省功率。这种拓扑结构通过动态调整放大器的电源电压,根据输出信号保持足够的裕量,从而提高效率。例如,当放大器输出低于3V P - P时,标称升压电压为6V;当输出增加时,升压电压会跟踪放大器输出,有效降低了功耗。
它具有可选择的差分输入,能满足不同的信号输入需求。同时,提供了硬件和软件两种控制模式。在软件控制模式下,增益控制和设备模式可通过I²C接口进行配置;在硬件控制模式下,增益和输入多路复用器则通过一对逻辑输入进行配置,为工程师提供了极大的灵活性。
ALC功能仅在软件模式和升压模式下可用,能将峰值输出电压限制在编程值,进而限制峰值升压电压。它通过连续调整电压增益来实现输出电压的限制,增益调整范围通常为8dB。此外,ALC的攻击时间和释放时间可通过软件编程,并结合外部电容CSET进行设置,能有效应对不同音频场景。
LM48560具有低静态电流,在3.6V电源且ALC启用时,静态电源电流典型值仅为4mA。同时,它还具备微功耗关机模式,关机电流典型值为0.1μA,能有效节省能源。而且,该器件采用了节省空间的DSBGA封装(1.97mm × 1.97mm),适合对空间要求较高的应用。
在 (V{DD}=3.6V) 、 (R{L}=1.5μF + 10Ω) 、 (THD + N ≤1%) 的条件下,输出电压典型值可达30VP - P 。
在3.6V电源且ALC启用时,静态电源电流典型值为4mA;ALC禁用时,为3.6mA。
在25VP - P 、1W的典型条件下,功率耗散表现良好。
软件模式下,关机电流在2.5 - 4.4μA之间;硬件模式下,典型值为0.1μA。
在触摸屏智能手机和平板电脑中,LM48560能为用户提供清晰、响亮的音频输出。其高效的功率转换和低功耗特性,有助于延长设备的电池续航时间。
如MP3播放器等便携式电子设备,对音频质量和功耗有较高要求。LM48560的出色性能能满足这些需求,为用户带来优质的音频体验。
LM48560通过I²C兼容的串行接口进行控制,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。通信时钟速率最高可达400kHz,数据传输需遵循特定的时序和协议。
设备有多个控制寄存器,如关机控制寄存器、无削波控制寄存器、增益控制寄存器等。通过对这些寄存器的位进行配置,可以实现不同的功能,如设置增益、控制升压、调节ALC的攻击和释放时间等。
LM48560音频功率放大器凭借其先进的拓扑结构、灵活的控制接口、低功耗特性和出色的音频性能,成为了陶瓷扬声器和压电执行器驱动的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择外部组件,精心设计布局,并正确配置寄存器,以充分发挥该器件的优势。大家在使用LM48560的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
