在当今的音频设备市场中,耳机放大器的性能对于音频体验起着至关重要的作用。TI推出的TPA6140A2立体声耳机放大器,凭借其独特的技术和出色的性能,成为众多音频设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:TPA6140A2YFFR.pdf
TPA6140A2采用了TI的Class - G技术,这一技术的核心在于根据音频信号的电平动态调整耳机放大器的电源电压。在低电平音频信号时,内部电源电压降低,从而显著降低功耗。其每通道静态电流仅为0.6 mA,相较于传统的接地参考Class - AB耳机放大器,静态电流降低了50% - 80%。这对于依赖电池供电的便携式设备来说,无疑大大延长了电池寿命和音乐播放时间。
DirectPath™技术是TPA6140A2的一大亮点。它消除了传统耳机放大器所需的大型输出直流阻隔电容,使输出偏置为0 V。这不仅简化了电路设计,还提高了低频音频保真度,让用户能够享受到更加纯净、清晰的音频。
TPA6140A2适用于多种音频设备,如手机、音乐手机、便携式媒体播放器、MP3播放器以及便携式CD/DVD播放器等。其高效的性能和丰富的功能,能够满足不同设备对音频质量的要求。
Class - G放大器采用自适应电源轨。TPA6140A2内置降压转换器,用于生成耳机放大器的正电源电压HPVDD,同时通过电荷泵将HPVDD反向生成负电源电压HPVSS。这样,耳机放大器的输出能够以0 V为中心,无需直流阻隔电容。当音频信号幅度较低时,降压转换器生成较低的HPVDD电压,降低功耗;当音频幅度增加时,HPVDD电压相应升高,且上升速率快于音频峰值上升时间,避免音频失真或削波。
通过对比Class - AB放大器和Class - G放大器的功耗计算可以发现,在相同的电池电压、负载阻抗和输出电压摆幅条件下,Class - G放大器的效率更高。以正常聆听水平200 mV RMS为例,Class - G放大器的总供电功率明显低于Class - AB放大器,这充分体现了Class - G技术的优势。
TPA6140A2的DC/DC转换器需要一个电感。在选择电感时,应选择直流电阻(DCR)较低的电感,以提高DC/DC转换器的效率,且最小工作电感不应低于1 μH。同时,要考虑温度和老化降额因素。推荐的电感型号包括TOKO的MDT2012 - CH2R2A、Murata的LQM21PN2R2MC0D等。
SGND引脚用于减少接地环路噪声。当音频输出插孔与编解码器和放大器的接地参考不同时,将SGND引脚连接到耳机插孔,可降低输出失调电压并消除开机爆音。需要注意的是,SGND和AGND之间的电压差不能超过±300 mV,否则会影响放大器的性能。
TPA6140A2具有HI - Z位选项,可在静音放大器的同时增加输出阻抗。通过设置HiZ_L和HiZ_R位为高电平,可激活HI - Z模式。这一模式允许耳机输出插孔用于音频以外的其他功能,如音频和视频信号的共享。
TPA6140A2采用集成的点击和爆音抑制电路,实现快速启动和关机,且不会在输出引脚产生电压瞬变。典型的关机启动时间为5 ms。同时,使用输入耦合电容可确保开机爆音不可闻,并合理安排电源启动和关闭顺序,避免音频信号受到干扰。
TPA6140A2采用新的差分放大器架构,具有出色的电源噪声抑制和射频噪声抑制能力,有效防止音频信号因射频和电源噪声而退化。
输入耦合电容用于阻挡音频源的直流偏置,确保最大动态范围,并将开机爆音降至不可闻水平。根据公式 (f{C}=frac{1}{2 pi R{IN} C_{IN}}) 计算高 - 通滤波器的拐角频率,根据所需的拐角频率选择合适的输入耦合电容。
TPA6140A2使用内置电荷泵生成耳机放大器的负电源电压。电荷泵飞电容连接在CPP和CPN之间,HPVSS电容的取值应至少与飞电容相等,以实现最大电荷转移。推荐使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(X5R材料或更好),典型值为1 μF至2.2 μF。
为确保输出噪声和总谐波失真(THD)保持在较低水平,TPA6140A2需要适当的电源去耦。在AVDD引脚附近放置2.2 μF电容,减少去耦电容与AVDD之间的距离,可降低寄生电感和电阻,提高电源抑制性能。同时,在AVDD和地之间连接一个10 μF或更高值的电容,可进一步过滤低频电源噪声。在HPVDD和地之间连接2.2 μF电容,确保放大器内部偏置电源稳定。
TPA6140A2的寄存器映射包括故障寄存器、音量和静音寄存器、输出阻抗寄存器、I2C地址和版本寄存器等。通过对这些寄存器的操作,可以实现对放大器的各种功能控制,如左右声道的启用、音量调节、静音控制、高阻抗模式设置等。
TPA6140A2立体声耳机放大器以其先进的技术、丰富的功能和出色的性能,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在延长电池寿命、提升音频质量还是简化电路设计方面,都表现出色。电子工程师在设计音频设备时,TPA6140A2值得纳入考虑范围。你在使用类似的耳机放大器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
