在便携式音频应用领域,音频放大器的性能直接影响着产品的音质和用户体验。今天我们来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX98307/MAX98308 3.3W单声道Class DG多级音频放大器,看看它是如何满足便携式应用对高效、高功率音频解决方案的需求的。
文件下载:MAX98307ETE+T.pdf
MAX98307/MAX98308是具有集成反相电荷泵的全差分单声道Class DG多级功率放大器,专为便携式应用提供高效、高功率的音频解决方案。其独特的Class DG多级调制技术,通过使用电荷泵产生的负电源轨来扩展输出信号的动态范围,从而在宽输出功率范围内实现了高效率。
该放大器适用于多种便携式设备,如手机、智能手机、笔记本电脑、VoIP电话、便携式音频设备和平板电脑等。
Class DG多级放大器采用了一种独特的输出级,结合了Class D开关输出效率和Class G电源电平转换,并采用多级输出调制方案。在低输出信号摆幅要求时,输出范围在(V{PVDD})和地之间;当需要高于(V{PVDD})的输出摆幅时,内部反相电荷泵产生的负电源轨(VPVSS)取代地作为较低的电源,从而扩展了输出范围。这种方式根据输出摆幅要求切换工作轨,有效管理了功耗,同时通过多级输出调制从较低阻抗的电池电源轨(V_{PVDD})获取最大功率,减少了(RDS(ON))损耗和电荷泵阻抗导致的功耗,在音频范围内实现了高效率和高输出功率。
传统Class D放大器需要外部LC滤波器或屏蔽来满足电磁干扰(EMI)法规标准,而MAX98307/MAX98308的有源发射限制边缘速率控制电路和Class DG多级调制方案在不使用外部滤波组件的情况下降低了EMI发射,同时保持了高效率。
当扬声器放大器的输出电流超过电流限制时,IC会禁用输出约100μs,之后重新启用。如果故障条件仍然存在,IC会继续禁用和重新启用输出,直到故障条件消除。
该放大器采用了Maxim的全面咔嗒声和噗噗声抑制技术。在启动时,抑制电路可减少设备内部的任何可听瞬态源;进入关断状态时,差分扬声器输出会迅速同时降至PGND。
当芯片温度高于 +160°C时,IC会自动进入热关断状态,当温度低于 +135°C时重新激活。此外,如果输出短路到彼此或任一电源轨,放大器会通过禁用输出来防止灾难性损失。
IC具有低功耗关断模式,典型供电电流小于0.225μA。将SHDN引脚拉低可使IC进入关断状态。
传统Class DG放大器需要输出滤波器,这会增加成本和尺寸,降低效率和THD+N性能。而MAX98307/MAX98308的有源发射限制和Class DG多级输出调制允许无滤波操作,减少了外部组件数量和成本。由于IC的开关频率远超出大多数扬声器的带宽,因此使用串联电感大于10μH的扬声器即可。
两款IC均采用差分输入配置,与许多编解码器兼容,相比单端输入放大器具有更好的抗噪能力。在移动电话等设备中,差分放大器可以放大两个输入的差值,同时抑制两个输入共有的信号,如开关噪声。MAX98307通过外部反馈电阻设置电压增益,公式为(A{V}=20 log left(frac{R{FB}}{R_{IN}}right)(dB)+8.5dB);MAX98308的增益可通过连接增益选择凸点GAIN来选择,具体配置可参考文档中的表格。
(PVDD)为扬声器放大器供电,范围为2.6V至5.25V。需用0.1μF和10μF电容并联到PGND对(PVDD)进行旁路。如果(PVDD)与电源之间的输入走线较长,还需在设备处添加额外的大容量电容。
交流耦合电容((C{IN}))和输入电阻((R{IN}))构成高通滤波器,可去除输入信号中的直流偏置。应选择合适的(C_{IN}),使高通滤波器的 -3dB点远低于感兴趣的最低频率,以确保放大器的低频响应。建议使用电压系数足够低的电容(如X5R或X7R)以获得最佳的低频THD+N性能。
为获得最佳性能,应使用等效串联电阻(ESR)小于50mΩ的电容。低ESR陶瓷电容可最小化电荷泵的输出电阻。为在扩展温度范围内获得最佳性能,应选择具有X7R电介质且额定电压至少为6.3V的电容。
电荷泵飞电容的值会影响电荷泵的负载调节和输出电阻。飞电容值过小(小于1μF)会降低放大器提供足够电流驱动的能力。增加飞电容的值并降低ESR可改善负载调节,降低电荷泵输出阻抗,从而提高放大器的输出功率和效率。建议使用4.7μF或更大值的低ESR电容。
电荷泵保持电容的值和ESR直接影响电荷泵轨(PVSS)的纹波。增加保持电容的值可减少输出纹波,降低电容的ESR可同时减少纹波和输出电阻。建议使用10μF或更大值的低ESR电容。
正确的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。良好的接地可改善音频性能,防止开关噪声耦合到音频信号中。应使用宽的、低电阻的输出走线,以减少输出走线电阻对负载功率的影响。此外,在PCB顶层或底层的所有信号走线周围添加接地填充可提高IC的射频抗扰度。
Class DG多级放大器比同类的Class AB或Class G放大器具有更好的效率和热性能。但在设计系统时,仍需考虑系统的热性能,包括许多参数。对于MAX98307(TQFN)应用,暴露焊盘是散热的主要途径,应将其焊接到一个大的铜多边形上,并通过多个过孔连接到PCB的另一侧。对于MAX98308(WLP)应用,可参考应用笔记1891获取最新的应用细节。
MAX98307有16引脚TQFN - EP封装,增益通过外部设置;MAX98308采用12凸点WLP封装,增益内部设置。所有器件均能在 -40°C至 +85°C的温度范围内工作,部分封装为无铅(Pb)/符合RoHS标准。
MAX98307/MAX98308音频放大器凭借其高效、高功率、低EMI等特性,为便携式音频应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择组件和进行布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
