高性能音频运放LME49721:音频领域的理想之选
在音频设备的设计中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天我们要介绍的LME49721,是德州仪器(TI)推出的一款高性能、高保真的轨到轨输入/输出音频运算放大器,它在音频信号处理方面有着出色的表现。
文件下载:LME49721MAX NOPB.pdf
一、LME49721的特性亮点
1. 轨到轨输入输出
LME49721具备轨到轨输入和输出能力,能够轻松驱动10kΩ负载至离每个电源电压10mV以内。这意味着它可以在接近电源电压的范围内工作,有效提高了信号的动态范围,减少了信号失真。
2. 卓越的音频信号保真度
该运放经过优化,专为提供卓越的音频信号保真度而设计。它结合了先进的工艺技术和先进的电路设计,能够实现低失真、低噪声的信号放大,满足高保真音频应用的需求。
3. 输出短路保护
在实际应用中,输出短路是一个常见的问题,可能会损坏运放。LME49721具备输出短路保护功能,能够在输出短路时保护运放不受损坏,提高了系统的可靠性。
二、应用领域广泛
LME49721的高性能使其在多个音频应用领域都有出色的表现,以下是一些常见的应用场景:
1. 高品质便携式音频放大
对于便携式音频设备,如耳机放大器、便携式音乐播放器等,LME49721的低功耗和高保真特性能够提供出色的音频体验。
2. 高保真前置放大器
在音响系统中,前置放大器的性能直接影响到整个系统的音质。LME49721可以作为高保真前置放大器,为后续的功率放大器提供高质量的音频信号。
3. 多媒体音频
在多媒体设备,如电脑音箱、电视音频系统等中,LME49721可以实现高品质的音频放大,提升用户的视听体验。
4. 专业音频设备
在专业音频领域,如录音设备、混音器等,对音频信号的质量要求极高。LME49721的高性能能够满足专业音频设备的需求。
三、关键规格参数
1. 电源电压范围
LME49721的电源电压范围为2.2V至5.5V,这使得它可以在多种电源环境下工作,具有较高的灵活性。
2. 静态电流
典型静态电流为2.15mA,较低的静态电流有助于降低功耗,延长电池续航时间。
3. 总谐波失真加噪声(THD+N)
在不同负载条件下,THD+N表现出色。例如,在 (A{V}=2) , (V{out}=4V{pp}) , (f{IN}=1kHz) 时, (R{L}=2kΩ) 时典型值为0.00008%, (R{L}=600Ω) 时典型值为0.0001%。
4. 输入噪声密度
在1kHz时,典型输入噪声密度为4nV/√Hz,低噪声特性有助于提高音频信号的质量。
5. 压摆率
典型压摆率为±8.5V/μs,较高的压摆率能够保证运放在处理快速变化的信号时不会出现失真。
6. 增益带宽积
典型增益带宽积为20MHz,能够满足音频信号处理的带宽需求。
四、电气特性详解
在特定条件下( (V{S}=5V) , (R{L}=10kΩ) , (R{SOURCE}=10Ω) , (f{IN}=1kHz) , (T_{A}=25°C) ),LME49721的电气特性表现如下:
1. 失真指标
- 总谐波失真加噪声(THD+N):在不同负载下有不同的表现,如 (A{V}= +1) , (V{OUT}=2V{p - p}) , (R{L}=2kΩ) 时典型值为0.0002%, (R_{L}=600Ω) 时典型值为0.0002%,最大值为0.001%。
- 互调失真(IMD): (A{V}= +1) , (V{OUT}=2V_{p - p}) ,双音60Hz & 7kHz 4:1时典型值为0.0004%。
2. 带宽和响应指标
- 增益带宽积(GBWP):典型值为20MHz,最小值为15MHz。
- 压摆率(SR):典型值为8.5V/μs,最小值为该值。
- 全功率带宽(FPBW): (V{OUT}=1V{P - P}) , -3dB参考输出幅度在 (f = 1kHz) 时为2.2MHz。
- 建立时间( (t{s}) ): (A{V}=1) ,4V阶跃0.1%误差范围时为800ns。
3. 噪声指标
- 等效输入噪声电压( (e{n}) ):在 (f{BW}=20Hz) 至20kHz,A加权时最大值为1.13μV (_{P - P}) 。
- 等效输入噪声密度:在 (f = 1kHz) ,A加权时最大值为6nV / √Hz。
- 电流噪声密度( (I_{n}) ):在 (f = 10kHz) 时为4.0fA / √Hz。
4. 其他指标
- 失调电压( (V_{OS}) ):典型值为0.3mV,最大值为1.5mV。
- 输入失调电压随温度漂移( (ΔV{OS}/ΔTemp) ):在40°C ≤ (T{A}) ≤ 85°C时为1.1μV/°C。
- 电源抑制比(PSRR):典型值为103dB,最小值为85dB。
- 通道间隔离度(ISO CH - CH):在 (f_{IN}=1kHz) 时为117dB。
- 输入偏置电流( (I{B}) ):在 (V{CM}=V_{S}/2) 时为40fA。
- 输入偏置电流随温度漂移( (ΔI{OS}/ΔTemp) ):在 - 40°C ≤ (T{A}) ≤ 85°C时为48fA/°C。
- 输入失调电流( (I{OS}) ):在 (V{CM}=V_{S}/2) 时为60fA。
- 共模输入电压范围( (V_{IN - CM}) ):为(V + ) - 0.1至(V - ) + 0.1V。
- 共模抑制比(CMRR):在 (V{SS}-100mV < V{CM}< V_{DD}+100mV) 时最小值为70dB,典型值为93dB。
- 1/f转折频率为2000Hz。
- 开环电压增益( (A{VOL}) ):在不同负载下有不同表现,如 (R{L}=600Ω) 时典型值为118dB,最小值为100dB; (R{L}=2kΩ) 时最小值为122dB; (R{L}=10kΩ) 时典型值为130dB,最小值为115dB。
- 输出电压摆幅:在不同负载和电源条件下有具体的数值。
- 输出电流( (I{OUT}) ):在 (R{L}=250Ω) , (V_{S}=5.0V) 时最小值为9.3mA,典型值为9.7mA。
- 短路电流( (I_{OUT - SC}) )为100mA。
- 输出阻抗( (R{OUT}) ):在 (f{IN}=10kHz) ,闭环时为0.01Ω,开环时为46Ω。
- 每放大器静态电流( (I{S}) ):在 (I{OUT}=0mA) 时最大值为3.25mA,典型值为2.15mA。
五、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性图表,这些图表是在双电源配置下测量得到的,涵盖了THD+N与输出电压、串扰与频率、电源抑制比与频率、共模抑制比与频率、输出电压摆幅与电源等多个方面的关系。通过这些图表,我们可以直观地了解LME49721在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
六、应用信息
1. 失真测量
LME49721产生的极低残余失真低于所有市售设备的测量能力。为了进行失真测量,需要添加一个额外的10Ω电阻,连接在放大器的反相和同相输入之间,这样可以改变放大器的噪声增益,将误差信号(失真)放大101倍。通过在高闭环增益和/或高频下进行测量,可以验证这种测量技术的有效性。
2. 工作额定值和基本设计准则
- 电源电压范围:LME49721的电源电压范围为单电源+2.2V至+5.5V或双电源±1.1至±2.75V。电源旁路电容应尽可能靠近放大器放置,以减少电源和电源引脚之间的电感。除了10μF电容外,还建议在CMOS放大器中使用0.1μF电容。
- 输入引线长度:放大器的输入引线长度应尽可能短,以减少干扰。如果运算放大器没有旁路电容,可能会发生振荡。
3. 基本放大器配置
- 单电源反相放大器:输出电压将围绕共模电压 (V{cm}) 居中,通常 (V{cm}) 应等于 (V_{DD}/2) ,可以通过电阻分压器电路实现。
- 双电源反相放大器:输出电压以零为中心。
- 缓冲放大器(电压跟随器):可以用于解决阻抗匹配问题、降低源的功耗或驱动重负载。输入阻抗非常高,不会对源造成负载;输出阻抗非常低,可以为负载提供或吸收能量。
七、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括ANAB前置放大器、NAB前置放大器、平衡到单端转换器、加法器/减法器、正弦波振荡器、二阶高通滤波器、二阶低通滤波器、状态变量滤波器、AC/DC转换器、2通道平移电路、线路驱动器、音调控制、RIAA前置放大器、平衡输入麦克风放大器和10波段图形均衡器等。这些应用电路展示了LME49721在不同音频应用中的具体实现方式,为工程师提供了设计参考。
八、总结
LME49721作为一款高性能、高保真的音频运算放大器,具有轨到轨输入输出、低失真、低噪声等优点,适用于多种音频应用领域。在设计音频电路时,工程师可以根据具体需求选择合适的放大器配置和应用电路,充分发挥LME49721的性能优势。同时,在使用过程中,需要注意电源配置、输入引线长度等设计准则,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用LME49721的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
