探秘EVAL - AD5934EB评估板:从硬件到应用的全方位解析
在电子工程领域,高精度的阻抗测量至关重要。今天要和大家深入探讨的是EVAL - AD5934EB评估板,它专为AD5934这款高性能阻抗转换器打造,下面就从多个方面来详细剖析它。
文件下载:EVAL-AD5934EBZ.pdf
评估板特性与应用
特性亮点
  • 功能完备:这是一款功能全面的评估板,为AD5934提供了理想的测试平台。
  • 图形用户界面软件:配备具有频率扫描功能的图形用户界面软件,方便进行板卡控制和数据分析。
  • 电源连接多样:提供多种电源连接选项,满足不同的使用需求。
  • 独立运行能力:可通过板载微控制器进行串行I2C加载,实现独立运行。
  • 稳定时钟源:由外部16 MHz晶体提供系统时钟,确保系统的稳定性。
广泛应用
该评估板在多个领域都有出色的表现,包括电化学分析、阻抗谱分析、复杂阻抗测量、腐蚀监测与保护设备、生物医学和汽车传感器以及接近感应等。
评估板硬件详解
端子块功能
评估板上的端子块具有明确的功能,例如J1为USB接口,用于连接计算机;J2 - 1提供数字电路电源,同时为16 MHz晶体提供工作电压;J2 - 2为数字接地连接等。每个端子块都通过标准的0.1 μF和10 μF抑制电容进行去耦,确保电路的稳定性。
链接功能
评估板上的各个链接(LK1 - LK12)起着关键作用,它们决定了信号路径和电源供应方式。例如,LK1用于连接可选的外部运算放大器输出到VOUT SMB连接器,与LK6和LK2配合使用,可灵活选择信号路径;LK3可选择外部时钟信号源等。
SMB跳线功能
CLK 1用于提供外部时钟信号;VOUT和VIN则分别连接待分析阻抗的两端,通过合理设置跳线和链接,可以实现不同的信号处理和测量方式。
链接设置条件
评估板有默认的链接位置,这些设置在大多数情况下能满足基本的测量需求。例如,LK1和LK2默认移除,使AD5934的VOUT直接连接到SMB连接器;LK4、LK5和LK10默认插入,使AD5934的模拟和数字电源由ADR423参考输出提供。
引脚配置与功能
AD5934的引脚具有明确的功能。如RFB为外部反馈电阻,用于设置接收端电流 - 电压放大器的增益;VIN为接收跨阻放大器的输入;VOUT为激励电压信号输出等。建议将所有电源连接(Pin 9、Pin 10和Pin 11)连接在一起,并使用2.7 V至5.5 V的单电源供电,同时将所有接地信号(Pin 12、Pin 13和Pin 14)连接在一起。
评估板使用指南
安装软件
将随评估板提供的CD放入计算机光驱,运行Setup.exe进行软件安装。建议将软件安装在默认路径c:Program FilesAnalog DevicesAD5934下。安装完成后,可能需要重启计算机。
连接USB电缆
将USB电缆的一端插入计算机USB集线器,另一端连接到评估板的USB接口。系统会自动检测到新硬件,并安装相应的驱动程序。在安装过程中,可能会出现Windows操作系统的警告信息,这是因为该安装为评估设置,并非用于生产环境,点击“继续”即可完成安装。
验证链接并上电
在给评估板上电之前,需要确保相关链接正确设置,并检查电源连接和供应值。为了获得最佳性能,建议通过板上的电源端子块为AD5934的三个电源信号(AVDD1、AVDD2和DVDD)提供稳定的外部参考电源。
执行频率扫描
以在30 kHz至30.2 kHz频率范围内对200 kΩ电阻性阻抗进行线性频率扫描为例,需要在软件中设置起始频率、频率扫描步长、增量数量、稳定时间周期等参数。设置完成后,点击“Program Device Registers”将参数写入AD5934的寄存器,然后点击“Calculate Gain Factor”计算增益因子,最后点击“Start Sweep”开始扫描。扫描完成后,软件会自动返回阻抗与频率、相位与频率的曲线图,并可将扫描数据保存为.csv文件。
常见问题解答
硬件安装确认
通过右键点击“我的电脑”,选择“属性”,在“硬件”选项卡中点击“设备管理器”,展开“通用串行总线控制器”目录,若能看到正确安装的AD5934评估板图标,则表示硬件安装正确。
硬件安装错误处理
如果在安装过程中遇到错误,可能是AD5934设备驱动未正确安装到注册表中。此时,可在设备管理器中卸载USB设备驱动,拔掉评估板,等待约30秒后重新插入,再次进行安装。若问题仍然存在,可卸载设备驱动和软件,并联系Analog Devices技术支持中心获取有效驱动文件。
代码与增益因子计算
源代码
评估板的源代码使用Visual Basic编写,可从Analog Devices技术支持中心获取。代码示例展示了如何设置AD5934的频率扫描参数,包括起始频率、频率增量和增量数量等。
增益因子计算
增益因子的计算基于已知阻抗连接在VOUT和VIN之间时的测量结果。在示例中,使用2 V p - p正弦波激励,频率为30.750 kHz,PGA设置为×1,100 kΩ电阻连接在VOUT和VIN之间,反馈电阻为100 kΩ。增益因子的计算公式为: [Gain Factor =left(frac{ Admittance }{ Code }right)=frac{left(frac{1}{ Impedance }right)}{ Magnitude }]
阻抗测量技巧
校准AD5934
在计算校准项(增益因子)时,要确保接收阶段在其线性区域内工作。这需要仔细选择系统增益设置,包括输出激励电压范围、电流 - 电压增益设置电阻和PGA增益。选择的校准阻抗值应约为未知阻抗范围的中间值,并使I - V增益设置电阻等于校准阻抗,以实现接收侧电流 - 电压放大器的单位增益条件。
测量小阻抗
当测量小阻抗(<=500 Ω)时,需要注意两个问题。一是输出级放大器可能无法提供足够的电流,导致接收侧I - V放大器工作在非线性区域;二是AD5934的输出串联电阻(ROUT)会影响测量结果。为了准确测量小阻抗,可通过衰减激励电压来降低信号电流,并在增益因子计算中考虑ROUT的值。还可以使用额外的外部放大器电路来缓冲未知阻抗,减少ROUT的影响。
测量低激励频率
AD5934的内部直接数字合成器(DDS)核心和DAC生成激励信号。要分析低于1 kHz的激励频率,需要缩放系统时钟,使ADC的采样率降低,确保1024个样本覆盖当前激励频率的整数个周期。可以使用外部时钟分频器,如AD9834或ADF4001,来实现系统时钟的缩放。
测量高激励频率
AD5934在1 kHz至100 kHz频率范围内具有典型的0.5%系统精度。高于100 kHz的频率测量会引入误差,因此在进行高频扫描时,应尽量缩小扫描范围,并通过端点或多点校准来消除线性误差。
测量阻抗相位
AD5934返回的复数输出代码由实部和虚部组成,可用于计算阻抗的幅度和相位。在测量阻抗相位时,需要先使用电阻校准系统相位,然后将未知阻抗连接到VOUT和VIN之间,计算新的相位,两者之差即为未知阻抗的相位。
EVAL - AD5934EB评估板为AD5934的应用提供了强大的支持,通过合理设置和使用,可以实现高精度的阻抗测量。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的测量方法和参数设置,以获得准确的测量结果。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
