在当今的通信领域,对于高性能、低功耗接收机的需求日益增长。AD607作为一款3V低功耗接收机中频子系统,为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。本文将深入探讨AD607的特性、应用、工作原理以及使用注意事项,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:EVAL-AD607EBZ.pdf
AD607集成了混频器、中频放大器、I和Q解调器、锁相正交振荡器以及偏置系统等多个功能模块,能够实现完整的低功耗单转换超外差接收机,或者作为双转换接收机的重要组成部分。这种高度集成的设计大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
AD607采用线性 - dB增益控制方式,支持手动增益控制(MGC)。通过外部AGC检测器或DAC提供的增益控制电压,可以实现超过90 dB的增益调节范围,满足不同信号强度下的接收需求。
I和Q解调器能够解调400 kHz至12 MHz的中频信号,支持AM、CW、SSB等多种调制方式,还可以通过外部Costas环实现BPSK解调,为不同的通信应用提供了广泛的支持。
AD607在3V电源下的功耗仅为25 mW,并且支持CMOS兼容的掉电功能,在待机状态下电流仅为550 µA,非常适合电池供电的通信设备。
AD607的高性能和多功能特性使其在多个通信领域得到广泛应用,包括:
AD607的混频器采用改进的吉尔伯特单元设计,能够在低至直流的频率下工作,最高可处理500 MHz的射频输入信号。其输入动态范围由最大输入信号电平(±56 mV)和噪声水平决定。混频器的本地振荡器(LO)输入通过内部1000 Ω电阻偏置在 (V_{P} / 2) ,并配备前置放大器,降低了对LO驱动的要求,减少了LO泄漏。混频器输出经过低通滤波器和缓冲器,提供约45 MHz带宽的单端电流输出。
中频放大器由四级组成,前三级为全差分结构,每级增益跨度为25 dB,结合混频器的可变增益,总增益超过90 dB。最后一级中频放大器具有20 dB的固定增益,并实现差分转单端转换。中频输入为差分信号,输出为低阻抗单端电压信号,中心电压为 (V_{P} / 2) 。
AD607的整体增益与GAIN引脚的AGC电压呈线性 - dB关系。当GAIN引脚电压为0时,所有部分的增益最大;当电压逐渐增加至 (V_{P}-0.8 V) 时,增益逐渐减小。增益控制缩放与GREF引脚的参考电压成正比,通过连接不同的参考电压,可以实现不同的增益缩放比例。此外,当使用AD7013和AD7015基带转换器时,外部参考电压还可以由基带转换器的参考输出提供,方便实现RSSI功能。
I和Q解调器接收DMIP引脚的输入信号,内部为差分输入,参考引脚为VMID。每个解调器由全波同步检测器和2 MHz的二阶低通滤波器组成,在IOUT和QOUT引脚产生单端输出。解调器的转换增益为18 dB(X8),对于IF > 3 MHz的信号,DMIP引脚的最大输入幅度为 ±150 mV;对于IF ≤ 3 MHz的信号,最大输入幅度为 ±75 mV。
锁相环(PLL)为解调器提供正交信号,由可变频率正交振荡器(VFQO)组成,锁相到FDIN引脚的参考信号。当参考信号为中频时,IOUT和QOUT引脚分别产生同相和正交基带输出。PLL采用顺序相位检测器和电荷泵,VFQO的工作频率范围为400 kHz至12 MHz,通过VPOS和FLTR之间的电压控制。
AD607采用单电源供电,通常为3V,典型供电电流为8.5 mA,对应功耗为25 mW。偏置系统包括一个快速动作的高电平有效CMOS兼容上电开关,允许器件在禁用时以550 µA的电流待机。偏置与绝对温度成正比(PTAT),确保增益随温度稳定。独立的稳压器在VMID引脚产生电源中点电压( (V_{P} / 2) ),降低阻抗,保证主要信号接口始终处于偏置状态,减少上电时的瞬态干扰。
由于AD607是宽带高增益组件,PCB布局时需要特别注意接地位置,避免不必要的信号耦合,尤其是IFOP到RFHI或IFHI的耦合。
AD607的高灵敏度使其容易受到本地电磁信号的影响。在系统开发过程中,应使用精心屏蔽的测试组件,最好采用全封闭的盒子封装所有组件,并使用最少数量的信号连接器(如RF、LO、I和Q输出),采用微型同轴形式。
I和Q输出引线可以在屏蔽盒内包含小的串联电阻(约100 Ω),前提是测试期间外部负载较轻(电阻负载大于20 kΩ,电容为几皮法),以防止不必要的射频辐射进入内部。
电源应通过带铁氧体磁珠的通孔电容连接,在IC引脚附近使用两个不同值的电容来解耦主电源( (V_{P}) )和中点电源引脚VMID。
如果PRUP信号(引脚3)的上升时间小于35 µs,可能会出现异常行为,如低增益、I或Q输出振荡或无有效数据输出。解决方法是通过一个简单的RC电路( (R = 4.7 kΩ) , (C = 1.5 nF) )将PRUP信号的上升时间延长至大于35 µs。
AD607评估板包含AD607芯片、接地平面、I/O连接器和10.7 MHz带通滤波器。RF和LO端口终端为50 Ω,提供与外部信号发生器的宽带匹配,允许选择不同的RF和LO输入频率。评估板提供SMA连接器用于RF和LO端口输入、解调后的I和Q输出、手动增益控制(MGC)输入、PLL输入和上电输入。此外,IF输出也可通过SMA连接器获得,可连接到PLL输入实现载波恢复,分别通过I和Q解调器实现同步AM和FM检测。
AD607作为一款高性能、低功耗的接收机中频子系统,具有高度集成、出色的动态性能、灵活的增益控制、多种解调功能等优点,适用于多种通信领域。在使用过程中,工程师需要注意PCB布局、电磁干扰、电源连接等问题,以确保系统的稳定运行。通过合理的设计和应用,AD607能够为通信系统提供可靠的信号接收解决方案。你在使用AD607的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
