在电子设计领域,低功耗、高性能的接收器IF子系统一直是工程师们追求的目标。AD608作为一款出色的产品,为我们提供了一个优秀的解决方案。下面,我们就来深入了解一下AD608的各项特性和应用。
文件下载:EVAL-AD608EBZ.pdf
AD608的应用十分广泛,涵盖了多个通信和测量领域:
AD608采用了双平衡吉尔伯特单元混频器,其线性工作的最大输入电平为 ±56.2 mV(与混频器输入阻抗无关)或 -15 dBm(50 Ω输入终端)。混频器的输入阻抗可建模为简单的并联RC网络,不同频率下的电阻和电容值在表5中有详细列出。从RF输入到MXOP引脚的IF输出的带宽在30 MHz处为 -1 dB,随着频率增加而迅速下降。
对数IF放大器由五个16 dB增益的放大器级和一个最终限幅器组成。IF带宽为30 MHz( -1 dB),限幅增益为110 dB。在 -75 dBm至 +5 dBm的输入信号范围内,相位偏移为 ±3°。限幅器输出阻抗为200 Ω,在5 kΩ负载下输出驱动为 ±200 mV(400 mV p-p)。
对数放大器采用连续检测架构,共有七个检测级。AD608的低通滤波器截止频率为2 MHz,对于较低的IF频率(如450 kHz或455 kHz),需要一个外部低通滤波器,其单极点位于90 kHz。RSSI范围从约 -80 dBm的噪声水平到 +15 dBm的过载,在 -75 dBm至 +5 dBm范围内精度为 ±1 dB。
AD608共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能,如VPS1和VPS2为正电源输入,LOHI为本地振荡器输入连接,RFHI和RFLO为RF输入等。具体引脚功能可参考表4。
在10.7 MHz IF的数字系统应用中,滤波器的输入和输出阻抗采用330 Ω电阻并联终端,转换增益为24 dB。RF端口终端为50 Ω,输入可根据表5中的阻抗数据与SAW滤波器匹配。
在450 kHz或455 kHz的窄带FM应用中,IF滤波器的输入和输出阻抗为1500 Ω,输入通过电阻分压器匹配,输出终端为1500 Ω。鉴频器需要1 V p-p的驱动,由一个增益为2.5的A类放大器提供。
由于对数放大器是直流耦合且增益超过110 dB,输入的直流偏移会导致输出饱和。因此,AD608使用低频反馈回路来消除输入偏移。在布局和选择元件值时,要注意防止振荡,对于常见的IF频率(如450 kHz、455 kHz、6.5 MHz和10.7 MHz),可参考表6中的元件值。
不正确的元件值、不良的电路板布局和射频干扰(RFI)是AD608出现问题的常见原因。这些问题会导致RSSI输出低端丢失和限幅器随机摆动。因此,在设计时要注意正确选择元件值、优化电路板布局和做好屏蔽,以减少RFI的影响。
AD608以其低功耗、高性能的特点,在通信和测量领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中充分了解其特性和工作原理,注意设计细节,才能充分发挥AD608的优势,实现高效、可靠的电子系统设计。你在使用AD608或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
