AD7152评估套件:超低功耗电容转换器的评估利器
在电子设计领域,对于超低功耗电容转换器的评估和开发是一项重要工作。AD7152评估套件为工程师们提供了一个强大的工具,用于探索和评估AD7152的各项特性。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:EVAL-AD7152EBZ.pdf
一、评估套件概述
AD7152评估套件主要用于评估AD7152这一超低功耗、2通道电容数字转换器(CDC)。关于AD7152的更多详细信息可在www.analog.com查询,而有关ADI公司CDC产品系列的更多内容则可访问www.analog.com/CDC。该评估板通过标准USB接口与PC相连,配合PC软件,能实现实时数据的图形化显示、AD7152内部设置的修改,有助于工程师深入理解该器件的特性和性能。
二、评估板硬件
1. 电源供应
使用AD7152评估板时,要确保AVDD链接(LK1)就位。若使用板载电压源,LK1设置为3.3V;若通过J2使用外部电压源,则设置为V_EXT。无论使用哪种电源,连接后板上标有POWER的LED应亮起。
2. I2C接口配置选项
评估板可通过重定向LK2上的I2C信号(SDA和SCL)实现不同的数字接口配置:
- 默认配置:LK2的SDA和SCL位置的链接将USB微控制器作为I2C总线主设备连接到板载AD7152,方便与PC软件配合使用。
- USB - 外部连接:允许用户将自己的特定AD7152应用板连接到LK2的6号和8号引脚,评估板仅作为USB - I2C数字接口,结合PC评估软件对应用硬件进行评估。
- 外部连接 - AD7152:将客户特定的外部微控制器板连接到LK2的5号和7号引脚,评估板上的AD7152 CDC作为传感设备,可用于软件开发。
三、评估软件安装
在将AD7152评估板连接到PC之前,需先安装评估板软件:
- 将AD7152评估套件CD插入PC的CD - ROM驱动器,安装向导应会自动启动。若未启动,可运行CD中的Setup.exe。
- 按照评估软件安装向导的步骤完成安装。
- 使用评估套件中包含的USB电缆将评估板连接到PC的USB接口,评估板上的POWER LED亮起,PC上会自动启动“发现新硬件向导”。
- 按照“发现新硬件向导”窗口中的步骤操作。若出现软件未通过Windows® Logo测试的消息,点击“无论如何继续”。
- 继续按照向导步骤完成安装。
四、评估板软件操作
1. 启动评估软件
在PC上启动AD7152评估软件,点击桌面左下角的“开始”按钮,依次选择“程序”“Analog Devices”“AD7152 Evaluation Software”“AD7152EB”运行软件。若软件与评估板连接正确,会出现相应窗口,软件窗口右上角的USB指示灯变绿,评估板上标有FUNC的LED约每秒闪烁一次。
2. 实时模式
- 分析模式:点击实时模式窗口中的“Analysis Mode”,可打开AD7152分析窗口,对AD7152电容输入进行噪声分析。
- 数据记录到文件:点击“Log data to file”,软件可将采集数据记录到文本文件中,以ASCII制表符作为分隔符,方便导入数据处理工具,如Microsoft® Excel。
- 设置AD7152:点击“Setup AD7152”,打开设置窗口,可访问AD7152的设置。
- 演示设置:点击“Demo Setup”,将AD7152的两个电容通道配置为差分模式,范围为±2 pF,AD7152设置为连续转换模式,每个通道的转换时间为5 ms。
- 开始:点击软件窗口中的绿色“Start”按钮,开始数据采集。评估板上标有FUNC的LED亮起,软件窗口右上角的RUN指示灯变红,软件中的图表开始显示测量数据。
- 重置:点击“Reset”,软件访问AD7152寄存器地址0xBF以重置器件。
- 图表:图表可显示多达65,536个样本的数据历史。可修改图表外观,如关闭自动缩放后输入最小和最大值来调整比例。在图表上右键点击可打开图表子菜单,进行不同的图表设置。点击“Clear Graphs”可清除图表和图表历史。
- 数据格式和单位:显示的数据为从AD7152读取的十六进制代码并转换为皮法(pF)。图表可显示十六进制代码或皮法数据,点击“Graphs in Code”可在两种模式之间切换。
3. 设置AD7152
在设置窗口中,寄存器部分显示每个AD7152寄存器的地址、寄存器名称以及当前内容的十六进制和二进制形式。
- 读取:点击“Read”,评估软件读取AD7152寄存器的当前内容,并在设置窗口中更新显示。
- 写入:点击“Write”,评估软件将设置窗口中显示的当前设置写入AD7152寄存器。
- 确定:点击“OK”,评估软件将当前设置写入AD7152寄存器,关闭设置窗口,返回实时模式窗口。
- 取消:点击“Cancel”,评估软件将自设置窗口打开时缓冲的寄存器设置写入AD7152寄存器,关闭设置窗口,返回实时模式窗口。
- 转换时间:可从“Conv Time”框中选择单通道或双通道的转换时间,如5 ms/200 Hz、10 ms/100 Hz等。
- 操作模式:“Operating Mode”框可将AD7152设置为待机模式、连续转换模式、单转换模式或掉电模式。
- 单转换循环:点击“Single Conversion Loop”,可使AD7152在单转换模式下重复操作,采集停止时返回待机模式。
- 偏移校准:AD7152不能在两个通道都启用的情况下进行偏移校准。点击“Offset Calibration”,若两个通道都启用,软件将进行顺序偏移校准;否则,对启用的通道进行偏移校准。
- 电容输入设置:点击“Channel1”或“Channel2”可单独启用或禁用电容输入通道。“Range”框可根据所选输入模式(差分或单端)为每个通道选择电容输入范围,“Mode”框可选择差分模式或单端模式。输入模式的更改需要对该通道进行偏移校准。
- CAPDAC:点击“DAC +”或“DAC -”可启用CAPDAC,通过DAC值的上下箭头设置所需的电容偏移,使测量回到电容输入范围内。
4. 分析模式
- 实时模式:点击“RealTime Mode”可打开AD7152实时模式窗口。
- 设置AD7152:点击“Setup AD7152”可打开设置窗口,访问AD7152的设置。
- 电容输入噪声分析:可在“Samples”文本框中设置分析所需的样本数。“Progress”栏显示分析进度。图表显示分析中所有样本的单个转换结果。窗口右侧的结果区域显示所有样本的平均值、均方根噪声和峰 - 峰噪声,以十六进制代码和皮法表示,还显示有效均方根分辨率和峰 - 峰分辨率的比特结果。
五、评估板原理图和布局
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括模拟部分原理图、丝印布局图、元件面布局图和底面布局图,方便工程师进行设计参考和调试。
六、订购信息
1. 物料清单
评估板的物料清单包含了各种元件的详细信息,如PCB、电压调节器、微控制器、电容、电阻、LED、连接器等,以及它们的制造商和型号。
2. 订购指南
提供了评估板的型号(EVAL - AD7152EBZ)和描述(评估板),其中“Z”表示符合RoHS标准的部件。
七、ESD注意事项
AD7152是静电放电(ESD)敏感器件,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总的来说,AD7152评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于AD7152的电容转换应用。你在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
