探索 onsemi MMBF4416A N 沟道 RF 放大器
在电子设计领域,射频(RF)放大器是至关重要的组件,广泛应用于通信、雷达、无线设备等众多领域。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 MMBF4416A N 沟道 RF 放大器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MMBF4416A-D.PDF
产品特性
MMBF4416A 专为 RF 放大器设计,采用了 Process 50 工艺。并且,它是一款无铅且无卤化物的环保型器件,符合现代电子设备对环保的要求。这不仅有助于减少对环境的影响,还能满足一些对环保有严格要求的应用场景。大家在设计时,是否也会优先考虑环保型器件呢?
绝对最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,它能帮助我们避免因超出器件承受范围而导致损坏。MMBF4416A 的绝对最大额定值在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时给出(除非另有说明),具体参数如下: Symbol Parameter Unit
VDG Drain - Gate Voltage V
VGS Gate - Source Voltage V
IGF Forward Gate Current mA
TJ, TSTG
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。这里的额定值是基于最大结温 150°C,并且是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询 onsemi。
封装与订购信息
MMBF4416A 采用 SOT - 23 封装,这种封装形式在小型化电子设备中非常常见,具有体积小、便于安装等优点。其订购信息如下: Device Package Shipping †
MMBF4416A SOT - 23 3000 /
对于磁带和卷轴规格的信息,包括零件方向和磁带尺寸,请参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
热特性
热特性对于电子器件的性能和可靠性至关重要。MMBF4416A 的热特性在 (T_{A}=25^{circ} C) 时(除非另有说明)如下: Symbol Parameter Max Unit
PD Total Device Dissipation 225 mW
Derate above 25°C 1.8 mW/°C
RJA Thermal Resistance, Junction - to - Ambient 556 °C/W
这里的热特性是在器件安装在 FR - 4 PCB(1.6″ × 1.6″ × 0.06″)上的情况下测量的。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和散热要求,合理考虑器件的热特性,以确保其稳定运行。大家在设计散热方案时,会采用哪些方法呢?
电气特性
关断特性
  • Gate - Source Breakdown Voltage(V(BR)GSS):在 (V{DS} = 0),(I{G} = 1.0mu A) 时,最小值为 - 35V。
  • Gate Reverse Current(IGSS):在 (V{GS} = - 20 V),(V{DS} = 0) 时,最大值为 - 100pA。
  • Gate - Source Cut - off Voltage(VGS(off)):在 (V{DS} = 15 V),(I{D} = 1.0 nA) 时,最小值为 - 2.5V,最大值为 - 6.0V。
  • Gate - Source Voltage(VGS):在 (V{DS} = 15 V),(I{D} = 500mu A) 时,最小值为 - 1.0V,最大值为 - 5.5V。
导通特性
  • Zero - Gate Voltage Drain Current(IDSS):在 (V{GS} = 15 V),(V{GS} = 0) 时,最小值为 5mA,最大值为 15mA。
  • Gate - Source Forward Voltage(VGS(f)):在 (V{DS} = 0),(I{G} = 1.0 mA) 时,最大值为 1V。
小信号特性
  • Forward Transfer Admittance(gfs):在 (V{DS} = 15 V),(V{GS} = 0),(f = 1.0 kHz) 时,最小值为 4500mhos,最大值为 7500mhos。
  • Output Admittance(gos):在 (V{DS} = 15 V),(V{GS} = 0),(f = 1.0 kHz) 时,最大值为 50mhos。
  • Input Capacitance(Ciss):在 (V{DS} = 15 V),(V{GS} = 0),(f = 1.0 MHz) 时,最大值为 4.0pF。
  • Reverse Transfer Capacitance(Crss):在 (V{DS} = 15 V),(V{GS} = 0),(f = 1.0 MHz) 时,最大值为 0.8pF。
  • Output Capacitance(Coss):在 (V{DS} = 15 V),(V{GS} = 0),(f = 1.0 MHz) 时,最大值为 2.0pF。
  • Noise Figure(NF):在 (V{DS} = 15 V),(V{GS} = 0),(I{D} = 5 mA),(R{g} = 1 kOmega),(f = 400 MHz) 时,最大值为 4.0dB。
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。小信号特性的测试采用脉冲测试,脉冲宽度 ≤300 ms,占空比 ≤2%。
总结
MMBF4416A N 沟道 RF 放大器具有多种优良特性,适用于 RF 放大器应用。在设计过程中,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性和电气特性等因素,以确保器件的正常运行和系统的可靠性。同时,也要关注环保要求和产品的适用范围。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
