在电子设计的广阔领域中,合适的开关器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MMBF4117 N沟道开关,详细了解其特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:MMBF4117-D.PDF
MMBF4117专为低电流直流和音频应用而设计,采用了53工艺。它在作为亚皮安级仪器的输入级或任何高阻抗信号源时,能提供出色的性能。
| 在使用MMBF4117时,必须严格遵循其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的关键额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V DG | Drain−Gate Voltage | 40 | V | |
| V GS | Gate−Source Voltage | −40 | V | |
| I GF | Forward Gate Current | 50 | mA | |
| T J , T STG | Operating and Storage Temperature Range | −55 to +150 | ° C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,这些额定值是基于最大结温150°C得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询安森美。
热特性对于器件的性能和寿命至关重要。在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,当器件安装在1.6英寸 x 1.6英寸 x 0.06英寸的FR - 4 PCB上时,其热参数为556 mW。
MMBF4117采用SOT - 23(TO - 236)3引脚封装,每卷3000个。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,MMBF4117具有以下关键电气特性: | Symbol | Unit | |||
| V(BR)GSS | V | ||||
| (V{G S}=-20 ~V, ~V{D S}=0) | pA | ||||
| VGS(off) | (V{D S}=-10 ~V, I{D}=1.0 nA) | ||||
| ON CHARACTERISTICS | |||||
| Zero - Gate Voltage Drain Current | 90 | ||||
| Common Source Forward Transconductance | (V{D S}=10 ~V, V{G S}=0, f = 1.0 kHz) | ||||
| goss | 3.0 | ||||
| Common - Source Forward Transconductance | |||||
| Ciss | (V{D S}=10 ~V, ~V{G S}=0, f = 1.0 kHz) | ||||
| pF |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性中体现的。如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。同时,测试采用脉冲测试,脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤1.0%。
文档中还提供了一系列典型特性图表,包括参数交互、传输特性、漏电流与电压关系、输出电导与漏电流关系等。这些图表有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
| MMBF4117的SOT - 23(TO - 236)封装具有特定的机械尺寸,详细尺寸信息如下: | DIM | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | 10° |
此外,文档还给出了不同引脚定义的样式,工程师可以根据实际需求进行选择。
MMBF4117 N沟道开关以其出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性和电气特性,以确保器件在不同工作条件下的稳定性和可靠性。同时,通过参考典型特性图表,我们可以更好地优化电路设计,提高产品性能。
你在实际应用中是否使用过MMBF4117呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
