在电子设计领域,数字电位器是一种常用的电子元件,它为电路设计带来了更高的灵活性和可编程性。今天我们要介绍的是AD5235数字电位器的评估板,深入了解其特性、硬件、软件以及相关的技术细节。
文件下载:EVAL-AD5235SDZ.pdf
AD5235是一款双通道、1024位置、非易失性存储器数字电位器。其评估板EVAL - AD5235SDZ具备多种功能,能让工程师方便地对AD5235进行评估和开发。
EVAL - AD5235SDZ支持单电源和双电源模式。
评估板有多个链接和开关选项,使用前需进行设置。例如,在单电源模式下通过SDP板用PC控制评估板时,A25链接选择3.3V作为正电源,A24链接选择GND作为负电源。
RDAC1可作为数模转换器(DAC)。通过不同的链接选项可设置电压参考,输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A 1}-V{B 1}right) × frac{R D A C 1}{1024}) 确定,其中RDAC1是加载在RDAC1寄存器中的代码,(V{A 1}) 是A1端子的电压,(V_{B 1}) 是B1端子的电压。若使用外部电阻R34和R35,需重新测量A1和B1端子的电压并重新计算。
RDAC1可用于衰减交流信号,交流信号需通过ACINPUT连接器外部提供。根据电源电压和交流信号的直流偏置电压,有不同的配置选项。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B 1}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)) 定义,其中 (R{W B 1}) 是W1和B1端子之间的电阻,(R{w}) 是抽头电阻,(R_{END - TO - END }) 是端到端电阻值。此外,R36可用于实现伪对数衰减。
RDAC2可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同的放大器配置通过链接选项设置,例如同相线性增益放大器的增益公式为 (G = 1+frac{R{W B 2}}{R 38}),其中 (R{W B 2}) 是W2和B2端子之间的电阻。
评估板软件包含在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位)。安装步骤如下:
运行评估板软件的步骤为:点击“开始 > 所有程序 > 模拟设备 > AD5235 > AD5235 Eval Board”。若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误,连接评估板到PC的USB端口,等待几秒后点击“重新扫描”并按提示操作。
软件主窗口分为“快速命令”“寄存器访问”“硬件引脚”“公差”和“内存”几个部分。
文档中提供了评估板的多个原理图,包括多板数字电位器、RDAC0电路、RDAC1电路、电源供应和其他通道等的原理图。同时,还列出了详细的物料清单,包含各种电容、电阻、连接器、芯片等元件的数量、参考编号、描述和供应商信息。
在使用AD5235评估板时,大家有没有遇到过一些特殊的问题呢?或者对于数字电位器在实际电路中的应用,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享交流。
