在电子工程领域,数字电位器以其高精度、可程控等优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下ANALOG DEVICES的EVAL - AD5242DBZ评估板,它专为评估AD5242数字电位器而设计,下面将从多个方面为大家详细介绍。
文件下载:EVAL-AD5242DBZ.pdf
EVAL - AD5242DBZ评估板是一款功能全面的评估工具,需与低电压数字电位器主板(EVAL - MB - LV - SDZ)配合使用。它具备多个测试电路,可处理多种交直流输入信号,能通过单独购买的系统演示平台(SDP - B或SDP - S)实现PC控制,并且配备了用于控制的PC软件。
评估套件包含EVAL - AD5242DBZ评估板、EVAL - MB - LV - SDZ主板以及一张CD。CD中包含可让用户控制评估板并测试设备所有功能的自安装软件,还有AD5242数据手册的电子版和EVAL - AD5242DBZ用户指南的电子版。
AD5242是一款单通道、256位置、I²C兼容的数字电位器。它支持2.7V至5.5V的单电源操作,非常适合电池供电应用以及许多对低温系数性能有较高要求的应用。此外,它采用了通用的I²C兼容串行接口,工作在快速模式下,速度可达400kHz,该接口可用于读取抽头寄存器和EEPROM内容。
| EVAL - MB - LV - SDZ支持使用单电源,评估板可通过SDP端口供电,也可通过J1和J2连接器外部供电。所有电源都使用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容进行去耦接地。具体的连接器功能如下表所示: | 电压 | 连接器编号 | 标签 | 描述 | 最小值 | 最大值 |
| J1 - 1 | VDD | 模拟正电源,VDD | 2.7V | 5.5V | ||
| J1 - 2 | AGND | 模拟地 | ||||
| J2 - 1 | VLOGIC | 数字电源 | 2.7V | VDD | ||
| J2 - 2 | DGND | 数字地 |
| EVAL - MB - LV - SDZ和EVAL - AD5242DBZ板上有多个链接和开关选项,使用评估系统前必须进行设置。这些链接选项的功能在相关表格中有详细描述,默认情况下,评估系统设置为通过SDP板由PC控制。部分链接功能如下表: | 链接编号 | 电源供应选项 | 默认位置 |
| A5 | VLOGIC数字电源选择选项:3.3V(来自SDP板),VLOGIC EXT(来自J2连接器的外部电源) | 3.3V(来自SDP板) | |
| A11 | VDD正电源选择选项:3.3V,5V(来自SDP板),VDD(来自J1连接器的外部电源) | 3.3V(来自SDP板) | |
| A12 | GND | AGND |
评估板的P6引脚连接到AD5242的O和O₂逻辑输出。
RDAC可作为数模转换器(DAC)使用,输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C}{256}) 定义,其中RDAC是加载在RDAC寄存器中的代码,(V{A}) 是施加到A端子(A9链接)的电压,(V{B}) 是施加到B端子(A10链接)的电压。通过使用R34和R35外部电阻,可降低参考电压,此时需使用A1和B1测试点测量施加到A和B端子的电压,并重新计算 (V{A}) 和 (V_{B})。
RDAC可用于衰减交流信号,交流信号需通过ACINPUT连接器外部提供。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)) 定义,其中 (R{wB}) 是W和B端子之间的电阻,(R{w}) 是抽头电阻,(R_{E N D - T O - E N D}) 是端到端电阻值。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,可使用不同的配置。
RDAC可作为反相或同相信号放大器,支持线性或伪对数增益。不同配置的增益计算公式不同,例如同相线性增益放大器的增益 (G=1+frac{R{W B}}{R 38}) ,同相伪对数增益放大器的增益 (G=1+frac{R{W B}}{R{A W}}) ,反相线性增益放大器的增益 (G=-frac{R{W B}}{R 38}) (输入信号 (V_{IN}) 必须为负)。
EVAL - AD5242DBZ套件中的评估板软件在CD中,兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位版本)。安装软件前,需先启动Windows操作系统并插入CD,若安装软件未自动打开,可运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按电源供应部分的说明为评估板供电,将EVAL - AD5242DBZ和EVAL - MB - LV - SDZ连接到SDP板,再将SDP板连接到PC,软件检测到评估板后,按提示完成安装。
运行程序时,点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5242”>“AD5242 Eval Board”。若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误,此时将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒后点击“重新扫描”,按屏幕提示操作。
软件主窗口分为“可视化模式”和“手动控制”两个选项卡。可视化模式选项卡右侧有框图,左侧有命令按钮,可通过更改框图中各块的值轻松更新控制寄存器状态;手动控制选项卡可手动切换每个串行数据字从0到1或从1到0,自定义I²C数据字,点击“写入寄存器”写入数据,点击“读取寄存器”读取数据。
文档中给出了主板和子板的原理图,包括SDP连接器和电源、测试电路、与子板的连接器等部分的详细电路。
主板和子板的物料清单详细列出了各元件的数量、参考编号、描述和供应商/零件编号,为工程师进行电路设计和维修提供了重要参考。
通过对EVAL - AD5242DBZ评估板的全面了解,我们可以看到它为评估AD5242数字电位器提供了强大的工具和丰富的测试功能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的测试电路和配置,充分发挥AD5242的性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
