在电子设计领域,高精度的电压基准源是众多电路稳定运行的基石。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX675 +5V精密电压基准源,看看它在性能、特性以及应用方面有哪些独特之处。
文件下载:MAX675CPA+.pdf
MAX675是一款经过预调整的高精度电压基准源,其输出电压可精确到5V ±0.15%。该基准源具备出色的温度稳定性(最低可达12.0ppm/°C)、低电流消耗和低噪声等优点。它提供了节省空间的窄型SO封装以及标准的8引脚塑料DIP封装,方便不同场景的使用。
MAX675预调整至+5V,误差仅为±0.15%,这使得它在对电压精度要求较高的应用中表现出色,能够为电路提供稳定而精确的参考电压。
其温度系数最低可达12ppm/°C,意味着在不同的温度环境下,输出电压的变化非常小。这对于那些对温度敏感的应用,如高精度测量和控制电路,尤为重要。
噪声水平仅为10µVP - P,低噪声特性有助于减少电路中的干扰,提高信号的质量和稳定性。
最大电源电流为1.4mA,低功耗的设计使得它在电池供电的设备中具有很大的优势,可以有效延长设备的续航时间。
具备短路保护功能,当输出端发生短路时,能够保护芯片不受损坏,提高了系统的可靠性。
负载调整率为0.001%/mA,这意味着在负载变化时,输出电压的变化非常小,能够保持稳定的输出。
与REF02引脚兼容,方便工程师在原有设计基础上进行替换和升级。
MAX675的高精度和稳定性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
为转换器提供精确的参考电压,提高转换的精度和稳定性。
确保电压表测量的准确性。
为电压调节电路提供稳定的参考,保证输出电压的稳定。
用于检测特定的电压阈值,实现精确的控制和监测。
| MAX675有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、封装形式和温度系数等方面有所差异。以下是部分型号的订购信息: | PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | TEMPCO (ppm/°C) | INITIAL ERROR (mV) |
| MAX675CPA | 0 °C to +70 °C | 8 PDIP | 12 | 7 | |
| MAX675CSA | 0 °C to +70 °C | 8 Narrow SO | 12 | 7 | |
| MAX675EPA | -40 °C to +85 °C | 8 PDIP | 15 | 7 | |
| MAX675ESA | -40 °C to +85 °C | 8 Narrow SO | 15 | 7 |
需要注意的是,部分型号(如MAX675CTV、MAX675ETV等)需要联系厂家确认供货情况,且不建议用于新设计。
在负载电流为0mA时,输出电压公差为±7mV。
不同型号的温度系数有所不同,如MAX675CTV/CPA/CSA为12ppm/°C,MAX675ETV/EJA/EPA/ESA为15ppm/°C,MAX675MTV/MJA为20ppm/°C。
通过调节电位器Rp(Rp = 10),输出电压可在5V ±150mV范围内进行调整。
线路调整率在VIN = 18V to 33V时为0.006 - 0.01%/V,负载调整率在IL = 0 to 10mA时为0.001 - 0.002%/mA。
开启建立时间为5µs,能够快速达到稳定的输出电压。
无负载时,静态电源电流为750 - 1400µA。
在0.1Hz to 10Hz频率范围内,噪声为10 - 15µV P - P。
吸收电流为0.3 - 0.5mA,短路电流为30mA。
MAX675在TEMP引脚提供与温度相关的输出电压,该电压与绝对温度成正比,比例系数约为2.1mV/°C。
MAX675的微调端子可用于在5V ±150mV范围内调整输出电压。这一特性允许通过将参考电压设置为非5V的值(如5.120V用于二进制应用)来校正系统误差。如果不需要调整,微调端子可以悬空。输出调整对器件的温度性能影响不大,每调整100mV输出电压,温度系数变化约为0.7ppm/°C。
TEMP引脚输出的电压与温度成正比,计算公式为:Output Voltage = 2.1(T + 273) mV,其中T为温度(°C)。这一特性使得MAX675可以作为温度传感器使用。
文档中给出了多种典型应用电路,如精密校准标准、±5V参考、电流源和带远程传感器的精密温度传感器等。这些电路展示了MAX675在不同场景下的应用方式,为工程师提供了设计参考。
MAX675作为一款高精度的+5V电压基准源,凭借其出色的性能和丰富的特性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在高精度测量、控制电路还是电池供电设备中,它都能够提供稳定而精确的参考电压。工程师在选择电压基准源时,可以根据具体的应用需求和性能要求,综合考虑MAX675的各项参数和特性,以实现最佳的设计效果。你在使用MAX675或者其他电压基准源的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
