探秘AR1000系列电阻式触摸屏控制器:特性、应用与配置指南
在电子设备飞速发展的今天,触摸屏作为人机交互的重要界面,其性能直接影响着用户体验。Microchip的AR1000系列电阻式触摸屏控制器凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨AR1000系列的特点、硬件连接、通信方式、配置寄存器以及命令操作等方面,为工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:AR1020T-I SO.pdf
1. 设备概述
1.1 产品特性
AR1000系列是一款集成度高、易于使用且成本效益高的触摸屏控制器芯片。它具有以下显著特点:
  • 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 节能模式:具备节能睡眠模式,降低功耗。
  • 宽温度范围:支持工业温度范围,适应不同环境。
  • 漂移补偿算法:内置漂移补偿算法,确保触摸数据的准确性。
  • 用户EEPROM:拥有128字节的用户EEPROM,可存储校准数据。
1.2 应用场景
该系列适用于各种高产量、小尺寸的触摸屏解决方案,如移动通讯设备、个人数字助理(PDA)、全球定位系统(GPS)、触摸屏显示器、自助服务终端、媒体播放器、便携式仪器和销售点终端等。
2. 电阻式传感器基础
2.1 术语解释
  • ITO(氧化铟锡):构成触摸屏传感器有源区域的电阻涂层,是一种透明半导体。
  • Flex或Film或Topsheet:用户触摸的顶层传感器层,具有可弯曲性。
  • Stable或Glass:与显示屏接触的底层传感器层。
  • Spacer Adhesive:用于连接顶层和底层传感器层的粘合剂框架。
  • Spacer Dots:保持顶层和底层传感器层物理和电气分离的点,通常印刷在底层上。
  • Bus Bars或Silver Frit:将ITO与传感器接口尾部电气连接的银墨印刷线,电阻率较低。
2.2 传感器类型
AR1000系列支持4线、5线和8线模拟电阻式触摸屏传感器,不同类型的传感器具有各自的特点: 传感器类型 特点
4线 成本较低,功耗较低,线性度较好,但易受顶层损坏或电阻变化影响
5线 即使顶层损坏仍能保持触摸精度,但存在固有非线性,需校正触摸数据
8线 成本较高,功耗较低,线性度较好,能在电阻变化时保持触摸精度
2.3 传感器工作原理
不同类型的传感器工作原理略有不同,但基本都是通过施加电压梯度并测量触摸位置电压来确定触摸位置。例如,4线传感器通过在顶层和底层分别施加电压梯度,利用另一层测量电压来确定触摸位置。
3. 硬件连接
3.1 主原理图
AR1000系列提供了SOIC/SSOP和QFN两种封装,对应的主原理图可参考文档中的相关图示。
3.2 传感器选择
通过硬件引脚M2可选择4/8线或5线传感器。若选择4/8线传感器,可通过TouchOptions配置寄存器软件选择4线或8线操作。
3.3 传感器接口连接
不同类型的传感器接口连接方式有所不同,但都需要注意传感器引脚与控制器引脚的对应关系。例如,4线传感器需将同一轴的传感器引脚连接到控制器的X - /X + 或Y - /Y + 引脚。
3.4 状态LED和WAKE引脚
状态LED可作为控制器工作状态的指示,WAKE引脚具有唤醒、触摸检测和测量传感器电容的功能,使用时需连接20KΩ电阻。
3.5 ESD和噪声考虑
ESD保护可防止静电对控制器造成损坏,选择低电容的ESD二极管可避免影响触摸性能。同时,参考设计中包含的触摸传感器滤波电容可减少噪声干扰,但更改电容值可能会影响触摸系统性能。
4. 通信方式
4.1 I2C通信
AR1021作为I2C从设备,地址为0x4D,支持最高400kHz的比特率。主设备通过SCL(串行时钟)和SDA(串行数据)与AR1021进行通信,SDO引脚用于向主设备发送数据就绪中断信号。通信过程包括主设备发送起始位、地址和读写位,AR1021响应并传输数据。
4.2 SPI通信
SPI工作在从模式,SCK时钟空闲状态为低,数据在SCK下降沿传输。主设备通过SDI发送数据,AR1021通过SDO返回数据,SIQ引脚可作为可选的中断输出。
4.3 UART通信
AR1011支持UART通信,固定波特率为9600,格式为8N1。睡眠模式会使TX线拉低,可能被视为发送了0x00字节。
5. 触摸报告协议
触摸坐标以5字节数据包的形式从控制器发送到主机系统,包含X轴坐标、Y轴坐标和触摸状态(Pen - Up/Down)。建议应用程序读取12位坐标以增强鲁棒性。
6. 配置寄存器
6.1 寄存器概述
配置寄存器允许用户根据特定应用对控制器进行定制。默认值已针对大多数应用进行了优化,除非用户选择更改,否则将自动使用。
6.2 寄存器描述
不同的配置寄存器具有不同的功能,如TouchThreshold寄存器用于设置触摸检测阈值,SensitivityFilter寄存器用于设置触摸灵敏度等。用户可根据实际需求调整寄存器的值,但需注意使用超出指定范围的值可能会影响性能。
7. 命令操作
7.1 命令发送和响应
控制器支持多种应用特定的配置命令,发送命令时需遵循特定的格式,并确保在发送其他命令前禁用触摸功能,以避免通信中断。命令响应包含状态信息,用户需检查响应是否符合预期。
7.2 常见命令
常见命令包括GET_VERSION(获取版本号和类型)、ENABLE_TOUCH(启用触摸报告)、DISABLE_TOUCH(禁用触摸报告)、CALIBRATE_MODE(进入校准模式)等。
8. 应用注意事项
8.1 传感器校准
校准过程可使控制器发送已校准的触摸坐标,提高触摸精度。校准过程包括禁用触摸报告、获取寄存器组起始地址、设置校准插入值、进入校准模式、引导用户触摸校准点以及保存校准数据等步骤。
8.2 存储默认校准值
对于AR1011/AR1021,可将固定校准值预加载到EEPROM中。需计算校验和,并通过EEPROM_WRITE命令将数据写入EEPROM,同时设置TouchOptions寄存器的CCE位以启用校准数据。
9. 电气规格和封装信息
9.1 电气规格
AR1000系列的绝对最大额定值包括环境温度、存储温度、电压和电流等参数,使用时需确保不超过这些限制。
9.2 封装信息
该系列提供20引脚的SSOP、SOIC和QFN封装,不同封装具有不同的尺寸和引脚布局。用户可根据实际需求选择合适的封装。
总结
AR1000系列电阻式触摸屏控制器以其丰富的特性、灵活的通信方式和可定制的配置寄存器,为工程师们提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理选择传感器类型、配置寄存器和命令操作,以实现最佳的触摸性能。同时,注意电气规格和封装信息,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用AR1000系列控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
