在电子设计领域,准确高效的模拟到数字转换至关重要。AD7195作为一款4.8 kHz、超低噪声、24位Σ - Δ模数转换器(ADC),为低频测量应用提供了完整的模拟前端解决方案。今天,我们就来深入了解一下其评估板的使用方法。
文件下载:EVAL-AD7195EBZ.pdf
AD7195评估板功能丰富,支持使用微控制器和LCD显示器的独立接口,还可通过USB接口利用PC软件对AD7195进行控制。同时,它具备多种连接选项,为开发者提供了极大的便利。
AD7195是一款适用于低频测量的完整模拟前端,拥有两个差分输入和四个伪差分输入,集成了低噪声仪表放大器、参考检测和低侧电源开关。在使用评估板时,建议结合AD7195的数据手册一同参考。
评估板提供多种电源供应选项:
| 评估板上有五个与AD7195操作相关的插座,其功能如下: | 插座 | 描述 |
| REF + | 微型BNC(SMB)连接器,与REF - 配合为AD7195提供外部参考电压,AD7195的REFIN(+)输入电压接入此插座。 | |
| REF - | 微型BNC(SMB)连接器,与REF + 配合为AD7195提供外部参考电压。 | |
| AIN1 | 微型BNC(SMB)连接器,用于向AIN1施加模拟输入信号。 | |
| AIN2 | 微型BNC(SMB)连接器,用于向AIN2施加模拟输入信号。 | |
| MCLK | 微型BNC(SMB)连接器,可通过此插座为AD7195提供外部时钟源。 |
通过Header J3可对AD7195进行噪声测试。将所有链接置于垂直位置,模拟和参考输入按特定方式接入AD7195,插入Header J3的链接可将电阻网络连接到AD7195,参考电压由AVDD提供,电阻分压器产生约(AV_{DD} / 2)的偏置电压,连接AIN1 - AIN2通道可测量均方根噪声、峰 - 峰噪声和峰 - 峰分辨率。
评估板上包含ADR421,可通过连接Header J3的链接将绝对参考连接到AD7195的REFIN引脚。
可使用Header J2将AD7195评估板连接到外部微控制器。当所有链接就位时,AD7195连接到板载微控制器;移除这些链接后,AD7195与评估板微控制器断开连接,用户可使用接头将AD7195连接到外部微控制器。
AD7195评估板可在独立模式下运行,作为直流激励的称重秤演示。AIN3 - AIN4通道为模拟输入通道,通过J4接头可连接称重传感器。需移除Header J3上的三个参考链接,将AD7195配置为更新速率4.69 Hz,增益为128,选择AIN3 - AIN4通道为活动通道。转换结果显示在LCD显示器上,LCD下方的四个按钮可用于校准称重秤系统、调整LCD对比度以及读取偏移和增益寄存器。
在将AD7195评估板连接到PC之前,需先安装评估板软件。具体步骤如下:
通过点击Windows开始按钮,选择All Programs > Analog Devices > AD7195 > AD7195 evaluation software启动软件。该软件允许用户配置AD7195、采集样本并分析数据。
主窗口包含菜单栏和多个按钮,各部分功能如下:
该窗口可访问AD7195的寄存器,用户可对寄存器进行读写操作,即使未连接评估板也可作为AD7195配置工具使用。窗口包含多个按钮和部分,可对模拟输入、数字滤波器、时钟配置、电压参考等进行设置。
即使未连接AD7195评估板,也可使用评估软件作为配置辅助工具。打开软件后点击ADC Setup,忽略提示信息,即可打开ADC设置窗口,通过该窗口可确定不同配置下要写入AD7195片上寄存器的值。
在主窗口点击Low Noise Quick Test,可快速轻松地测量AD7195的均方根噪声。软件将AD7195配置为增益128、输出数据速率4.7 Hz,选择AIN1 - AIN2通道,参考电压设置为5 V,并提供评估板链接位置的说明。完成操作后点击OK,AD7195采集100个样本,显示波形结果并分析数据,计算最大转换值、最小转换值、平均转换值、均方根噪声、峰 - 峰噪声和分辨率。
在主窗口点击WeighScale Demo,可引导用户将称重传感器连接到AD7195评估板。软件自动将AD7195配置为增益128、输出数据速率10 Hz,选择AIN3 - AIN4通道和直流激励。完成操作后点击OK,评估板持续采集样本,使用20个样本一批进行数据分析,显示最大电压、平均电压、最小电压、均方根噪声和分辨率,可通过Last # Samples文本框更改处理数据的样本大小。
在主窗口点击User Units Setup,可打开用户单位设置窗口,用户可定义转换结果的显示单位,如连接称重传感器时可将ADC转换结果显示为克,还可校准系统的偏移和增益误差,校准系数存储在内存中,不写入ADC的校准寄存器。
AD7195评估板为开发者提供了一个全面的平台,用于探索和评估AD7195的特性。通过合理利用评估板的硬件和软件功能,开发者可以更高效地进行低频测量应用的开发。你在使用AD7195评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
