在电子设计领域,数字电位器凭借其可编程性和高可靠性,逐渐成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一款高性能的数字电位器——AD7376。
文件下载:EVAL-AD7376EBZ.pdf
AD7376 是市场上为数不多的高压、高性能数字电位器之一,它能够作为可编程电阻或电阻分压器使用。与传统的机械电位器、可变电阻器和微调器相比,AD7376 具有更高的分辨率、固态可靠性和可编程性。通过数字控制而非手动调节,它为电路布局提供了更大的灵活性,并支持闭环动态控制。
采用 3 线 SPI 兼容串行接口,方便与微控制器等设备进行通信。数据以 MSB 优先的方式加载,易于实现数字控制。
时钟频率最大为 4 MHz,数据建立时间为 30 ns,数据保持时间为 20 ns,确保了数据传输的准确性和稳定性。
当仅使用两个端子作为可变电阻时,AD7376 工作在变阻器模式。通过 7 位数据在 RDAC 锁存器中进行解码,可选择 128 个可能的设置之一。输出电阻 (R{WB}) 可由公式 (R{WB}(D)=frac{D}{128} × R{AB}+R{W}) 计算,其中 (D) 是 7 位 RDAC 寄存器中加载的二进制代码的十进制等效值,(R{AB}) 是端到端电阻,(R{W}) 是内部开关的导通电阻。
AD7376 可轻松生成与输入电压成比例的电压分压器。在忽略 wiper 电阻影响的情况下,输出电压 (V{W}) 可由公式 (V{W}(D)=frac{D}{128} V{A}) 计算;考虑 wiper 电阻影响时,公式为 (V{W}(D)=frac{R{WB}(D)}{R{AB}} V{A}+frac{R{WA}(D)}{R{AB}} V{B})。在分压器模式下,输出电压主要取决于内部电阻 (R{WA}) 和 (R{WB}) 的比值,温度漂移可降低至 5 ppm/°C。
AD7376 采用 3 线数字接口(CS、CLK 和 SDI),7 位串行字必须以 MSB 优先的方式加载。当 (overline{CS}) 为低电平时,时钟在每个正时钟沿将数据加载到串行寄存器中;当 (overline{CS}) 返回到逻辑高电平时,数据被传输到内部 RDAC 寄存器。通过操作 (overline{RS}) 或 (SHDN) 引脚,可实现中值预设或任何所需的预设值。
SDO 引脚可用于菊花链连接多个设备。用户需将一个封装的 SDO 引脚连接到下一个封装的 SDI 引脚,并注意在菊花链连接多个设备时,可能需要增加时钟周期以补偿由于上拉电阻和电容负载引起的时间延迟。
AD7376 是静电放电(ESD)敏感设备,所有数字输入均采用串联输入电阻和 ESD 结构进行保护,所有模拟端子也由 ESD 保护二极管保护。在使用过程中,应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
为确保 AD7376 正常工作,应先对 (V{DD} / V{SS}) 供电,再对端子 A、B 和 W 施加电压;关机时,应最后关闭 (V{DD} / V{SS})。理想的上电顺序为:GND、(V{DD})、(V{SS})、数字输入和 (V{A} / V{B} / V_{W})。
采用紧凑、最小引线长度的布局设计,输入引线应尽可能直接,接地路径应具有低电阻和低电感。同时,使用低 ESR 的 1 μF 至 10 μF 钽电容或电解电容对电源进行旁路,以最小化瞬态干扰和过滤低频纹波。
AD7376 可配置为高达 30 V 的高压 DAC,输出电压 (V_{O}(D)=frac{D}{128}left[1.2 V timesleft(1+frac{R2}{R1}right)right]),为高压信号生成提供了一种解决方案。
结合升压调节器(如 ADP1611),AD7376 可作为调节器 FB 引脚的可变电阻,提供可编程电源。输出电压 (V{O}=1.23 V timesleft[1+frac{left(frac{D}{128}right) × R{AB}}{R2}right]),并且可利用其关机睡眠模式编程功能在开机时设置所需的预设电平。
由于其良好的 THD 性能和高电压能力,AD7376 可用于数字音量控制。为避免音频信号的突然变化产生可听的拉链噪声,可在 (overline{CS}) 线上插入过零窗口检测器,延迟设备更新,直到音频信号穿过窗口。同时,可利用其关机睡眠模式编程功能在开机时静音设备。
AD7376 数字电位器以其丰富的特性、优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要充分考虑其电气特性、工作原理和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用数字电位器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
