IP5356H_G3至为芯支持C口双向快充22.5W新国标移动电源方案芯片
      英集芯IP5356H_G3是一款专为新国标移动电源,充电宝等方案设计的移动电源管理芯片。集成PD、QC、FCP等大部分主流快充协议,支持最大18W输入功率和22.5W 输出功率,电池端充电电流最高5.0A。通过新国标合规性,内置USB2.0智能监测模块,满足实时监测、存储、上报、追溯要求,无需额外 MCU。提供USB-C×1输入输出、USB-C/A×1输出、USB-B×1输入等多种接口组合。任意单口均可实现快充。单电感实现升降压,外围仅需少量阻容,BOM 成本低、PCB 面积小。采用QFN40封装,体积小巧,便于实现整体方案紧凑化。
芯片
     一、核心定位与架构
     IP5356H_G3是一款面向新国标移动电源的高集成度22.5W双向快充SoC,具备单电感、极简外围、多协议、智能监测等主要特点,适配双C口方案。芯片采用QFN40封装,体积小巧、散热性能良好,适配各类小型、超薄移动电源产品。
     在架构层面,IP5356H_G3高度集成了快充协议、同步升降压、电池管理、电量计以及新国标所需的数据监测与上报能力,将原本需要多颗芯片配合完成的功能整合于一颗芯片之中,显著简化了产品设计流程。
芯片
     二、多协议兼容与多接口配置
     IP5356H_G3在快充兼容性与接口灵活性上实现了较好的平衡。芯片兼容多种主流快充协议,输入与输出均支持FCP、AFC、PD2.0/PD3.0,输出额外支持QC2.0/QC3.0、高压SCP、PPS(3.3V-11V,20mV步进),同时兼容BC1.2和Apple快充标准,无论安卓设备还是苹果设备,都能获得较快速的充电体验。
     接口方面,芯片提供灵活的多种组合:输出接口包含USB-A1、USB-C(支持双向快充),可选配USB-A2;输入接口采用USB-B,支持5V@2A输入。其中USB-C集成了DRP协议,实现双向快充功能,任意单口均可启动快充模式,多口同时输出时则具备智能调压功能,自动切换至5V输出,以保障安全稳定。
     PD协议方面,芯片集成优化的协议栈,输入支持5V/9V/12V固定电压档位,输出涵盖5V/9V/12V固定电压与PPS可调电压(3.3V-11V,20mV步进),物理层集成BMC编码、硬件CRC校验、Hard Reset功能,有助于提升数据传输的稳定性与可靠性,减少因信号干扰或数据错误导致的充电中断问题。
芯片
     三、智能监测与动态调节
     IP5356H_G3搭载USB2.0智能监测模块,可实时采集电池电压、温度、工作时间及异常状态(如过充、过放)等参数,通过USB2.0 Full Speed通信实现数据上报与下发,便于用户了解移动电源的工作状态,当出现异常时可及时反馈,有效规避安全风险。
     在充电策略方面,芯片支持充电限制电压随时间动态下降,提供50mV/100mV/150mV/200mV四档可调,可根据电池充电状态进行智能适配,有助于延长电池循环使用寿命。同时内置欠压/过压禁用、充放电温度NTC保护等多重机制,当电压或温度超出安全范围时自动切断电源,多重守护充电安全。
     芯片还支持固件在线更新功能,便于适配未来快充协议扩展,使产品具备持续迭代升级的能力。
     四、高精度计量与丰富显示
     电量计量方面,IP5356H_G3内置14bit高精度ADC,电量计量误差小于1%,可为用户提供精准的剩余电量信息。显示方式灵活多样,支持1至4颗LED指示灯智能识别电量,也可搭配外接驱动实现88/188等段码数码管显示,满足不同产品形态的需求。此外,芯片还集成了按键、照明及自动开关机等辅助功能,并配备I2C接口便于主控扩展。
     五、充放电性能与保护机制
     充放电性能方面,IP5356H_G3充电输入功率为18W,可定制20W版本,支持智能识别输入源并自动调整充电参数;电池电压支持4.20V/4.30V/4.35V/4.40V等多种规格,适配高电压平台;充电过程中通过欠压环动态调整充电电流,优化充电策略。
     放电方面,最大输出功率达22.5W,支持5V@3.0A、9V@2.22A、12V@1.67A以及10V@2.25A(SCP专属档位)多种输出规格,在5V@2A条件下同步开关放电效率不低于95%,并具备线损补偿功能,可自动修正长线缆电压降,保持输出电压稳定。
     可靠性方面,芯片配备多重安全防护:输入端过压/欠压保护,输出端过流/过压/短路保护,电池端过充/过放/过流保护,以及芯片过温保护等。ESD HBM等级大于4kV,CC耐压大于20V,具备良好的抗静电和耐压能力。
芯片
     六、高集成精简设计
     针对移动电源小型化、低成本的发展需求,IP5356H_G3采用高集成架构,内置开关功率MOS、路径MOS,仅需一个电感即可实现降压与升压功能,搭配少量电容、电阻等外围器件即可搭建完整的快充移动电源方案,大幅减少元器件采购成本并缩小产品体积。相较于传统方案,IP5356H_G3将新国标所需的监测、存储和上传能力高度集成,有效帮助厂商简化生产流程、缩短研发周期。
     七、典型应用场景
     IP5356H_G3可广泛应用于22.5W新国标移动电源及充电宝(双C口优先)、便携储能及小功率户外电源、多口快充适配器及桌面充电站等场景。凭借单电感极简BOM、新国标合规、多协议兼容以及高集成度等综合优势,为移动电源行业提供了一站式电源管理解决方案。
芯片
     结语
     英集芯IP5356H_G3以多协议兼容、智能监测、高集成设计和稳定可靠的性能,准确回应了新国标移动电源市场的需求。无论是移动电源产品的升级换代还是新型便携充电设备的研发,IP5356H_G3都是值得考虑的电源管理方案。
