探索onsemi MMBF4093 N沟道开关:特性、参数与应用指南
在电子设计领域,合适的开关器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨onsemi公司的MMBF4093 N沟道开关,详细解析其特性、参数以及应用场景,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:PN4093-D.pdf
一、MMBF4093概述
MMBF4093专为低电平模拟开关应用、采样保持电路和斩波稳定放大器而设计。它采用了Process 51工艺,并且是无铅和无卤化物的环保型器件,符合现代电子设备对环保的要求。
二、绝对最大额定值
在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是确保器件安全可靠运行的关键。MMBF4093的绝对最大额定值如下表所示: Symbol Parameter Value Unit
V DG Drain−Gate Voltage 40 V
V GS Gate−Source Voltage −40 V
I GF Forward Gate Current 50 mA
T J , T STG Operating and Storage Junction Temperature Range −55 to + 150 ° C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。这些额定值是基于最大结温150°C的稳态限制,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询onsemi公司。
三、热特性
热特性对于器件的性能和寿命有着重要影响。MMBF4093的热特性如下: Symbol Characteristic Max Unit
PD Total Device Dissipation 350 mW
Derate above 25°C 2.8 mW/°C
RBJA Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 3) 357 °CW
其中,器件需安装在1.6”×1.6”×0.06”的FR - 4 PCB上。了解这些热特性有助于工程师在设计散热方案时做出合理的决策,确保器件在正常工作温度范围内运行。
四、电气特性
1. 关断特性
  • Gate - Source Breakdown Voltage(VGS(br)):当$I{G}=1 mu A$,$V{DS}=0$时,最小为 - 40V。
  • Gate - Source Cut - Off Voltage(VGS(off)):在$V{DS}=20 V$,$I{D}=1 nA$的条件下,范围为 - 1.0V至 - 5.0V。
  • Drain - Gate Leakage Current(IDGO):在不同温度和电压条件下有不同的泄漏电流值。
  • Drain Cutoff Leakage Current(ID(off)):当$V{DS}=20V$,$V{GS}=-6V$以及$T_{A}=150^{circ} C$时,有相应的泄漏电流值。
  • loss:在$V{DS}=20 V$,$I{GS}=0$时,为8 mA。
  • Drain - Source On Voltage(VDS(on)):当$I{D}=2.5 mA$,$V{GS}=0$时,最大为0.2V。
2. 小信号特性
  • Drain - Source On Resistance(rDs(on)):在$V{DS}=V{GS}=0$,$f = 1 kHz$的条件下,最大为80Ω。
  • Input Capacitance(Ciss):当$V{DS}=20 V$,$V{GS}=0 V$,$f = 1.0 MHz$时,为16 pF。
  • Reverse Transfer Capacitance:在$V_{DS} = - 20 V$,$f = 1.0 MHz$时,为5 pF。
3. 开关特性
  • Turn - On Time:为60 ns。
  • Turn - Off Time(toff):为80 ns。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。脉冲测试的脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤1%。
五、机械尺寸与封装
MMBF4093采用SOT - 23(TO - 236)封装,其详细的机械尺寸如下表所示: DIM MIN NOM MAX
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
这些尺寸信息对于PCB布局和设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来确保器件能够正确安装和使用。
六、应用建议
根据MMBF4093的特性和参数,它适用于多种低电平模拟开关应用,如采样保持电路和斩波稳定放大器。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的工作条件,确保器件在安全的范围内运行。同时,要注意散热设计,避免器件因过热而损坏。
你在设计过程中是否遇到过类似开关器件的选择和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
七、获取更多信息
如果你想了解更多关于MMBF4093的技术文档和支持信息,可以访问onsemi的官方网站(www.onsemi.com),技术文档可在其技术库(www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation)中查找,在线支持可通过www.onsemi.com/support获取,也可以联系当地的销售代表(www.onsemi.com/support/sales)获取更详细的信息。
总之,MMBF4093是一款性能优良的N沟道开关器件,在低电平模拟开关应用中具有很大的优势。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和参数,以实现更高效、可靠的设计。
