安森美N沟道JFET MCH5908:特性、规格与应用考量
在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的组件,尤其是JFET(结型场效应晶体管),以其独特的性能在众多电路中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的N沟道JFET——MCH5908。
文件下载:MCH5908-D.PDF
产品概述
MCH5908是一款复合类型的N沟道JFET,它将两个JFET集成在一个MCPH5封装中。这种设计大大提高了安装效率,而且该器件由两个芯片组成,等效于2SK3557,并且是无铅器件,符合环保要求。
引脚定义
MCH5908的引脚定义如下:
  1. Drain 1(漏极1)
  2. Source 1 / Source 2(源极1/源极2)
  3. Drain 2(漏极2)
  4. Gate 2(栅极2)
  5. Gate 1(栅极1)
绝对最大额定值
在使用MCH5908时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的正常运行和可靠性。以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: 参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 (V_{DSX}) 15 V
栅漏电压 (V_{GDS}) -15 V
栅极电流 (I_{G}) 10 mA
漏极电流 (I_{D}) 50 mA
单管允许功耗 (P_{D}) 1 unit 200 mW
总功耗 (P_{T}) 300 mW
结温 (T_{j}) 150 °C
存储温度 (T_{stg}) -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
击穿电压与泄漏电流
  • 栅漏击穿电压:在 (I{G}=-10 mu A),(V{DS}=0 V) 的条件下,(V_{(BR)GDS}) 为 -15 V。
  • 栅源泄漏电流:当 (V{GS}=-10 V),(V{DS}=0 V) 时,(I_{GSS}) 最大为 -1.0 nA。
截止电压与饱和漏电流
  • 截止电压:最大为 -1.5 V。
  • 饱和漏电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=5V),(V{GS}=0V) 的条件下,MCH5908根据 (I_{DSS}) 进行分类:
    • G等级:(I_{DSS}) 范围为 10 至 20 mA。
    • H等级:(I_{DSS}) 范围为 16 至 32 mA。
其他特性
  • 正向传输导纳 (y_{fs}):在 (V{DS}=5 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 kHz) 的条件下给出相关参数。
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=5 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 的条件下测量。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):最大为 3.5。
  • 噪声系数 (NF):在 (V{DS}=5 V),(R{g}=1 k Omega),(I_{D}=1 mA),(f = 1 kHz) 的条件下测量。
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
订购信息
MCH5908的具体订购型号为MCH5908H - TL - E,采用SC - 88AFL/MCPH5(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸,请参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
机械尺寸
MCH5908采用SC - 88AFL/MCPH5封装(CASE 419AP),文档编号为98AON65479E。在进行PCB设计时,需要参考其具体的机械尺寸,以确保器件的正确安装。
应用与注意事项
MCH5908适用于多种电路设计,如放大电路、开关电路等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择 (I_{DSS}) 等级,以满足电路的性能要求。同时,务必注意不要超过器件的绝对最大额定值,以保证器件的可靠性和稳定性。
安森美的MCH5908 N沟道JFET以其集成化的设计和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和规格,以实现最佳的电路设计。你在使用JFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
