探索 onsemi BSR58 N 沟道 JFET:低功耗应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的器件对于实现项目的性能目标至关重要。今天,咱们就来深入了解一款来自 onsemi 的 N 沟道 JFET——BSR58,看看它在低功耗应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:BSR58-D.PDF
器件概述
BSR58 是一款专为低功耗斩波或开关应用而设计的 N 沟道 JFET,采用 SOT - 23 封装(CASE 318 - 08)。它基于工艺 51 制造,为低功率应用提供了可靠的解决方案。
绝对最大额定值
在使用任何器件时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,它能帮助我们避免因超过极限参数而损坏器件。以下是 BSR58 的绝对最大额定值: Symbol Parameter Value Unit
V DGO Drain−Gate Voltage 40 V
V GSO Gate−Source Voltage -40 V
I GF Forward Gate Current 50 mA
P tot Total Power Dissipation Up to T amb = 40 ° C 250 mW
T STG Storage Temperature Range -55 to +150 ° C
T J Junction Temperature 150 ° C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,一定要确保器件工作在安全范围内。
订购信息
如果我们需要使用 BSR58 进行设计,就需要了解它的订购信息。BSR58 采用 SOT - 23(Pb - Free)封装,每卷 3000 个。关于卷带规格的详细信息,包括元件方向和卷带尺寸等,可以参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
电气特性
电气特性是评估器件性能的关键指标。以下是 BSR58 在 (T_{C}=25^{circ} C) 时的部分电气特性: Test Condition Min. Typ. Units
Gate - Source Voltage 40.0 V
IGSS Gate Reverse Current nA
(V{DS}=15V,V{GS}=0V) mA
VGS(off) V
VGS = 0 V, ID = 5 mA 0.4 V
Drain - Source On Reverse
Reverse Transfer Capacitance
td ns
Rise Time 10.0
toff Turn - off Time 100.0
不过要提醒大家,产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。所以在实际应用中,我们需要根据具体情况对这些参数进行验证。
额外信息
onsemi 为我们提供了丰富的技术资源和支持。我们可以通过 Technical Library(www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation)获取更多技术文档,也可以访问 onsemi 官网(www.onsemi.com)了解更多产品信息。如果在使用过程中遇到问题,还可以通过在线支持(www.onsemi.com/support)获取帮助,或者联系当地的销售代表(www.onsemi.com/support/sales)。
总的来说,onsemi 的 BSR58 N 沟道 JFET 在低功耗斩波或开关应用中具有很大的潜力。作为电子工程师,我们在设计时要充分考虑其各项参数和特性,确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
