在当今的电子设备中,音频功率放大器是不可或缺的一部分。而TI公司的LM48511,作为一款3 - W、超低EMI、无滤波器的单声道D类音频功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在便携式设备等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:LM48511SQX NOPB.pdf
LM48511集成了升压转换器和高效D类音频功率放大器。当在5 - V电源下工作时,它能为8 - Ω扬声器提供3 - W的连续功率;在3 - V至4 - V电源下,可配置为以小于1%的失真(THD + N)驱动1至2.5 W到8 - Ω负载。其D类放大器采用低噪声PWM架构,无需输出滤波器,减少了外部元件数量、电路板面积消耗和系统成本,简化了设计。同时,可选的扩频调制方案可抑制RF辐射,进一步降低了对输出滤波器的需求。
可选的扩频模式可降低EMI,减少对外部滤波元件的依赖。
独立的调节器和放大器关断控制,可根据实际需求优化功耗。动态可选的调节器输出电压,能根据电池电压和输出功率要求优化放大器的电源电压,提高效率。
无滤波器的D类设计,减少了外部元件;低关断电流,降低了待机功耗;具备出色的咔嗒声和爆音抑制功能,消除了电源开启和关闭时的可听瞬态。
在不同电源电压、负载和THD + N条件下有不同的输出功率表现,具体可参考文档中的详细表格。
(V_{DD}=3 V)时,典型值为0.01 A。
LM48511适用于多种便携式设备,如GPS、便携式媒体播放器、相机、手机和手持游戏设备等。其高效、低功耗和小尺寸的特点,使其成为这些设备中音频放大的理想选择。
采用无滤波器调制方案,输出以300 - kHz的开关频率在PV1和GND之间转换。无信号时,输出以50%占空比同相切换,使扬声器两端无净电压,空载时无电流。输入信号变化时,输出占空比改变,通过两个脉冲宽度的差异产生差分输出电压。
具有全差分输入和输出级,能放大两个输入信号的差值。相比传统单端输入放大器,可提高6dB的信噪比,还可实现直流输入耦合,消除外部交流耦合和直流阻断电容。同时,差分放大器具有良好的共模抑制比(CMRR),能降低对与地偏移相关的噪声注入的敏感度。
D类放大器的效率高于AB类,主要是因为输出级晶体管的工作区域不同。D类输出级作为电流转向开关,功耗远低于AB类。输出级的功率损耗主要来自MOSFET导通电阻的IR损耗和开关损耗。
在较高占空比下,开关FET的导通时间增加,最大输出电流由LM48511 FET开关内的功率耗散决定。开关功率耗散可通过公式(P{D(SWITCH)} = DC times (I{INDUCTOR(AVE)})^2 times R_{DS(ON)})计算。
具有独立的放大器和调节器关断控制,可分别禁用或启用。调节器禁用时,FBGND开关打开,减少关断电流;此时放大器仍可通过(V{DD})、电感和二极管供电,PV1和V1的电压为((V{DD} - [V{D} + (I_{L} times DCR)]))。也可直接向PV1和V1施加5 - V至8 - V的外部电压为放大器供电。
调节器有两条反馈路径,可轻松在两个不同输出电压之间切换。FB_SEL引脚决定使用哪条反馈路径,通过控制FB_GND开关的闭合来实现。为防止噪声干扰,可在FB_SEL引脚与地之间连接0.1µF电容,或合理配置反馈网络。这种可选择的反馈网络能在不同电源电压和音频功率需求的应用中优化放大器电源,提高系统效率。
LM48511以其高效、低EMI、灵活控制等特性,为音频功率放大提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件、正确设置参数和优化布局,能充分发挥其性能优势,满足各种便携式设备的音频需求。各位电子工程师在实际应用中,不妨尝试使用这款放大器,相信它会给你带来惊喜。同时,在使用过程中,也需要不断总结经验,根据具体应用场景进行调整和优化。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
