TPA2000D4:立体声2W D类音频功率放大器的卓越之选
在音频设备的设计领域,一款性能出色的音频功率放大器至关重要。TI的TPA2000D4立体声2W D类音频功率放大器,凭借其独特的设计和优异的性能,成为笔记本电脑和USB供电扬声器等设备的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:TPA2000D4DAP.pdf
产品概述
TPA2000D4是一款2W立体声桥接负载(BTL)D类放大器,能够驱动低至4Ω阻抗的扬声器。它集成了AB类耳机放大器,采用TI的第二代调制技术,具有无滤波器操作和提高效率的特点。其工作温度范围为 -40°C至85°C,采用节省空间、热增强型PowerPAD™封装。
关键特性
功率与效率
  • 输出功率:在5V电源下,能够向4Ω负载提供2W的功率,满足大多数音频设备的需求。
  • 低功耗:典型的5V电源电流仅为9mA,关机控制电流小于0.05μA,有效延长了电池续航时间。
  • 效率提升:第二代调制技术不仅提高了效率和信噪比(SNR),还允许直接连接扬声器而无需使用LC输出滤波器,减少了成本和电路板空间。
增益控制与配置
  • 灵活的增益设置:通过GAIN1和GAIN0两个输入端子,可以将放大器配置为6dB、12dB、18dB和23.5dB的增益,满足不同应用场景的需求。
  • 高阻抗输入:差分输入端子为高阻抗CMOS输入,可作为求和节点使用。
耳机放大器
  • 立体声单端(SE)AB类放大器:每个声道需要两个外部电阻来设置增益,MODE引脚可选择激活哪个放大器,未使用的放大器进入关机状态以降低电源电流。
  • 去噗声电路:D类BTL放大器和AB类SE放大器都包含去噗声电路,减少了开机、关机和切换操作模式时的噗声。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压:VDD、PVDDL等的范围需严格控制,输入电压范围为 -0.3V至VDD + 0.3V。
  • 温度范围:工作自由空气温度范围为 -40°C至85°C,工作结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围也有相应规定。
推荐工作条件
  • 电源电压:VDD、PVDD、VCC的推荐范围为3.7V至5.5V。
  • 输入电压:GAIN0、GAIN1、SHUTDOWN等引脚的高、低电平输入电压有明确要求。
  • 振荡器参数:振荡器电阻ROSC推荐值为120kΩ,振荡器电容COSC推荐值为220pF,PWM频率推荐范围为200kHz至300kHz。
电气性能
  • 输出功率:在不同负载和条件下,输出功率和总谐波失真加噪声(THD + N)等性能指标表现出色。例如,在4Ω负载、THD = 0.1%、f = 1kHz的条件下,输出功率可达2W。
  • 其他特性:还具有良好的电源纹波抑制比(kSVR)、信噪比(SNR)等特性。
典型特性
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括效率与输出功率、总谐波失真加噪声与频率和输出功率等关系曲线,这些曲线有助于工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
应用信息
消除输出滤波器
  • 音频影响:D类放大器输出的脉冲宽度调制(PWM)方波包含开关波形和放大的输入音频信号,人耳只能听到20Hz至20kHz的音频信号,因此开关频率成分不会被听到。
  • 调制方案对比:传统D类调制方案的差分输出会导致高电流和低效率,而TPA2000D4的调制方案通过减少开关电流,降低了负载中的I²R损耗,在无滤波器的情况下也能减少负载损耗。
  • 何时使用输出滤波器:当放大器到扬声器的走线较短时,可以不使用滤波器;若设计无法通过辐射发射测试,可使用铁氧体磁珠滤波器;当存在低频EMI敏感电路或放大器到扬声器的引线较长时,应使用输出滤波器。
增益设置与输入网络
  • 增益设置:通过GAIN0和GAIN1输入端子设置增益,不同的增益设置会影响输入阻抗。设计时,应假设输入阻抗为20kΩ。
  • 输入电阻与电容:每个增益设置通过改变放大器的输入电阻实现,输入电容C₁与输入阻抗形成高通滤波器,影响电路的低频性能。为减少噪声和直流偏移,应选择低泄漏的钽或陶瓷电容,且C₁应比旁路电容小10倍。
其他设计要点
  • 开关频率:通过连接到ROSC和COSC的组件值确定开关频率,推荐值为120kΩ和220pF,频率应保持在200kHz至300kHz之间。
  • 耳机放大器设置:耳机放大器的电压增益由电阻RF和R₁设置,为确保稳定运行,应设置放大器反相节点的有效阻抗在5kΩ至20kΩ之间。同时,输入电容、输出耦合电容等也需要合理选择。
  • 电源去耦与旁路电容:TPA2000D4需要适当的电源去耦,使用不同类型的电容来过滤不同频率的噪声。旁路电容CBYP对降低噪声和噗声至关重要,应比输入电容大10倍。
封装信息
TPA2000D4采用32引脚热增强型TSSOP封装(DAP),具有良好的热性能。文档还提供了详细的封装尺寸、引脚信息、包装材料等内容,方便工程师进行电路板设计和组装。
总之,TPA2000D4立体声2W D类音频功率放大器以其高性能、低功耗和灵活的配置,为音频设备的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择和配置各个参数,以充分发挥其优势。你在使用这款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
