Onsemi MMSD914和SMMSD914开关二极管:特性与应用解析
在电子设计领域,开关二极管是一种常见且关键的元件。今天我们来深入了解一下Onsemi公司的MMSD914和SMMSD914开关二极管,探讨它们的特性、参数以及在实际设计中的应用。
文件下载:MMSD914T1-D.PDF
一、产品特性
1. 封装形式
MMSD914和SMMSD914采用SOD - 123表面贴装封装。这种封装形式具有体积小、易于安装的特点,非常适合现代电子产品小型化的需求。对于追求高密度布局的电路板设计来说,SOD - 123封装的二极管能够节省宝贵的空间,提高电路板的集成度。
2. 电气性能
  • 高击穿电压:这两款二极管具有较高的击穿电压,其连续反向电压($V_R$)可达100Vdc。高击穿电压意味着它们能够在相对较高的电压环境下稳定工作,为电路提供可靠的保护。
  • 快速开关时间:具备快速的开关速度,这在高频电路中尤为重要。快速的开关时间可以减少信号延迟,提高电路的响应速度,适用于对信号处理速度要求较高的应用场景。
3. 应用范围
带有“S”前缀的产品适用于汽车和其他对独特场地和控制变更有要求的应用。并且,它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这说明这些二极管在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能得到可靠应用。
4. 环保特性
这些器件是无铅、无卤/BFR且符合RoHS标准的。在环保意识日益增强的今天,使用环保型电子元件符合行业发展趋势,也有助于产品满足相关环保法规的要求。
二、最大额定值
额定值 符号 单位
连续反向电压 $V_R$ 100 Vdc
峰值正向电流 $I_F$ 200 mAdc
峰值正向浪涌电流 $I_{FM(surge)}$ 500 mAdc
非重复性峰值正向浪涌电流(脉宽1秒) $I_{FSM}$ 1.0 A
非重复性峰值正向浪涌电流(脉宽1微秒) $I_{FSM}$ 2.0 A
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件。最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件之上仍能正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
三、热特性
文档中关于热特性部分给出了一些相关信息,但部分数据未完整列出。热特性对于二极管的正常工作至关重要,因为过高的温度可能会影响二极管的性能和寿命。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,考虑散热措施,确保二极管工作在合适的温度范围内。
四、订购信息
器件 封装 包装数量
MMSD914T1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 卷带包装
SMMSD914T1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 卷带包装
MMSD914T3G SOD - 123(无铅) 10,000 / 卷带包装
SMMSD914T3G SOD - 123(无铅) 10,000 / 卷带包装
对于卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
五、电气特性
1. 截止特性
  • 反向电流:在某些条件下,反向电流有一定的数值,但文档中部分数据未完整呈现。反向电流的大小会影响二极管在截止状态下的功耗,较小的反向电流意味着更低的功耗。
  • 二极管电容:当$V_R = 0$Vdc,$f = 1.0$MHz时,二极管电容为4.0(单位未明确,推测为pF)。电容值会影响二极管在高频电路中的性能,较小的电容值有助于提高高频响应能力。
  • 反向恢复时间:当$I_F = I_R = 10$mAdc时,反向恢复时间有相应的测试电路(如图1所示)。反向恢复时间是衡量二极管开关速度的重要指标,快速的反向恢复时间能够减少开关过程中的能量损耗。
2. 测试电路说明
图1展示了恢复时间等效测试电路。在测试时,需要使用一个2.0k的可变电阻调整正向电流($IF$)为10mA,输入脉冲要调整到使$I{R(peak)}$等于10mA,并且要满足$tp gg t{rr}$的条件。
六、机械封装与安装
1. 封装尺寸
SOD - 123封装为2引脚,尺寸为1.60x2.69x1.16。在进行电路板设计时,需要准确了解封装尺寸,以确保二极管能够正确安装在电路板上。
2. 推荐安装 footprint
文档中给出了推荐的安装 footprint,同时提供了通用标记图。但需要注意的是,实际的零件标记可能会有所不同,具体应参考器件数据手册。
七、总结与思考
Onsemi的MMSD914和SMMSD914开关二极管具有高击穿电压、快速开关时间等优点,并且在环保方面表现出色。在实际的电子设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择这些二极管。例如,在高频电路、汽车电子等领域,它们能够发挥出良好的性能。
然而,在使用过程中,我们也需要关注器件的最大额定值和热特性,确保器件工作在安全可靠的范围内。同时,对于测试电路和安装要求,要严格按照文档进行操作,以保证设计的准确性和稳定性。
大家在实际设计中使用过Onsemi的这些开关二极管吗?遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
