深入了解MMSD4448小信号二极管
深入了解MMSD4448小信号二极管
在电子设计领域,小信号二极管是一种常见且重要的基础元件。今天我们就来详细探讨一下MMSD4448小信号二极管,了解它的各项特性和相关注意事项。
文件下载:MMSD4448-D.pdf
一、品牌整合与编号变更
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,原Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。如果你在文档中看到带有下划线的器件编号,可前往ON Semiconductor网站核实更新后的编号。最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、MMSD4448小信号二极管基本信息
(一)外观标识
MMSD4448采用SOD123封装,色带表示阴极,顶部标记为“10”。
(二)绝对最大额定值
在环境温度 (T_{a}) = 25°C(除非另有说明)的条件下,其绝对最大额定值如下: Symbol Parameter Value Unit
V RRM 最大重复反向电压 100 V
I F(AV) 平均整流正向电流 200 mA
I FSM 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 秒) 1.0 A
I FSM 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 微秒) 2.0 A
T STG 存储温度范围 -55 至 +150 °C
T J 工作结温 150 °C
这些额定值是限制值,超过这些值可能会损害二极管的使用寿命。
(三)热特性
P D 功率耗散 400 mW
R θ JA 结到环境的热阻 312 °C/W
(四)电气特性
在 (T_{C}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,其电气特性如下: Symbol Parameter Conditions Min. Max. Units
V R 击穿电压((I_{R} = 5.0 mu A)) 75 V
V R 击穿电压((I_{R} = 100 mu A)) 100 V
V F 正向电压((I_{F} = 5mA)) 0.62 V
V F 正向电压((I_{F} = 100mA)) 0.72 V
V F 正向电压((I_{F} = 100mA)) 1.0 V
I R 反向泄漏电流((V_{R} = 20V)) 25 nA
I R 反向泄漏电流((V{R} = 20V),(T{A} = 150^{circ}C)) 50 (mu A)
I R 反向泄漏电流((V_{R} = 75V)) 5.0 (mu A)
C T 总电容((V_{R} = 0),(f = 1.0MHz)) 2.0 pF
t rr 反向恢复时间((I{F} = 10mA),(V{R} = 6.0V),(I{rr} = 1.0mA),(R{L} = 100 Omega)) 4.0 ns
V F(peak) 峰值正向恢复电压((I_{F} = 50mA),(pw = 0.1 mu s),重复率:5 至 10KHz) 2.5 V
三、商标信息
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和未注册商标,如A CEx™、FAST®、IntelliMAX™等。这些商标代表了公司的技术和产品特色。
四、免责声明与相关政策
(一)免责声明
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不另行通知。该公司不对产品在特定用途中的适用性做出保证,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。用户需自行负责使用ON Semiconductor产品的产品和应用,包括遵守所有法律法规和安全要求。
(二)生命支持政策
ON Semiconductor产品未经公司明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。生命支持设备或系统是指用于手术植入人体、支持或维持生命,或在正常使用时未能正常运行可能导致用户严重伤害的设备或系统。关键组件是指生命支持设备或系统中任何可能导致设备或系统故障,或影响其安全性和有效性的组件。
(三)产品状态定义
Datasheet Identification Product Status Definition
Advance Information Formative or In Design 该数据表包含产品开发的设计规格,规格可能会随时更改,恕不另行通知。
Preliminary First Production 该数据表包含初步数据,补充数据将在稍后发布。Fairchild Semiconductor保留随时更改设计的权利。
No Identification Needed Full Production 该数据表包含最终规格。Fairchild Semiconductor保留随时更改设计的权利。
Obsolete Not In Production 该数据表包含已停产产品的规格,仅用于参考。
五、订购与技术支持信息
(一)文献订购
ON Semiconductor文献分发中心位于美国科罗拉多州奥罗拉市E. 32nd Pkwy 19521号。可通过电话303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费)、传真303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费)、邮箱orderlit@onsemi.com进行订购。也可通过网站http://www.onsemi.com/orderlit 订购。
(二)技术支持
  • 北美技术支持:800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费)
  • 欧洲、中东和非洲技术支持:电话421 33 790 2910
  • 日本客户服务中心:电话81 - 3 - 5817 - 1050
ON Semiconductor网站为www.onsemi.com,如需更多信息,可联系当地销售代表。
在实际的电子设计中,我们需要充分考虑MMSD4448小信号二极管的各项特性,结合具体的应用场景进行合理选择和使用。大家在使用过程中是否遇到过类似二极管的特殊应用情况呢?欢迎分享交流。
