深入了解MMSD3070小信号二极管:特性、参数与应用注意事项
在电子电路设计中,小信号二极管是一种基础且关键的器件。今天我们就来详细探讨一下MMSD3070小信号二极管,它在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:MMSD3070-D.pdf
一、品牌与系统整合
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
二、MMSD3070小信号二极管基本信息
1. 订购信息
零件编号 顶部标记 封装 包装方式
MMSD3070 33 SOD - 123 2L 卷带包装
2. 绝对最大额定值
绝对最大额定值是衡量器件性能的重要指标,超过这些值可能会损坏器件。相关参数如下(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): 符号 参数 条件 单位
V RRM 最大重复反向电压 200 V
I F(AV) 平均整流正向电流 200 mA
I FSM 非重复峰值正向浪涌电流 脉冲宽度 = 1.0 秒 1.0 A
脉冲宽度 = 1.0 微秒 2.0 A
T STG 储存温度范围 -55 至 +150 °C
T J 工作结温 150 °C
3. 热特性
热特性对于二极管的性能和可靠性至关重要。以下是相关参数(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): 符号 参数 单位
P D 功率耗散 mW
R θ JA 结到环境的热阻 °C/W
4. 电气特性
电气特性是二极管在实际应用中的关键性能指标,以下是具体参数(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): 符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
V R 击穿电压 I R = 100 μA 200 V
V F 正向电压 I F = 100 mA 1.0 V
I R 反向电流 V R = 175 V 100 nA
V R = 175 V, (T_{A}) = 150°C 100 μA
C T 总电容 V R = 0, f = 1.0 MHz 5.0 pF
t rr 反向恢复时间 I F = I R = 30 mA, I RR = 1.0 mA, R L = 100 Ω 50 ns
5. 典型性能特性
文档中给出了几个典型性能特性图,包括正向电压与正向电流关系图、反向电流与反向电压关系图以及反向恢复时间与反向恢复电流关系图。这些图能帮助工程师更好地理解二极管在不同工作条件下的性能表现。
6. 物理尺寸
二极管的物理尺寸对于电路板布局设计非常重要。文档提供了2 - 引脚、SOD123、JEDEC DO - 219封装的物理尺寸图,方便工程师进行精确设计。
三、商标与免责声明
文档中列出了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的众多注册和未注册的商标和服务标记。同时,Fairchild Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。此外,其产品未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。
四、反假冒政策
半导体零件的假冒问题日益严重,Fairchild Semiconductor采取了强力措施保护自身和客户免受假冒零件的侵害。建议客户直接从Fairchild或授权经销商处购买零件,以确保产品为正品,具有完整的可追溯性,并符合质量标准。
五、产品状态定义
文档对产品的不同状态进行了定义,包括提前信息(处于设计阶段)、初步(首次生产)、无需标识(全面生产)和过时(停止生产)。工程师在选择产品时,需要根据产品状态来评估其适用性和可靠性。
在实际设计中,工程师需要综合考虑MMSD3070小信号二极管的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理选择。同时,要注意品牌整合带来的编号变化以及相关的免责声明和反假冒政策。大家在使用过程中有没有遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
