深入剖析LM1876音频功率放大器:特性、应用与设计要点
在音频功率放大器的领域中,TI公司的LM1876 Overture™系列是一款备受关注的产品。它以其出色的性能和丰富的功能,在高保真音频应用中占据了一席之地。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:LM1876TF NOPB.pdf
一、LM1876概述
LM1876是一款立体声音频放大器,能够为4Ω或8Ω负载提供每通道20W的连续平均输出功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.1%。它具有独立的平滑过渡淡入/淡出静音功能和节能待机模式,可通过外部逻辑进行控制。
1.1 特性亮点
- SPiKe保护:采用Self Peak Instantaneous Temperature (°Ke) (SPiKe™)保护电路,能有效保护输出端免受过压、欠压、过载、热失控和瞬时温度峰值的影响,提供了固有的动态保护安全工作区(SOA)。
- 静音模式:具备安静的淡入/淡出静音功能,可通过逻辑高电平控制,且两个声道可独立控制。
- 待机模式:能大幅降低放大器闲置时的功耗,待机电流典型值为4.2mA。
- 封装形式:有隔离的15引脚TO - 220封装(PFM)和非隔离的15引脚TO - 220封装可供选择。
- 宽电源范围:支持20V - 64V的宽电源电压范围。
1.2 应用场景
LM1876适用于多种音频应用,包括高端立体声电视、组件立体声和紧凑型立体声系统等。
二、关键规格参数
2.1 失真与噪声
- 在1kHz、2 x 15W连续平均输出功率下,4Ω或8Ω负载的THD + N最大值为0.1%。
- 在1kHz、2 x 20W连续平均输出功率下,8Ω负载的THD + N典型值为0.009%。
2.2 其他参数
- 待机电流:典型值为4.2mA。
- 压摆率:典型值为18V/μs。
- 通道分离度:在1kHz、VO = 10.9Vrms时为80dB。
三、电气特性与测试电路
3.1 电气特性
文档中详细列出了LM1876在特定条件下((V{CC}=+22V),(V{EE}=-22V),(R{L}=8Ω),(T{A}=25°C))的各项电气参数,包括电源电压、输出功率、失真、通道分离度等。例如,输出功率在THD + N = 0.1%(最大)、f = 1kHz时,(V{CC}=V{EE}=22V),(R_{L}=8Ω)条件下典型值为20W/ch。
3.2 测试电路
提供了直流电气测试电路(Test Circuit #1)和交流电气测试电路(Test Circuit #2),用于验证LM1876的各项性能指标。
四、应用信息
4.1 静音与待机模式
- 静音模式:通过在静音引脚施加逻辑高电平可使放大器静音,两个声道可独立控制。
- 待机模式:在待机引脚施加逻辑高电平,放大器进入待机模式,可显著降低功耗。
4.2 保护功能
- 欠压保护:系统上电时,欠压保护电路可确保电源和电容接近满值后再开启放大器,避免直流输出尖峰;关机时,先将输出接地,防止电源关断时产生瞬态。
- 过压保护:限制输出电流约为3.5Apk,并提供电压钳位。
- SPiKe保护:防止功率晶体管阵列受到瞬时峰值温度应力。
- 热保护:当芯片温度达到165°C时,放大器关闭;温度降至155°C时重新开启,可有效减少热循环对IC的应力,提高可靠性。
4.3 功率计算与散热设计
- 最大功率耗散计算:可根据公式 (P{DMAX }=V{CC}^2 / 2 pi^{2} R_{L}) 计算每个放大器的理论最大功率耗散点,由于LM1876有两个放大器,封装耗散为计算结果的两倍。
- 散热片选择:选择合适的散热片可确保芯片在正常工作时不会触发热保护。热阻(theta{JA}=theta{JC}+theta{CS}+theta{SA}),通过已知参数可计算出散热片的最大热阻(theta_{SA})。
4.4 电源旁路
为提高系统性能和消除可能的振荡,应使用低电感、短引脚的电容器对电源引脚进行旁路。可采用大电容(如10μF或更大的钽电容或电解电容)吸收低频变化,小电容(0.1μF陶瓷电容)防止高频反馈。
4.5 放大器配置
- 桥接放大器应用:LM1876内部有两个运算放大器,可采用桥接模式驱动负载,相比单端放大器,可使输出摆幅加倍,理论输出功率提高四倍,但内部功耗也会相应增加。
- 单电源放大器应用:LM1876也可用于单电源配置,需使用外部组件创建半电源偏置。同时,由于内部逻辑门以半电源为参考,在单电源系统中控制静音和待机功能时,可能需要使用电平转换器。
五、设计实例:15W/8Ω音频放大器
给定功率输出、负载阻抗、输入电平、输入阻抗和带宽等要求,可按照以下步骤进行设计:
- 确定电源要求:根据公式计算(V{OPEAK})和(I{OPEAK}),考虑压降和电源调节,确定最大电源电压。
- 计算增益:根据公式计算最小增益,选择合适的反馈电阻和输入电阻。
- 满足带宽要求:根据所需带宽确定高低频极点,选择合适的电容值。
六、总结
LM1876音频功率放大器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为音频设计工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,合理利用其特性和功能,注意保护电路和散热设计,能够实现高品质的音频放大效果。你在使用LM1876或其他音频放大器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
